 od ovog treba biti kamper
Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sledeći
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Sub 6 Mar - 23:05
Ako si sve ovo radio sam i sa dostupnim materijalom e onda svaka ti cast posto ima vlasnika kome drugI rade profesionalno i naplate a izgleda 10x gore od ovoga ODLICNO SAMO NAPRED DO KRAJA TJ DO KAMPERA!
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Ned 7 Mar - 2:47
Super je,nastavi sredjivati sitnice,sad polako lol!
Mihajlovic
Broj poruka : 28
Lokacija : Nis
Datum upisa : 18.10.2008
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Ned 7 Mar - 20:33
Super ti ide ovo ukrajanje, a verovatno i mnogo znace te male pregrade. Kada budes krenuo na kampovanje znas da ti se stvari nece valajti po busu... a uvek znas gde si sta ostavio, ako jos malo poradis na zavrsnoj obradi.. ima i IKEA da ti zavidi.
Bilo bi dobro da tu legne i neka sudopera, odnosno cela ploca iz jednog dela gde je u jednom delu sudopera a u drugom plinski reso... mada morace da se budzi negde tank za vodu i neka pumpa. Ja sam slucajno nasao ovakvu sudoperu, verovatno iz kamp prikolice, prelepa, skoro nova za 4000 ali sam ispustio priliku da je pazarim. Sad
Nadam se da ces dati detaljan prikaza rada, narocito makaza kada dodjes do Rock'n'Roll kreveta, jasno je meni kako on radi, ali nikako ne znam kako cu uspeti da iskopiram one makaze bez tacnih dimenzija. Ukoliko zelis mogu ti poslati neke slike koje sam ja sakupio, ali mislim da je to nedovoljno da bi se napravila reprodukcija.
Inace, sve pohvale za rad na busu i na brzini kojom si uspeo da sredis limariju.
Pogledaj profil korisnika http://www.google.com
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
Lokacija : ugrinovci, zemun
Datum upisa : 26.04.2009
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Ned 7 Mar - 22:24
paul ::
sve sam sam radio
a izbor matrijala se sveo na ono sto sam imao, kupljeno je samo nesto vijaka
sve ovo je bilo spremno kad sam krenuo na posao
Poslednji izmenio djono99 dana Ned 27 Jun - 23:16, izmenjeno ukupno 1 puta
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Ned 7 Mar - 22:37
kakva lepa kolekcija dzidzabidza albino
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Ned 7 Mar - 22:40
Mihajlovic ::
za IKEU manje vise, bitno je da meni odgovara
pregrade mnogo znace kad imas malo prostora a treba puno reda
srecom imam dugogodisnje iskustvo u kampovanju pa znam sta je problem
kampovao sam od 1977 do 1991 sto kao stoper, sto biciklom, autom, prikolicom, sam ili sa drustvom, porodicom, od ulcinja i skadarskog jezera pa do zadra i nekih otoka
naravno i dalje cu postavljati prikaz rada na namjestaju
planirano je da se napravi ormaric, "komoda", klupa za spavanje i eventualnu "kuhinjski blok"
imam nesto vec pripremljeno ali sad vec moram nesto dokupiti od materijala
a i vreme se opet pokvarilo
u svakom slucaju prati temu a i javicu ti se preko PM
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Ned 7 Mar - 22:42
popesky ::
skupljalo se "dok je bog hodao zemljom"
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Ned 14 Mar - 10:43
.... evo jos nekih detalja namestaja ......
ovo na bocnoj stranici ormarica
moze posluziti za, recimo, ovo
i jos jedan dodatak ormaricu
Poslednji izmenio djono99 dana Ned 27 Jun - 23:24, izmenjeno ukupno 1 puta
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Pon 15 Mar - 21:33
...evo jos detalja...
ovi stari kecevi "dzepovi"
dobise mesto
a i jedna ratkapa se smestila
Poslednji izmenio djono99 dana Ned 27 Jun - 23:35, izmenjeno ukupno 1 puta
Pepi
Broj poruka : 383
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 22.01.2009
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Pon 15 Mar - 23:05
aaaaaaaaaaaaaa...odakle ti hromirana ratkapna... bounce
molim te Nikola,trazi hromirane rozetne za farove,sve je strava pogotovu kad znam da se sam trudis oko njega,ali progledace sa drugim rozetnama.
samo napred,pobedjujes sigurno cheers
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Uto 16 Mar - 18:34
Pepi ::
jel ovakve????
jedna je stigla Cool
Poslednji izmenio djono99 dana Ned 27 Jun - 23:40, izmenjeno ukupno 1 puta
Pepi
Broj poruka : 383
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Uto 16 Mar - 20:20
Da to.. Cool
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Uto 16 Mar - 20:43
Pepi ::
Da to.. Cool
dajem jednu ratkapu za jednu rozetnu Smile
Pepi
Broj poruka : 383
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Uto 16 Mar - 21:46
Jel moze: 4 rozetne koje nemam za 4 ratkapne koje nemas? Idea
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Uto 16 Mar - 23:10
Pepi ::
za sad imas jednu za jednu, a malo kasnije (ako bude sve o.k.) jos cetiri za pivo
bounce bounce bounce bounce
Godina : 26
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Sre 17 Mar - 12:11
Dajem ja jednu, stara 3 godine kupljena nova u astoru zasticena bezbojnim lakom... samo su je malo pregazila kola Wink
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Sre 17 Mar - 18:29
Bugman ::
....moze, moze ....
ispeglace to pepi Basketball Basketball
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Sre 17 Mar - 18:31
.... idemo dalje ....
Poslednji izmenio djono99 dana Ned 27 Jun - 23:43, izmenjeno ukupno 1 puta
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Sre 17 Mar - 18:48
e ovo je bas dobro ispalo. svaka cast cheers
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Čet 18 Mar - 7:18
djono99 ::
prva liga
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Čet 18 Mar - 17:02
evo konacni izgled ormarica
a evo i one jedne rozetne
druga se jos ceka, pa.....
Poslednji izmenio djono99 dana Ned 27 Jun - 23:57, izmenjeno ukupno 1 puta
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Sub 27 Mar - 20:58
ormaric skoro gotov, cekam da kupim kupim neke sitnice pa sam krenuo trositi pripremljeno, tj. praviti klupu i "komodu"
sta cemo prvo
klupu ili omodu ????
ajd komodu
prvo kostur
pa oplata
pa u kombi
sad jos samo sitnice da se odrade i da se pricvrsti uz ormaric i uz stranicu kombija
Poslednji put izmenio djono99 dana Pon 28 Jun - 20:23, izmenio ukupno 2 puta
Pepi
Broj poruka : 383
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Ned 28 Mar - 15:11
Jesi li ti ovo negde gledao pa radis po tome ili sam smisljas,mislim na raspored.
Ima da zatvore SIMPO fabriku namestaja What a Face
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Ned 28 Mar - 21:11
ma nesto sam video Shocked a nesto izmislio Embarassed
za simpo ne znam Question al mene pocinje da muci komercijala - nabava Rolling Eyes
djono99
Broj poruka : 470
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: od ovog treba biti kamper   Sre 14 Apr - 0:11
stigla i klupa na red
evo slika
podesavanje skara
naslona i sedala
pa sve nosi u kombi na probu
ispod klupe sanduce
i to ovako izgleda bez sundjera
sad je na redu pricvrscivanje, podesavanje, tapaciranje, zavrsavanje ormarica i komode i jos mnostvo sitnica koje se ne vide a odnose mnogo vremena
za pocetak sundjer
Poslednji izmenio djono99 dana Pon 28 Jun - 20:52, izmenjeno ukupno 1 puta
Strana 5 od 8Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sledeći
