 red baron '58
Idi na stranu : Prethodni  1 ... 9 ... 14, 15, 16
Broj poruka : 3776
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Uto 8 Feb - 15:31
Verovatno da je negde prekid u štampi, ili je drugi loš kontakt u pitanju. A može da bude brljotina i u samom motoru, da na primer zaglavljuje četkica... Ili da je kolektor nagoreo pa da neće uvek da krene... Svašta može da bude, posebno imajući u vidu kvalitet tih malih motora - kao da su iz dečijih igračaka.
Broj poruka : 690
Lokacija : Zrenjanin
Datum upisa : 20.04.2010
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Uto 8 Feb - 16:11
Mene najvise buni to sto na radnom stolu nekad radi a nekada ne-uglavnom radi a kada je montira na Bubu nikako Rolling Eyes Napajanje,masa Suspect
Broj poruka : 1580
Godina : 66
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Uto 8 Feb - 17:13
a da to nije slucajno elektronika od migavaca ? clown clown
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Uto 8 Feb - 20:36
alo ljudovi, elektronika je tu kako bi davala nekakav takt i nema nikakvog motora nego se radi o spuli kroz koju se giba klipic s membranom. plocica je od tako loseg materijala da je to neopisivo pa uredaj reagira na svaki dodir. izgleda da se usljed sarafanja plocica pomakne dovoljno da napravi prekid Suspect skidao sam zastitu kojom je plocica zalivena i prelemio sve kontakte do kojih sam mogao doci i pumpa opet radi. ...ali zasad samo na stolu.
ove 4 nozice su bile kriticne
Broj poruka : 3776
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Sre 9 Feb - 8:01
A, tako dakle... Ako bi imao osciloskop da izmeriš kakav takt to daje, može da se prosto napravi od normalnih komponenti. Te SMD komponente su nezgodne za letovanje ako nemaš specijalni alat.
Koliko mogu da procenim, to bi trebalo da bude oscilator sa 555 a na izlazu ima neki MOSFET za pogon elektro-magneta. Može da se napravi i na drugi način, sa diskretnim tranzistorima...
Moguće je da je neka linija na štampi pukla, pokušaj da premostiš tankim bakarnim žicama...
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Sub 12 Nov - 9:12
opaaa, izgleda da se ovdje nije nista dogadalo vec dugo vermena i da ne bude tako evo malo slikica.
izmedu ostaloga, mjenjali smo motore, ac pumpe, karburatore i mjenjac.
zadnji upgrade se zbio jucer kad sam natakario "nove" felge, dodao znakic na njusku i izmuzao prekokrasnu maglenku.
vucko i hellica
nisam se sjetio poslikat maglenku bez prezervativa. valjda cu nabacit sliku za kojih pola godine Wink
ovih dana bi mogli ici nize jer ce uskoro pasti snijeg pa ce nam trebati ralica
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Sub 12 Nov - 9:23
jao ova zguza je prejebena...ocu bubu Laughing
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Sub 12 Nov - 9:47
like!! Very Happy
Broj poruka : 1580
Godina : 66
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Ned 13 Nov - 2:09
uffff , vec sam se zabrinuo da si krenuo u zimski san clown clown
ali se ipak nesto desava cheers cheers
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Ned 13 Nov - 21:09
toxic ::
sto se tice ove pumpe za gorivo slobodno je baci.... 1. koju sam kupio radila je 10tak min. i prestala da vuce gorivo, onda sam je reklamirao astoru dobio drugu koja nije ni povukla gorivo, rasklopio sam je i sve deluje ok, magnet radi ali ne vuce gorivo, tako da od ove elektro magnetne nema nista zasigurno. samo neki original ili rotacione pumpe...
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Pon 14 Nov - 14:48
bacena odavno Wink
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Čet 17 Nov - 17:28
toxic ::
bacena odavno Wink
GDJE?!?!?! affraid
Broj poruka : 280
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Sub 19 Nov - 16:56
Lijepa Buba nema sta...
Poslednji izmenio wendol dana Pet 25 Nov - 22:10, izmenjeno ukupno 1 puta
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Sub 19 Nov - 18:50
zaje....š?
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Ned 20 Nov - 7:46
Od Smarta bi bolje legle. affraid još alu. affraid
PočaljiNaslov: Re: red baron '58   Ned 20 Nov - 12:02
Suspect
gume da, ali felge?!?!?!?!?!?!?
red baron '58
Strana 16 od 16Idi na stranu : Prethodni  1 ... 9 ... 14, 15, 16
» red baron '58
» (306) Le Baron Rouge - Crveni Baron - Peugeot 306
