| Bagi made in Srbija bre!!! | |
+10dr-milos Dika djordje 1200j rasat1 bibin11 popesky AC ACA Perun savan rustik-etno 14 posters |
rustik-etno VW zaluđenik
| Naslov: Bagi made in Srbija bre!!! Pon 28 Dec - 21:29 | |
| Narode moram da se pohvalim malo... Ovih dana sam bas bio vredan,pogledajte i procenite valja li cemu moj amaterski rad. Trentno fali soferka koju jos uvek ne znam od cega bih mogao da je iskoristim.Pada mi na pamet pleksiglas ali bojim se da se ne pohaba brzo,izguli,izgrebe... Postoji li neka alternativa? Naravno jos nije zavrsena,jos dosta ima da se radi.Zadnji deo oko motora,ojacanja....ufff Ali slatke su to muke! Dosta sam se divio i buljio u tudje radove p.s. Clan na ovom forumu S..Belic neka pogleda zadnju fotkicu! Jel ti poznat motor? Pozdrav za tebe! | |
savan VW entuzijasta
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Pon 28 Dec - 23:42 | |
| Sjajno izgleda,samo guraj super ti ide... Sto se tice pleksiglasa,ne bih ti ga preporucio,jer se jako lako izgerbe i oguli,pa bi ti to bilo vrlo nezahvalno. | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Pon 28 Dec - 23:45 | |
| To sam i sam znao jbg...Najvise bih voleo originalnu soferku ali cisto sumnjam da cu naci neku odgovarajucu,dovoljno ravnu! | |
Perun VW zaluđenik
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Pon 28 Dec - 23:47 | |
| Lepo izgleda ovaj motor! Ma kakva soferka bre! Neka mreza i kacigu na glavu i udri! | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Pon 28 Dec - 23:48 | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Pon 28 Dec - 23:49 | |
| Motor a Bogami i menjac su u perverzno dobrom stanju! Lufta nigde ni mm...Ima da ide k`o znajce | |
Perun VW zaluđenik
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Pon 28 Dec - 23:54 | |
| S obzirom da pravis off road bagi i koliko sam razumeo nemas nameru da se cimas oko atesta...ja ne bi stavljao soferku! Ja bi stavio neku mrezu(kao one za ograde,resetke...) I vozio sa kacigom i naravno spustenim vizirom! | |
AC ACA VW zaluđenik
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Pon 28 Dec - 23:58 | |
| svaka cast, soferku mozes da napravis u pancevu po dimenziji koja ti odgovara | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 0:00 | |
| Jbg...Nikad u zivotu nisam ni kapu nosio a kamoli kacigu Ne stoji mi Ma nekako mi lepsi ipak sa soferkom Zar ne? | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 0:01 | |
| Tacno,mislim da pancevci rade i stakla u boji....Ja sam imao plavicastu soferku. | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 0:13 | |
| super napredujes .... nego jesi li primetio da su ovi na slikama od cevura a ne od kutija .... | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 0:21 | |
| Ajd napravi ga ti od cevuradza Jbg ipak je rad sa kutijama daleeeko laksi a onaj sa slike mi je sluzio samo kao "sablon" | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 1:36 | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 7:58 | |
| - rustik-etno ::
- Ajd napravi ga ti od cevuradza Jbg ipak je rad sa kutijama daleeeko laksi a onaj sa slike mi je sluzio samo kao "sablon"
ma samo ti obracam paznju a slucaj da nisi primetio ispravi me ako gresim ... ali cevi su ipak otpornije na stresove koji se desavaju prilikom manijacenja po njuvama, dinama, plazama, marsu, mesecu itd. .... nego kutije ... cisto zbog sigurnosti bilo kako bilo .. nemoj voziti brze od 135 kmh po velikim neravninama | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 9:40 | |
| Dobro su mi poznata svojstva i jacina cevi ali smatram da ce i kutijasti profil biti dovoljan.Zato ce vecina konstrukcije biti od 40x40 3mm i ojacana dijagonalama gde treba i gde ne treba pa ako izdrzi-izdrzi. Inace sta moze da se desi? Pukne negde na nekom varu? Aparat u ruke i vari ponovo! uz dodatna ojacanja na tom mestu. Bogu hvala pa zivim na selu a cesto idem ka susednom Vranicu nekim traktorskim putevima i po njivama! Na tom "putu" cu verovatno i najvecu kilometrazu praviti -taman za testiranje konstrukcije! Ima jedan deo koji vodi kroz sumu,prvo zesca nizbrdica sa krivinama pa uzbrdica jos ludja! Al` cu da se prevrcem tu Inace motor je perverzno dobar 1300,valjda ce biti dovoljno jak da izdrzi moje ludorije! | |
rasat1 VW entuzijasta
Broj poruka : 97 Godina : 43 Lokacija : Obrenovac Datum upisa : 23.12.2009
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 9:55 | |
| aaaaaaaaa koje je to selo ako nije tajna | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 14:43 | |
| sad kutija ili cev, moze i jedno i drugo (dimenzije su ipak stvar proracuna) , kad sam jos devedesetih video lamburginija na farbanju ovde u gm, bio je sav rascotan i koliko se secam bile su kutije, o vrsti materijala i kvalitetu glupo je pricati i porediti, sto se tice samog auta to ce sigurno funkcionisati ali ja ga licno ne bi nikad vozio takvog kakav jeste, kad si vec pomenuo prevrtanje,koje ce sediste biti, gde ce ti biti glava, soferka nakrenuta ka tebi koja ce prilikom takvih desavanja puci i krenuti na stranu na koju je zakrivljena (tebe),nista ni bagi nije bolji ali se uglavnom vozikaju ulicama pa nije strasno(a i tu je sve moguce), mislim da bi ozbiljno trebao da porazmislis o kavezu u kom bi ti sebeo i o nacinu vezivanja, inace nek ti je bog u pomoc...
Ne bih zeleo da me shvatis kao zlonamernog.... | |
Perun VW zaluđenik
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 14:52 | |
| Djordje! Potpuno se slazem sa tobom! Roll cage za koji si siguran da nece popustiti je potpuno neophodan,sedista koja su dizajnirana za tu upotrebu(naravno sa odgovarajucim pojasevima),kragna oko vrata i ja bi definitivno nosio kacigu! Sto se tice soferke...vec sam dao svoj predlog! Nadam se da se ne ljutis zbog ovih reci...ne pokusavam da ti solim pamet ili bilo sta slicno...ipak je bezbednost na prvom mestu! Zar ne? | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 15:08 | |
| - rasat1 ::
- aaaaaaaaa koje je to selo ako nije tajna
Mala Mucenica tj. Mala Mostanica | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 15:11 | |
| Ma ljudi opusteno! Niste valjda pomislili da cu stvarno da bas toliko ludujem i prevrcem se na svakoj krivini? Koristi ce mi ponekad da se opustim malo,da se provozam preko prece-naokolo blize i kojekakvim bespucima ali da sam bas toliko neizivljeni klinac nisam. Vozac sam otkad znam za sebe i vrlo dobro mi je poznata bezbednost u saobracaju (pogotovo moja). | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 15:21 | |
| propisi su propisi ne stajemo van stanice | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 21:17 | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 21:21 | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! Uto 29 Dec - 21:26 | |
| - Citat :
Nas narod kaze ovako:
"Djavo ne ore i ne kopa, nego gleda kako vrat da slomi" Mene trenutno vise brinu "Plavi andjeli" nego crni djavoli | |
| Naslov: Re: Bagi made in Srbija bre!!! | |
