 Menjac 73 Tasova 1200
Broj poruka : 308
Datum upisa : 23.02.2009
PočaljiNaslov: Menjac 73 Tasova 1200   Pon 23 Feb - 16:59
Imam problem ,menjac mi na tasovoj 73 ili 74 nije bitno slini na poklopcu,sa vozacke strane
Mislim na poklopac kroz koji prolazi poluosovina
Tu ima valjda neki papirni dihtung,neznam jel ga imaju ovi u astoru
A glavno pitanje je ,da li je moguce skinuti taj poklopac ,bez vadjenja ,motora ,menjaca ,da bi se samo taj dihtung promenio ,ili da se ubijem
Pomogao bi ineki crtez ili sklop ,ako neko ima ,pa da zajeno razmatramo
Sad je hladno ,pa nemoze da se radi ,ali ubrzo ...
Jos jedno da ne otvaram novu ,manzetne na poluosovinama od menjaca za 1302 su mi pukle (da li ih imaju u astoru i da li neko zna neke cene ili kod drugog proizvodjaca )
Hvala unapred i pozdrav
PočaljiNaslov: Re: Menjac 73 Tasova 1200   Pon 23 Feb - 17:10
NA tim poklopcuima teško da vlaži jer ih verovatno niko nikad nije skidao. Liveni poklopac diferencijala koji je sa 8 matica zašrafljen za telo menjača ima jedan oring (gumicu) a limeni poklopac(4) koji drži 6 matica i na koji se montira manžetna(5) ima gumicu (3) i odstojne podloške(2). Međutim ko što rekoh, ti dihtunzi praktično nikada ne crkavaju. Pogledaj dobro oko manžetne, verovatno da negde na njoj vlaži. Ako je nova, možda nije dobro montirana.
Ali ako baš oćeš da menjaš te dihtunge kojih ne verujem da ima u Astoru jer retko ko otvara menjač, morao bi da izvadiš poluosovinu zajedno sa cevi na licu mesta ili da skidaš ceo menjač, jer su oba dihtunga okrugla. Još nisam čuo da to nekom crkne.
Manžetne homo-zglobova za 1302/1303 treba da mogu da se nađu u Astoru.
Broj poruka : 308
PočaljiNaslov: Re: Menjac 73 Tasova 1200   Sre 25 Feb - 23:40
Hvala mnogo na izdasnom odgovoru
Menjao sam manzetne ,mozda ih nisam dobro stego
Inace auto mi je zavejan kod farbara ,pa nemogu ni da pogledam dobro
Pozdrav i hvala jos jednom
PočaljiNaslov: Re: Menjac 73 Tasova 1200   Čet 26 Feb - 8:03
Onaj spoj na manžetni (sa šrafovima) treba da je okrenut na gore, neki preporučuju vertikalno a neki pod 45°. U svakom slučaju taj spoj je propusan pa ako si ga okrenuo na dole ili u menjaču ima previše ulja nije čudo što curi. Takođe se prodaju i loše manžetne...
