 tecnost za kocnice kapi ispod(ne od tockova ili gl.cilindra)
mikac
Broj poruka : 12
Lokacija : Bogdanci,Macedonia
Datum upisa : 02.12.2008
PočaljiNaslov: tecnost za kocnice kapi ispod(ne od tockova ili gl.cilindra)   Pet 6 Feb - 18:13
zdr na site
od pre malo sam primetio da mi kapi tecnost za kocnice ispod bube tocno na sredini malo ponapred od menjaca. ima tamo jedna crna kao gumena ili plasticna neznam ni sta je, e od tamo kapi a to crno je prilicno labavo neznam ni dali treba da bude labavo.... moze mi neko dati savet u cemu je problem hvala unapred pozdrav
Pogledaj profil korisnika http://www.bogdanci.gov.mk
PočaljiNaslov: Re: tecnost za kocnice kapi ispod(ne od tockova ili gl.cilindra)   Pet 6 Feb - 23:23
Misliš na onu rupu na centralnom tunelu šasije? Tu curi?
mikac
Broj poruka : 12
PočaljiNaslov: re   Pet 6 Feb - 23:44
da bas tamo nalazi se malo ispred mjenjaca tacno na sredini je ali nije rupa nego crna plastika ili guma kao dugme neko i labavo je
PočaljiNaslov: Re: tecnost za kocnice kapi ispod(ne od tockova ili gl.cilindra)   Sub 7 Feb - 14:55
Ako tu curi pre će biti da je to ulje iz menjača, a ne iz kočnica. Jedino ako ne curi iz glavnog kočionog pa se napunio ceo tunel, ali onda bi morao mnogo da gubi tečnost za kočnice.
Da li ti fali tečnost za kočnice?
mikac
Broj poruka : 12
PočaljiNaslov: Re: tecnost za kocnice kapi ispod(ne od tockova ili gl.cilindra)   Sub 7 Feb - 17:36
ne ne fali mnogo, nije ulje iz mjenjaca definitivno ja simnjam vec da ne ima tamo neka krstosnica koja deli cevi za kocnice(za dva zadnja tocka) pa da od tamo curi.
PočaljiNaslov: Re: tecnost za kocnice kapi ispod(ne od tockova ili gl.cilindra)   Sub 7 Feb - 23:02
Cev za zadnje kočnice ne ide kroc centralni tunel nego po podu, a ta račva (razvodnik) za cevi je negde iznad, na jednom od dva kraka šasije.
Ako iz same te rupe na tunelu curi, mora biti da dolazi od glavnog kočionog cilindra. Sve ostalo može samo da se sliva odozgo, pa kaplje niz tunel i preko te plastike na zemlju.
mikac
Broj poruka : 12
PočaljiNaslov: Re: tecnost za kocnice kapi ispod(ne od tockova ili gl.cilindra)   Pon 9 Feb - 18:36
jos jednom sam sve proverio i ustanovilo se da tece is glavnog kocionog cilindra pa podlize tamo do te plastike zamjenio sam one dve gumice koje su unutra i sada je ok hvala
PočaljiNaslov: Re: tecnost za kocnice kapi ispod(ne od tockova ili gl.cilindra)   Pon 9 Feb - 19:07
U glavnom cilindru ima više od dve gumice... Ako je iz njega curilo, najčešće se preporučuje zamena celog cilindra. Obično je on unutra oštećen korozijom pa gumice zato propadnu.
mikac
Broj poruka : 12
PočaljiNaslov: Re: tecnost za kocnice kapi ispod(ne od tockova ili gl.cilindra)   Uto 10 Feb - 0:01
na onaj deo koji ulazi unutra u cilindar i ima jednu spiralu a zatvoren je sa jednom gumenom kapom ima dve gumice e oni su bile za nigde i propustale su inace telo unutra je hvala bogu koliko sam ja mogao da vidim ok(ovo je na onaj deo cilindra na koji pritisce pedal za kocenje. one druge gumice sam menjao pre 3 - 4 meseca a ovi su bili dobri moja greska sto ih nisam tada zamenio iz tog razloga i nisam sumnjao bas na gl.cilindra.
