| Kako se skida kazaljka sa cajgera? | |
+7Braca bubuleja dexit Mico KdF nikson popesky 11 posters |
| Naslov: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Sre 17 Okt - 22:08 | |
nikson dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Sre 17 Okt - 22:18 | |
| Bolje milom,gladje je uvjek! | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Sre 17 Okt - 22:24 | |
| e...pa nece milom.... zato i pitam kako.... | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 8:06 | |
| Silom nemoj, moze da se desi da se polomi osovinica na koju je kazaljka nabijena jer je osovinica jako tanka. Trebalo bi da uhvatis osovinicu odozdo nekim uskim klestima, pa da kazaljku malo okreces i istovremeno skidas.
Kad budes vratio kazaljku, kako ces da podesis brzinomer? Od polozaja kazaljke na osovini zavisi da li ce brzinomer da pokazuje tacno. Precizni mehanicari koji popravljaju auto-instrumente imaju probni sto na kome moze da se podesi brzinomer tako da pokazuje tacno. | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 8:20 | |
| znaci ona je nabijena na osovinicu..... doooobroo ...a sto se tice vracanja, pre skidanja cu je prebaciti preko granicnika, i zabeleziti gde je bila pre skidanja, pa je i vratiti na isti polozaj, uz predpostvku da sad pokazuje tacnu brzinu | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 8:38 | |
| Ali pazi, malo veca sila i polomices nesto! Ne znam zasto je i skidas... Ja sam tako na jednom obrtomeru polomio rubin u kome je osovinica bila ulezistena. Mislim da brzinomer nema rubine, ali osovinica je jako tanka! | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 8:52 | |
| @popesky
a zasto uopste skidas kazaljku? | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 9:17 | |
| zato sto ... zelim da znam kako se skida... posto sam malo chistiio sat od paucine, smeca, i ostalih stvari koje mogu da se nadju unutra, al kazaljku nikako da svucem... pa pomislih da nema neka specijalna fora u tome ... npr. odvrtanje slicno | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 9:25 | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 12:13 | |
| Bolje ne diraj, ako ne moras... A posto ne moras, onda ne diraj! Mozes samo nesto da poremetis, to je jako osetljiv i precizan instrument.
Ako oces da vidis kako izgleda instrument, mehanizam mozes da izvadis iz kucista tako sto odvrnes dva srafa sa zadnje strane i ceo mehanizam izlazi iz kucista napred, bez skidanja kazaljke i ciferplata. | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 12:17 | |
| savjet: bolje ne diraj!!! | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 12:33 | |
| Ili bolje idi kod nekog preciznog mehanicara... | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 12:45 | |
| " Ja tu nebi nista dirao" sve je tako tanko i polomices nesto a posle ces da kukas jer ovi "precizni mehanicari" kad vide tako nesto pocnu da komplikuju kao da treba da poprave vasionski brod. | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 13:22 | |
| Uopste nije jednostavno napraviti tako tanku osovinicu... Mnogo je prostije da se prebaci ceo mehanizam sa drugog tahometra. | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 13:43 | |
| znaci pope, ne diraj cajger - nego se bacaj na tapacirung! | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 14:08 | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 14:20 | |
| Pa jeste, ne diraj ni nebo ako ne moras | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 18 Okt - 16:45 | |
| nista onda idem da nadjem de su mi trulex rupe ... jos bolje da vidim jel ima sta zdravo | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 10 Jan - 21:56 | |
| - dexit ::
- znaci pope, ne diraj cajger - nego se bacaj na tapacirung!
Znaci svi ste mi rekli POPE NE DIRAJ CAJGER" ali mi je mali ortak sa drugog ramena nezno shaputao "samo napred pope" i nista se nije strasno desilo elem ... kad se povadi sav mehanizam iz kucista uvidimo da na plocici sa brojevima ima oznaceno gde treba cajger da pokazije kada se revaci preko granicnika ... ako to nema, shilo, olovka, floca, ekser pa obelezi .... nakon toga kao sto je KDF reko nezno uhvatiti malim klestima osovinu a cajger lagano oktretati levo/desno povlaceci ga lagano prema gore .. i to je to .. napomena: ovo sam radio na satu iz '73. godine ... nemora da znaci da je na ostalima isto tako jednostavno | |
Doktor dr. VW
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 10 Jan - 23:21 | |
| Baš dobro da nikoga nisi slušao ! Fix it if ain't broken ! | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Čet 10 Jan - 23:27 | |
| - Doktor ::
- Baš dobro da nikoga nisi slušao !
Fix it if ain't broken ! Fix it even if ain't broken ... so you can fix it later ... when really broken evo skenirana plocica sata ... mozda nekom zatreba ... ovo je mislim sat od bube 1200j 73. ucitaj u photoshop proveri dali su dimenzije slike 13x13 cm i obradi pa shtampaj... znaci klikni desno dugme misa na sliku i ondak save target as ili save link as | |
kola90 VW entuzijasta
Broj poruka : 53 Godina : 33 Lokacija : Sabac Datum upisa : 02.05.2009
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Pet 15 Maj - 21:23 | |
| kako napraviti ili nabaviti ovakav cajger???? | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Pet 15 Maj - 22:09 | |
| lepo ... uzmes onu sliku sto sam postavio .. ucitas u Corel ili PhotoShop ... i pravis po njemu kakav hoces, posle odstampas iseces rupe i to je to ja sam napravijo ovakav iz zajebancije ... na rezervnom sto imam: | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? Pet 15 Maj - 22:36 | |
| Dobar! | |
| Naslov: Re: Kako se skida kazaljka sa cajgera? | |
