| Pistolj za peskarenje | |
+11yeti Mico strid popesky Bole zemaludin KdF zverko Braca bubamara iron 15 posters |
iron VW zaluđenik
| Naslov: Pistolj za peskarenje Pon 4 Maj - 13:07 | |
| Hocu da kupim pistolj za peskarenje pa me zanima da li je bolji sa loncetom ili crevom. Da li neko zna koji je dobar i gde moze da se nadje i cena naravno! U Beogradu mi je drugar video neke i krecu se od 1000din. pa na gore. Zna neko kako ide potrosnja peska (koliko po kvadratu)! | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Pon 4 Maj - 14:03 | |
| Samo da pronađem...imam negde nešto o tome....
Alekandar, Ustanička 112, BG, 0641341704
prodaje pištolje i mini peskare na BP, zovi, pitaj.... | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Uto 5 Maj - 8:52 | |
| U Bubanj potoku na auto pijaci subotom imas da biras kakav ti odgovara. | |
zverko dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Uto 5 Maj - 10:58 | |
| heh ... gledao bas sinoc u Merkuru u NS ... 1.150 Din ... sa loncetom .... Zanima me samo koliki bi kompesor trebao za takav pistolj !? I koji se pesak u njega sipa ??? | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Uto 5 Maj - 11:37 | |
| Pesak valjda ide specijalni za peskiranje. | |
iron VW zaluđenik
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Uto 5 Maj - 12:44 | |
| Sada malo ja posto sam dosao do nekih informacija: bolji je sa crevom jer ne moraš stalno da se odvija lonče, nabiješ crevo u kofu i radi, lonče je predviđeno najčešće za 1kg kvarcnog peska (ako ne koristiš drugi materijal za peskarenje), dizne idu do prečnika od 1,4mm, a što se tiče pritiska kompresor mora da ima KOSTANTAN pritisak od 6-8 bara. Kada ga kupim rećiću vam kako radi, a nadam se uskoro! | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Uto 5 Maj - 14:16 | |
| Onaj iz Ustaničke reklamira da njegovi pištolji rade na 4,5 bara pritiska i 100 lit/min protoka vazduha... I on je uvek na BP-u, tamo sam i ušao u tu priču, ali pištolj nisam kupio.... | |
zemaludin pridošlica
Broj poruka : 28 Godina : 46 Lokacija : Beograd Datum upisa : 17.04.2009
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Uto 5 Maj - 21:51 | |
| Ima na BP kod bugara i košta 1200 dinara ako se cenkaš i manje , i ti pištolji su ti sa keramičkom diznom (duže traje i košta 200 dinara), ovaj tip što je iz ustaničke otprilike prerađuje pištolje za izduvavanje (u farbarstvu što se koriste) i ima metalnu diznu (češće je menjaš a košta 5 eura). Što se tiče peska zavisi naravno šta peskiraš i kvalitet obrade koji želiš da dobiješ, motorni prostor, felne to možeš sa dunavcem samo ga proseješ. A pritisak bi bilo najbolje da ne pada ispod 7 bara i naravno na crevo ako misliš veće površine da peskiraš. | |
iron VW zaluđenik
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Pon 11 Maj - 11:00 | |
| Kada sam bio u BP kupio sam pištolj za peskarenje i pio je neki lik koji je prodavao pistolje za 50e, to je ustvari običan pištolj za izduvavanje koji je on izmenio tako što je dodao deo za crevo(pesak) i novu diznu. Pištolj za izduvavanje košta 250din. a deo ono sto je ostalo do 50e. Tvrdi da radi na pritisak od 4 bara i da se može koristiti obočan pesak. Ovaj pištolj koji sam ja kupio izgleda ovako! Pprobao sam da radim, pesak mi je ušao i u gaće bez obzira što sam se obukao kao da farbam auto, uzeo sam običan pesak (dunavac) i mnogo sporo skida, a prašinu mogu da izvozim u evropu. Nakon toga sam napravio malu komoru za peskarenje - inprovizovao i javo se drugi problem crevo je počelo da se lomi pošto je suviše mekano. Moraću da promenim crevo i još nešto pa ću vam reći kako radi. Samo da znate da treba minimum pritisak od 8 bara i to knstantnog intenziteta. Sa peskom obočnim nemojte da pokušavate proćićete kao i ja. Moraću da vidim gde ima da se kupi kvarcni pesak, običan pesk je tup i sporo skida! Ovde je prikazan deo koji je u postupku peskarenja Planiram da ispeskarim sve što je moguće od motor jer je ima 10 sloja farbe,a mrzi me da skidam razređivačem,benzinom,brusilicom i drugim pomagalima | |
Bole pridošlica
Broj poruka : 18 Godina : 45 Lokacija : Beograd Datum upisa : 09.08.2008
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Pon 11 Maj - 20:38 | |
| Evo ja radim isto kao i Iron. Pistolj sam uzeo kod autobuske stanice woby hausi, slican je i na Bubanj potoku, gotovo isti. Bio je pre pola godine oko 800din. Iznenadio sam se da je hteo da peskari sa mojim kompresorom od 50l (enhel 2500). Prvo sam probao sa kvarcnim peskom koji sam kupio kod motela 1000 ruza na Avalskom putu (jedva ga nadjoh blizu BGD). Pri tome nisam znao koja mi granulacija treba, pa uzeh razne. Posle predjoh na savski pesak i to onaj najsitniji, lako dostupan. Skida i sa njim, nista losije. Ali napomena to ide sporo, ali ide i meni obavlja posao. Prvo skinem koliko je moguce celicnom cetkom i brusilicom, pa onda peskarenjem, pa na to konvertor korozije (1L me izasao skoro 6000 din. skup ko krv. vec se pisalo o njemu). A preko toga Zorkinu osnovnu alkidnu (uljanu boju), posto ona ima najmanje cink hromata (zvao sam Zorkinu tehnicku podrsku hoce sve da objasne ako znaju). Inace boje sa cinkom nisu pogodne da idu preko konvertora korozije. Pa preko toga dalje nanosim sta mi po potrebi treba, Bodijevu sinteticku boju (isto alkidna). Uzeh i epoxy osnovnu i epoxy katran za ona mesta koja ce biti izlozena uticaju vode i soli. Patos sa donje strane cu da prespricam sa Body 933, a deo kod blatobrana sa Body 950. Inace pesak se zavlaci i u cipele, usi,..... pa posle sledi tusiranje. | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Pon 11 Maj - 21:54 | |
| - Bole ::
- Evo ja radim isto kao i Iron. Pistolj sam uzeo kod autobuske stanice woby hausi, slican je i na Bubanj potoku, gotovo isti. Bio je pre pola godine oko 800din. Iznenadio sam se da je hteo da peskari sa mojim kompresorom od 50l (enhel 2500). Prvo sam probao sa kvarcnim peskom koji sam kupio kod motela 1000 ruza na Avalskom putu (jedva ga nadjoh blizu BGD). Pri tome nisam znao koja mi granulacija treba, pa uzeh razne. Posle predjoh na savski pesak i to onaj najsitniji, lako dostupan. Skida i sa njim, nista losije. Ali napomena to ide sporo, ali ide i meni obavlja posao.
Prvo skinem koliko je moguce celicnom cetkom i brusilicom, pa onda peskarenjem, pa na to konvertor korozije (1L me izasao skoro 6000 din. skup ko krv. vec se pisalo o njemu). A preko toga Zorkinu osnovnu alkidnu (uljanu boju), posto ona ima najmanje cink hromata (zvao sam Zorkinu tehnicku podrsku hoce sve da objasne ako znaju). Inace boje sa cinkom nisu pogodne da idu preko konvertora korozije. Pa preko toga dalje nanosim sta mi po potrebi treba, Bodijevu sinteticku boju (isto alkidna). Uzeh i epoxy osnovnu i epoxy katran za ona mesta koja ce biti izlozena uticaju vode i soli. Patos sa donje strane cu da prespricam sa Body 933, a deo kod blatobrana sa Body 950. Inace pesak se zavlaci i u cipele, usi,..... pa posle sledi tusiranje. jel to ovaj? Cena sa PDV: 959.00 din a sto se tice peska u gacama ... verujem da mnogi poseduju ovo ... | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Pon 11 Maj - 23:04 | |
| a jel se taj komplet koristi umesto gaca ?? | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Pon 11 Maj - 23:15 | |
| nesmem ti na to odgovoriti - admin ce da se ljuti ... elem ... naso sam sliku ovog kompleta, al zapravo mislim na onaj u manjoj zelenoj torbici od skaja, a unutra ima neka kapa sa prozorcetom i steze se oko vrata, najloncina - citaj kabanica, sapun, soda bikarbona i par ziherica i zavoji | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Pon 11 Maj - 23:21 | |
| ma ok malo shale samo da ne preteramo u profi varijanti sam video samo dva nacina ili skafander k'o da si kosmonaut (divota za tople dane ) ili komora pa one rukavice u koje guras ruke i radis u komori doduse to pije vodu samo za manje komade ostale varijante: NE GINE ti pesak i to ne samo u gacama | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Pon 11 Maj - 23:40 | |
| - popesky ::
- nesmem ti na to odgovoriti - admin ce da se ljuti ... elem ... naso sam sliku ovog kompleta, al zapravo mislim na onaj u manjoj zelenoj torbici od skaja, a unutra ima neka kapa sa prozorcetom i steze se oko vrata, najloncina - citaj kabanica, sapun, soda bikarbona i par ziherica i zavoji
Moj kum iz Kraljeva je kupovao vojne ABHO komplete za individualnu zaštitu na vojnim otpadima za smešne pare (pantalone na tregere, bluza, kabanica, zaštitna maska, kapuljača, rukavice, čizme). Čovek profesionalno se bavio peskiranjem (imao je prijavljenu radnju i tako to) ali u srpskim uslovima. Dok nije stao na noge tj. imao dovoljno para da kupi profesionalnu opremu (komoru, skafander i kojekakve druge karakuke) koristio je te ABH komplete. Nisu loši za prvu pomoć ali nije to to. Što reče strid, ili full skafander ili dobra komora + laki skafander (ajd' da ga tako nazovem) A da se pesak zavlači svuda, to je živa istina... Dao on meni da probam da nešto ispeskiram u komori, čisto probe radi. Šta da vam kažem, mislio sam da mi je umesto toalet papira šmirglu podvalio. Bio sam pun peska, dva puta sam se tuširao... | |
iron VW zaluđenik
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Uto 12 Maj - 8:05 | |
| Nisam stigao da idem do prodavnice da uzmem novo crevo i kombinizon. Moraću da kupim kvarcni pesak i to različitih granulacija pa da isprobam šta je najbolje. Sto se tiče običnog peska više neću da eksperimentišem suviše je tup i mislim da se drobi prilikom peskarenja i time diže veću prašinu nego što bi trbalo! | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Uto 12 Maj - 11:59 | |
| Veruj mi i sa kvarcnim peskom neces nista bolje da prodjes.Za fine radove trazi 00 granulaciju.Za sve ostalo moze i krupniji.Ja sam kubni metar placao 1090 dinara bez prevoza/doduse to je bio mix 00/03/ za mostogradnju.Negde u Vojvodini.Naci cu ti adresu.Samo nadji mesto za skladistenje.Mozes da uzmes u dzakovima od 48 kg ili kontejner od mrezastog pvc-a i on hvata kubik.Mislim da ga imaju i u okolini Topole ali ne znam tacno gde.Sto se tice pistolja ja sam radio sa 10 bara i 450 l protoka vazduha.Mnogo brze,nista drugo.Profi pistolje radi firma iz Trstenika i oni su oko 100 evra.Evo linka http://www.trolex.rs/index.html i ova http://peskiranje.com/vrste_abraziva.html .Ovi su u BGD-u i imaju sve. E ovo je firma iz Bora. Evo linka http://www.arsa123.somee.com/BRB063-0015.htm . Ja toliko sad je sve na tebi.Nadam se da sam pomogao. | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Uto 12 Maj - 12:02 | |
iron VW zaluđenik
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Sre 13 Maj - 8:30 | |
| Yeti hvala na informacijama! | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Sre 13 Maj - 11:32 | |
| Posto sam sam peskario svoju sasiju, patose, felne, dobose, trube polu osovina, jaram i sve one delove koje montiram na sasiju,
Peskaru sam pozajmio od prijatelja, a nju cine kompresor koji je sposoban da naduva 15bari (5kw motor), crevo, komora za pesak napravljena od boce starog kompresora, crevo armirano kroz koje prolazi pesak i koje se posle sest sedam sati rada probusi od peska pa menjaj opet i dizne nastale rasecanjem svecice, odnosno njenog keramickog dela na pola, koji cim se prosiri rasipa pesak i teze cisti... peskarenje je ispalo super, nista nije iskrivljeno, a sve je ocisceni besprekorno...
posto nisam imao opremu dovijao sam se na razne nacine, vojne maske, maske za bruzenje, a uvece pune oci peska... oko usta farbarske maske, medicinske maske... problem nastaje kod zastite ociju, jer svaku masku koju sam koristio pesak vrlo brzo izgrebe pa se tesko vidi sta se radi, ali sam posle presao na kineske za brusenje od 70 rsd i uz cesce menjanje bilo je ok...
pesak sam kupio u divcima kod valjeva, 0-0.4mm koji je kostao 4000 dinara po toni, a imao je i 0.5-1mm koji je kostao oko 9000 din koji nisam uzeo da ne bi ostetio lim ali ovaj sitniji nije mogao da pipne git tako da se moralo cistiti celicnom cetkom pre njega...
a sad moram sve nanovo... ali cu prepustiti profesionalcu... | |
Bole pridošlica
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Pon 25 Maj - 23:13 | |
| E bas taj pistolj sam uzeo, cena je tada bila oko 10e. Posle jednog peskaranja sam sutradan isao kod ocnog. Ali sam potom opet peskario. Sta da se radi. | |
Ivan luft VW entuzijasta
Broj poruka : 105 Godina : 41 Lokacija : G.MILANOVAC Datum upisa : 28.01.2009
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Uto 27 Dec - 21:37 | |
| Citam ovu temu ...,i mogu vam reci da je veoma bitna stavka efektivni protok kompresora. Tj. koliko sam kompresor daje L/min-vazduha. Pri peskarenju,vazduha nikad dosta! Optimalan pritisak za peskarenje je 7-9 bari,moze i manje. Zavisi sta ste uzeli u rad. Sam abraziv isto tako zavisi od povrsine koja se peskari,itd... Onda sama peskara,dizna,creva... U zavisnosti da li radite postupkom injektorskog(manje efikasno),ili nadpritisnog peskarenja.Malo slozenija tematika no sto se na prvi pogled cini. Pisem iz licnog iskustva... | |
SnoopyMK VW zaluđenik
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Uto 27 Dec - 22:01 | |
| Ja koliko znam mislim da sam na diskaveriju bas gledao neka emisija, ali oni su matrijale za peskarenju korisitili staklo, ljuske od orahe i ljesnike, kvarcni pesak sve to kao jedna smesa zajedno pa su reciklirali ono sto moze da se opet iskoristi i plus da se ne dize prasinu tamo gde se radi imali su kombinovano neki pistojl za vodu mislim da je bio nesto kao onaj koj koriste u auto peraonama, a rezultat koliko sam video je odlican. E sad koliko bara i takve tenicke karakteristike nisam bas zapamtio. | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Uto 27 Dec - 22:15 | |
| Pa imas vise tehnika peskarenja... Npr. suvim ledom,vodom,sodom... No daleko je"more". Najbitnije zastitna oprema,full skafander,kaciga sa dotokom vazduha iz kompresora i onda si miran,sto se zdravlja tice. Ja sam prvo probavao sa ovim pistoljima,ali to ti je sporo kao smrt. No za manje delice moze da posluzi,ako imas dovoljno jak kompresor,i odgovarajuci fi dizne za isti. | |
TeroristaMkGromovi VW entuzijasta
Broj poruka : 87 Godina : 42 Lokacija : Subotica Datum upisa : 08.09.2009
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje Sre 28 Dec - 10:43 | |
| uzmes obican T nastavak za cevi, sa jedne strane krnes obicnu svecicu od kola (naravno prvo joj iscupas onaj sredisnji metalni deo) na drugi kraj t nastavka namontiras obican kuglasti ventil za vodu i prikljucak za kompresorsko crevo. A sa donje strane stavis crevo koje ide do posude sa peskom............. i eto ti savrsenog pistolja za peskiranje........................ Kod nas u srbiji je najvise zastupljeno peskiranje kvarcnim peskom..... Znam da su ovi iz moje firme uzimali pesak u Ub-u jer je tamo najmanja cena! Moze se peskirati i sa ovime: Soda bikarbona - za finije radove Obican pesak (zidarski) - isto za finije radove Suvi led - moze se koristiti bilo gde za peskiranje jer nema prasine, samo stvara maglu Kvarcni pesak - za grubo peskiranje, strahovito mnogo prasine ostaje posle njegove upotrebe i naravno lomljena celicna sacma - ovu sacmu ne preporucujem za upotrebu van komore za peskiranje jede ocas posla sve zivo a i materijal je posle njega jako hrapav.............. | |
| Naslov: Re: Pistolj za peskarenje | |
