| Halogene sijalice | |
vwomoljica VW zaluđenik
| Naslov: Halogene sijalice Sre 12 Sep - 19:23 | |
| Stavio sam u bubu halogene sijalice bile su balon i sada me interesuje da li ja tu treba nesto da prepravljam ili je dovoljno da ih samo stavim ? | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Sre 12 Sep - 19:27 | |
| - vwomoljica ::
- Stavio sam u bubu halogene sijalice bile su balon i sada me interesuje da li ja tu treba nesto da prepravljam ili je dovoljno da ih samo stavim
? Mislim da bi trebao da stavis relej za halogene sijalice ali konsultuj opet nekog auto elektricara,ja sam posto sam stavio svetla za maglu morda stavim relej da se prekidac i kablovi manje greju.Relej kosta oko 100 dinara. | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Sre 12 Sep - 19:30 | |
| Stare balon sijalice (40/45W) imaju drugacije leziste u faru od H4 pa mi nije bas jasno kako si uspeo da ih stavis bez onog adapterskog prstena. U svakom slucaju stavio si ih, ali da li stoje cvrsto? Sijalica mora cvrsto da stoji u faru, jer ako klima na prvoj rupi ce da se poremeti i pocece da ti kratko svetlo bije u nebo sto nikako ne valja.
Koliko znam, farovi su se ranije pravili kao obicni (za balon sijalice) i kao H4 za H4 sijalice. Ako oces H4 sijalicu da turis u obican far, treba taj adapterski prsten. | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Sre 12 Sep - 19:50 | |
| pa moze da se kupi h4 sijalica koja pasuje u normalno bubino svetlo? | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Sre 12 Sep - 19:54 | |
| Pa mozda i moze, ali klasicne H4 se mnogo lakse nalaze. Sto se releja tice nije zgoreg staviti i njih (o tome je vec bilo reci na ovom forumu) ali nisu neophodni jer je instalacija kod Bube izdrzljiva. | |
gazda Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Halogene sijalice Sre 12 Sep - 20:26 | |
| Evo i ja da kazem misljenje,ako stavljas H4 umesto balonki a pri tome su iste snage 40/45w nije potrebno nista od instalacije da menjas iz razloga sto ista amperaza prolazi i kroz vlakno jedne i druge.Releji se stavljaju u kombinaciji sa jacim zicama (veci presek) kada se stavlja halogena od 90/100 w | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Sre 12 Sep - 20:36 | |
| H4 halogene sijalice su standardno 55/60W, mada ih ima raznih. Instalacija izdrzava i ovu snagu bez releja, mada ne skodi da se stave. U poslednje vreme ima H4 sijalica koje daju vise svetlosti od obicnih, pise na njima na primer +50%. Snaga im je ista ali je iskorscenost bolja, medjutim imaju kraci vek trajanja. Svetlost je bela. Takve su na primer Osram Silverstar, Philips Visionplus i druge... http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?t=1718 | |
vpersic pridošlica
| Naslov: Re: Halogene sijalice Sre 12 Sep - 22:14 | |
| Žarulje koje imaju oblik kao H4, a prihvat na far kao balon su H5. ima ih za kupit, istina rijeđe ali se nađe. Relej se postavlja kod stavljanja maglenki, i kod slučajeva gdje cijelu s nagu prenose ručke kod volana i (yugo). Buba ima ručku samo za kontakt koji prebacuje kontakte releja, tj. relej već postoji. Negdje sam čitao da halogenke više griju pa da oštećuju farove ali mislim da to nema veze. Far od bube treba povremeno otvorit i obrisat onu parabolu, kad je ona sjajna puno bolje svjetli. | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Sre 12 Sep - 22:29 | |
| Struja za kratka svetla prolazi kroz kontakt-bravu, prekidac za svetla na instrument-tabli i originalni relej, to su tri para kontakata. Ako se stavi relej, struja ce prolaziti samo kroz jedan par kontakata na tom novom releju, sto ocigledno rezultira manjim padom napona od akumulatora do sijalice. Sem toga, rasterecuju se kontakti kontakt-brave, originalnog releja i prekidaca za svetla cime im se produzava vek trajanja. | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Čet 13 Sep - 19:46 | |
| Sijalice su stale zato sto su farovi od golfa 1 ne od bube jer su drasticno jeftiniji 900din za golfa a za bubu 2200din po komadu tako da nije bilo dileme. Znaci vi kazete da namirim svinje i nista da ne diram. Tako cu i da uradim. A da i tacno je da se sijalice greju sto se moze osetiti i na faru. | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Čet 13 Sep - 19:54 | |
| ma da bre, stavi i vozi, a greju se i jedna i druga... | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Čet 13 Sep - 21:03 | |
| A gde si to uopste nasao farove za Bubu? Mislis li na one sto idu zajedno sa rozetnom? Far za Golfa 1 (koji pasuje i za sve Bube od 1973.) je 500 dinara u Sarajevskoj. | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Čet 13 Sep - 21:59 | |
- A gde si to uopste nasao farove za Bubu? Mislis li na one sto idu zajedno sa rozetnom? Far za Golfa 1 (koji pasuje i za sve Bube od 1973.) je 500 dinara u Sarajevskoj.
Moja Buba je 1971.pa mi odgovaraju ti farovi koji u Sarajevskoj kostaju 500 din.Provereno. | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Čet 13 Sep - 22:30 | |
| Jeste, mogu da se montiraju, ali su originalno sve do 1973. isli farovi sa rozetnom, pri cemu rozetna ima tri rupe i predstavlja sastavni deo fara. Od 1973. montiraju se farovi kao na Golfu 1 - posebno reflektor sa staklom, a posebno rozetna koja ima samo 1 rupu.
U stvari, farovi od Golfa 1 su bolji jer su potpuno zatvoreni i voda tesko ulazi. Ovi stariji farovi (do 1973.) imaju dihtovanje preko karoserije, tako da ako ona gumica izmedju rozetne i krila ili ona izmedju rozetne i stakla ne valja (ima ih dve), voda ulazi u far i reflektor strada. | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Pet 21 Sep - 2:09 | |
| U pancevu u prodavnici prostor b 013341774 Tamo sam nasao orginalne farove i da u pakovanju idu sa rozetnama. | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Pet 21 Sep - 6:45 | |
| Ciji su? Da li ta prodavnica ima i druge delove za Bubu ? | |
kola90 VW entuzijasta
Broj poruka : 53 Godina : 33 Lokacija : Sabac Datum upisa : 02.05.2009
| Naslov: Re: Halogene sijalice Uto 12 Maj - 21:38 | |
| Crkne meni levo kratko svetlo,odem kod druga da vidimo sta je posto sam jos uvek ne znam kako se to radi.Uzme on proveri sijalicu ona radi,medjutim izgubila je negde masu.Sredi on to i kaze sto ne stavim halogene,kaze ove obicne su ti slabe halogene su mnooogoo bolje.Koliko kosta kaze 2x350din.Lepo odem ja i kupim halogene i kupim plave pozicije,lezista za halogene,buxne....Uzeo sam halogene od 100W,on ce sutra da mi to sve sredi,i da promeni kabal jer je potreban jaci,tako mi je rekao.Nadam se da ce to sve lepo da pase | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Uto 12 Maj - 22:20 | |
| Standardne halogene H4 od 55/60W su sasvim dovoljne. Te od 100 W su malo prejake, ako njih stavljaš obavezno neka stavi i releje inače mogu da izgore prekidači. Ako imaš dinamo a ne alternator, onda može da se desi da ti se prazni akumulator zbog velike potrošnje struje, dinamo proizvodi maksimalno 30A a alternator 55A. | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Uto 12 Maj - 22:21 | |
| Stavice releje,prpremio je i to.A kako da znam da li imam dinamo ili alternator? znam da mi je akumulator 45A | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Uto 12 Maj - 22:31 | |
| Dinamo Alternator
Poslednji put izmenio KdF dana Uto 12 Maj - 22:38, izmenio ukupno 3 puta | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice Uto 12 Maj - 22:33 | |
| Jbg sad ne mogu da pogledam ali mislim da je alternator. | |
| Naslov: Re: Halogene sijalice | |
