| Trazim T1 ili T2 pick-up | |
+33KdF djono99 kafer Djani igorA Rakas Boris Klemen Klemen strid bubamara mavs Ata Krebs becavw Ivan V vlaja iron popesky jovca Tomas Volk djordje 1200j pera dexit igorsnegi bibin11 Slavko St mimi westfalia bubuleja Nemanja Nikolić yeti Dika milan zabaljac nebkv Pepi 37 posters |
toxic dr. VW
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Uto 26 Jan - 23:00 | |
| novogradisko lobino se hladi, a vi skupljajte za plin .... i poklon staroj majci | |
Pepi dipl. ing. Bubarstva
djono99 dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Sub 30 Jan - 23:55 | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Ned 31 Jan - 0:25 | |
| Imam u kombiju vec radio onaj retro. A zavesice cu i napred....kad kupim,ne moze sve od jednom.Trenutno smisljam kako da okacim unutra na prozorima zavese,nasao sam materijal,pa gledam kako da napravim garnisle neke.I galeriju sam imao na tavanu od nekog drugog auta, pa je prepravljam.Nego cekam da malo popusti vreme,u garazi imam "smederevac", al napolju mi mrsko da zebem. | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Uto 9 Feb - 21:20 | |
| Danas je malo bilo toplije te sam uzeo malo tople vode i "osvezio"bus. U gepeku je jedan "mali" zvucnik.A i ubacio sam "beckera". jel imao neko iskustva sa ovakvim felnama?Mislim za Bus.. | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Uto 9 Feb - 21:35 | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Uto 9 Feb - 21:58 | |
| mislim da pasuje posto su od mecke to je 5x112 | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Uto 9 Feb - 22:11 | |
| Nisam dobio sve podatke,najgore je kad kupujes na daljinu,tako da cekam da mi javi. Znam samo da su gume bile 195/15,a to odgovara.Medjutim taj ET ne znam,ceka da javi.Jel ima Diko neki raspon brojeva za taj ET koji bi pasovao.Nadam se da ste me razumeli. Npr. do 5-7 moze od 7-10 ne moze.(brojke su primer) | |
savan VW entuzijasta
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Uto 9 Feb - 22:12 | |
| Jesi razmsiljao mozda o varijanti da zalepis cicak traku na zavese,pa da ih tako kacis... Kazem,zato sto sam to video uzivo i mnogo mi se svidelo,a i prakticno je.... Ako razumes na sta mislim... | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Uto 9 Feb - 22:38 | |
| da, samo onda ne mogu da je onako "rolam" tj pomeram po potrebi.U stvari moze,odlepis pa zalepis,al nekako mi nije trajno resenje. Sutra cu se pozabaviti time.Smislicu vec nesto.
Ne radim ovih dana zbog zime(gradilište mi stoji),pa malo petljam po garazi. "šta prebiraš te šrafove" sto bi moja zena rekla danas. | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Sre 10 Feb - 15:32 | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Sre 10 Feb - 16:55 | |
| Kupljena garnisna, 280din..idealna za zavesice.Uzeo sam samo jednu da probam,te cu sutra jos 3.Slikacu posle.
Diko, evo podataka od felni: 7J*15H2, ET21 Dal ce moci? | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Sre 10 Feb - 17:36 | |
| - Pepi ::
- Kupljena garnisna, 280din..idealna za zavesice.Uzeo sam samo jednu da probam,te cu sutra jos 3.Slikacu posle.
Diko, evo podataka od felni: 7J*15H2, ET21 Dal ce moci? Mnogo siroka a ET mali, mislim da ce spoljna strana gume da kaci blatobrane na zadnjim tockovima, valjalo bi da je ET bar 30! A idealno bi bilo da je sirina 6J. | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Sre 10 Feb - 20:14 | |
| Pa di da nadjem aluminijumske 15-ce sa 6 J... sve su od 6,5 pa navise,cini mi se. Nacicu negde,ne zurim sa tim. Materijal za zavese i garnisna | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Sre 10 Feb - 22:13 | |
| na busu ima dovoljno mesta ja sam stavljao 16 zoli 7,5 jota a svaka 15-stica staje bez problema. | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Sre 10 Feb - 22:15 | |
| @ dika
Cika Diko, kod Zozona sam video iste ovakve felne(vizuelno) mislim da je i on pominjao da su mercedesove, da li su to iste felne i kako ih je ubudzio? | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Sre 10 Feb - 22:18 | |
| - djordje 1200j ::
- @ dika
Cika Diko, kod Zozona sam video iste ovakve felne(vizuelno) mislim da je i on pominjao da su mercedesove, da li su to iste felne i kako ih je ubudzio? ovo jesu mercedes felne i nema potrebe da se budze samo se usrafe | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Sre 10 Feb - 22:27 | |
| Milan.. Stavljao sam i ja 16, i mogle su, ali su imale veliki ET. Ako je manji udarace guma u rubove.U pravu je Dika..
ET "Offset felne. Offset felne je dimezija koja kazuje rastojanje od ose (sredisnje linije po sirini felne) i mesta gde se nalazi otvor na felni, koji naleze na glavcinu i izrazava se u milimetrima. Offset moze biti negativan, ili pozitivan. Zbog cega je offset bitan? Svaki model automobila ima definisano rastojanje izmedju tocka i osovine na kojoj se nalazi. Prilikom konstrukcije automobila to rastojanje je veoma bitno za odredjivanje sile koje ce delovati na trap. Ukoliko pogresite u izboru offseta sile ce na trap delovati na razlictim mestima od predvidjenih sto rezultira brze habanje trapa. Takodje moze uticati na upravljivost vozila. " | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Sre 10 Feb - 22:51 | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Sre 10 Feb - 23:30 | |
| - djordje 1200j ::
- @ dika
Cika Diko, kod Zozona sam video iste ovakve felne(vizuelno) mislim da je i on pominjao da su mercedesove, da li su to iste felne i kako ih je ubudzio? Zozonove felne nisu mogle na Micovog bulidzu, neznam kako je Zozon montirao na njegov bus? | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Sre 3 Mar - 22:12 | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up Čet 4 Mar - 7:54 | |
| Naslov: Re: Trazim T1 ili T2 pick-up | |
