| Cao! | |
+13gazda iron kobac Ata Krebs bibin11 igorsnegi cacak yeti Vule milan mimi westfalia Dika ivans 17 posters |
ivans pridošlica
Broj poruka : 2 Godina : 44 Lokacija : Beograd Datum upisa : 21.03.2009
| Naslov: Cao! Sub 21 Mar - 16:33 | |
| Cao! zovem se Ivan,iz Beograda sam! Ponosni sam vlasnik ne registrovane bube 1302 iz 70 godine i dva bubina motora u podrumu! Parkirana je vec dve godine,ali zivotinja je pre nedelju dana upalila iz cetvrtog pokusaja (uz predhodno razradjivanje motora)! Odlucio sam da je kolpletnu restauriram, ima rada na limariji( novi pod,malo krila, zastite i komplet farbanje) ,motor koliko se secam u odlicnom stanju(ali cu i njega da pretresem), da ugradim sve delove i sitnice skupljane godinama... Vidimo se na forumu! | |
| Naslov: Re: Cao! Sub 21 Mar - 16:43 | |
Broj poruka : 507 Godina : 56 Lokacija : obrenovac Datum upisa : 19.06.2008
| Naslov: Re: Cao! Sub 21 Mar - 17:06 | |
| Pozdravw ivans | |
| Naslov: Re: Cao! Sub 21 Mar - 17:10 | |
Vule VW zaluđenik
| Naslov: Re: Cao! Sub 21 Mar - 18:27 | |
| Pozdrav | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Cao! Sub 21 Mar - 18:59 | |
cacak VW entuzijasta
Broj poruka : 73 Godina : 52 Lokacija : novi sad Datum upisa : 28.12.2008
| Naslov: cao Sub 21 Mar - 19:31 | |
| Dobrodošao burazeru. Kaži mi za ta dva motora što imaš,da li je na prodaju neki.Danas sam ovaj moj rasklopio i razočarao se totalno. pozdrav | |
| Naslov: Re: Cao! Sub 21 Mar - 20:21 | |
Ata Krebs VW zaluđenik
| Naslov: Re: Cao! Sub 21 Mar - 22:50 | |
| Pozdrav i od mene | |
kobac pridošlica
Broj poruka : 11 Godina : 43 Lokacija : Lazarevac Datum upisa : 28.02.2009
| Naslov: Re: Cao! Sub 21 Mar - 22:54 | |
iron VW zaluđenik
| Naslov: Re: Cao! Sub 21 Mar - 23:37 | |
gazda Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Cao! Ned 22 Mar - 0:19 | |
| Naslov: Re: Cao! Ned 22 Mar - 15:51 | |
| Dobro dosao . POZDRAV... | |
Baron VW entuzijasta
Broj poruka : 69 Godina : 38 Lokacija : Cacak Datum upisa : 18.01.2008
| Naslov: Re: Cao! Ned 22 Mar - 20:29 | |
| Pozzz | |
| Naslov: Re: Cao! Pon 23 Mar - 0:52 | |
| pozdravw! | |
ivans pridošlica
| Naslov: Re: Cao! Pon 23 Mar - 18:43 | |
| Hvala! Hvala na lepom doceku! Odusevljen sam forumom,pun je raznih tema i informacija ( ne samo iz knjiga,nego i iz licnog iskustva )! Sada imam jos vecu zelju da sklopim svoju bubu i da se opet vozikam BG-om! Cak sam se setio i odgledao snimak emisije SAT,gde su me snimili sa drugom na zadnjem braniku bube,kako se penjemo uz zaledjenu Francusku dok svi parkirani stoje! Jednom bubadzija uvek budadzija! Trenutno skidam bug me,citam postove i pokusavam da se setim sta sam sa cim zavario kada sam je cupao iz mrtvih ( nisam je razdvajao )! Neko me je pitao da li cu da prodajem motore!? Nebi ih prodavao posto su u pitanju 1.5, jednom je pukao blok i za delove je ,a drugom sledi generalka! | |
adro15493 VW zaluđenik
| Naslov: Re: Cao! Pon 23 Mar - 19:24 | |
| Naslov: Re: Cao! | |
| Cao! | |
