| krovni tapacirung | |
+8yeti Dika iron KdF malimilan bibin11 strid slow Bo 12 posters |
slow Bo VW entuzijasta
| Naslov: krovni tapacirung Uto 17 Mar - 10:56 | |
| imam veliku molbu!jos od prosle godine mi nebo stoji nesredjeno,platnoi sam skinuo sam a limar pogubio sipke. ima li neko nacrt,dimenzije,platna i duzinu zica koje ga drze? puno bi mi pomogao bilo kakav nacrt.hvala | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Uto 17 Mar - 14:17 | |
| za koju bubu nisam siguran da su za sve modele iste sipke a ni sam tapacirung | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Uto 17 Mar - 14:25 | |
| kod mene je ova JU 1200.stavio sam davno onu izolaciju ali ruzno izgleda bez neba onako . | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Uto 17 Mar - 15:08 | |
| ajde bacicu pogled posle podne imam jednu u dvoristu pa da vidim koji je | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Sre 18 Mar - 5:41 | |
| jel ti ovakvo nebo , tj nijedan stub nije tapaciran ? | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Sre 18 Mar - 9:24 | |
| jeli ljudi A gde ima da se kupi materijal za "nebo"?I koliko li kosta? Treba i meni k'o lebac | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Čet 19 Mar - 10:17 | |
| Ja na tasovoj imam isto ovako nebo(kao na stridovom postu) Kada sam radio ,limarski auto niko nije znao ,to jest niko nije hteo da ga skida,jer kao nijedan tapetar nezna kako posle da ga vrati.Kao da su kapu-unutrasnju oplatu krova tapaciralu ,pa tek onda spajali sa unutrasnjom konstrukcijom,bas glupo resenje Nebo mi je bilo novo vrhunsko. Ali mi je falc bio truo celom duzinom maltene od A do B stuba,verovatno je neko vukao nesto tesko na krovnom nosacu ,pa se to izanjdjalo. Ali posto sam imao krov od druge isto bele isto vrhunski krov sa vrhunskim nebom Dam ga limaru da se pozabavi par dana pa da vidimo sta cemo U medjuvremenu on razjebe i nebo i zice i kaze nemoze da se vrati nebo posle skidanja. Onda sam pomislio nek ga skine, pa da kupimo verziju velikog neba koje prekriva stubove,to nebo ima da se kupi u unostranstvu,ali za to nebo treba i falc iznad vrata da se napravi.Takva neba su bila na export ,deluxe modelima ,super bubama... I onda sam poludeo Tako da sam na kraju sa limarom napravio prelazno resenje ,secemo krov i ubacujemo parce sa drugog krova celom duzinom ,ali 2 cm od platna da ga ne zapalimo . I tako je i bilo. Sada kad je auto ofarban nema sanse da se izvali ,kao novo Inace u to vreme ,nijedan tapetar nije hteo to da radi jel kao nemoze ,a cuveni Lapcevic valjda je bio bolestan proslo leto ,pa kao oce ,nece da radi | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Čet 19 Mar - 10:24 | |
| Inace nije problem u zicama ,nego u kartonu koji je prostepan na krajevima koji je sirine oko 15mm(koliko me sluzi pamcenje,nemojte me drzati za rec) Ali taj karton od vlage ,starosti i milion godina se sav raspadnje ili ako se previje, neupotrebljiv je bas glupo resenje | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Čet 19 Mar - 11:38 | |
| Da, ni 50 godina ne može da izdrži | |
iron VW zaluđenik
Broj poruka : 195 Godina : 40 Lokacija : Smederevo Datum upisa : 19.12.2008
| Naslov: Re: krovni tapacirung Čet 19 Mar - 14:39 | |
| Kada ne radi mala privreda, kinezi..........! | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Čet 19 Mar - 17:19 | |
| Ne kazem ja da je los kvalitat sto ne moze da izdrzi 200.000 godina ,nego je jako glup[o resenje gde covek nemoze da odnese kod tapetara nebo ,presije i namontira kao za svaki drugi auto. Tapetar mora da ga napravi da bude idealno,jer ako onasi mikron zbog tog kartona koji je fiksiran nemogu da se kompenzuju neravnine i naboranost ni u mikron. Dok kod velikog neba (deluxe ,export , itd.) moze da se zategne u kanalu iznad vrata po meri i u falcu od prozora koje pokrivaju kederi od stakala. So se materijala tice tu je YUSorbon u Kralja Petra Al ocu da kazem ako ne izgleda i priblizno kao fabricko jebaga Izvinjavam se za gram.greske mozak pise 200kmh a prsti stizu samo 80km/h | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: krovni tapacirung Čet 19 Mar - 18:49 | |
Vule VW zaluđenik
| Naslov: Re: krovni tapacirung Čet 19 Mar - 20:08 | |
| Meni je prosle godine tapacirano nebo sa rupicastim skajem, a u Novom Sadu | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Čet 19 Mar - 23:01 | |
| kod koga ti je tapacirano nebo ,imas li koju sliku da vidimo kao je ispalo | |
Vule VW zaluđenik
| Naslov: Re: krovni tapacirung Čet 19 Mar - 23:15 | |
| Nemam sliku, prodao sam taj auto ubrzo nakon sredjivanja. Sto se tice samog tapaciranja, moglo je i bolje, a hteo sam da kazem da tapacirer u Novom Sadu, Srbiji, ipak ima rupicasti skaj. Mogu prosetati do njega, pa ga pitati gde nabavlja. | |
Vule VW zaluđenik
| Naslov: Re: krovni tapacirung Čet 19 Mar - 23:29 | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Čet 19 Mar - 23:46 | |
| ... e sad oko zatezanja ... ja sam negde naleteo na slike da su ljudi imali nabore nakon montiranja neba ... a to su resavali tako sto su naparili (vrelom parom) materijal ... pa se on malko skupi sa svih strana ... e sad znam da pari i vodi tu nije mesto .. ali HEJ .. doci ce vlazno vreme svakako i naravno pre montiranja bilo koje vrste materijala dobro bi bilo materijal zagrejati da se malo rasiri .. pa kad se skupi ondak lepo zategne sa svih strana .. ja sam radijo nebo preko leta ali naravni tih dana je padala kisha - KdF ::
- Da, ni 50 godina ne može da izdrži
ko kaze .. ja sam moj karton vratijo na mesto (nemajuci drugi) .. mada je puko na tri dela kada sam ga vadijo neznajuci kako .... i eno ga jos drzi ... "jednom karton uvek karton" | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Pet 20 Mar - 7:37 | |
| Video sam ja taj skaj sa rupicama za nebo u nekoj prodavnici pre par godina. Baš sam se začudio da ga imaju... A što se kartona tiče, rešenje jeste čudno i zahvaljujući tome nebo se teško skida i montira. I meni je taj karton ispucao na nekoliko mesta kada sam skidao nebo... | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Pet 20 Mar - 10:45 | |
| Kako li se dobavljaju stvari iz evropske unije? Kad malo bolje razmislim,prvo treba imati nekog u EU,a ja sam vec tu u sah-mat poziciji | |
nebojša pridošlica
Broj poruka : 29 Godina : 49 Lokacija : Kula Datum upisa : 23.12.2008
| Naslov: Re: krovni tapacirung Pet 20 Mar - 12:37 | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Pet 20 Mar - 12:59 | |
| Ovo je uputstvo za veliko nebo, koje je išlo na neke luksuznije modele (npr. 1300). Malo nebo se potpuno drugačije montira, i nije lako za montažu a još teže ga je skinuti a da se ne ošteti. | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Pet 20 Mar - 13:50 | |
| Tako je Slobo Inace sto se tice zatezanja,ja sam uradio dosta neba ,ali kupio fabricko i ugradio sam ih dosta,al da ne reklamiram druge kompanije vozila Inace pre postavljanja ,pravilo je zagrejati prostoriju do iznemoglosti ,nabolje raditi leti na plus 40,iz razloga sto je fabricko nebo neki oblik vinila koji se rasteze na temperaturi. A obicno se ugreje u rerni ili teko nesto da postanje mekaniji,navuku se sipke ,postave ,onda se kod drugih kola prevrne nebo preko falca od otvora i ustinu stipaljkama na svaka 2-3 cm. Drugi deo postupka je najbitniji,a to je industrijski fen u ruke u simetricno grejati nebo i natezati(za taj radj je potrebno 3 coveka,jedan greje ,drugi zateze ,a treci dodaje alat i premesta stipaljke),jako je pipavo Ne zatezati u krug jer dolazi do dijagonalnih nabora Ali tasovo malo nebo je blaga jeza za rad | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung Pet 20 Mar - 15:48 | |
| Takva neba su na svim standard i špar modelima. | |
| Naslov: Re: krovni tapacirung | |
