 Druk lager
PočaljiNaslov: Druk lager   Pon 16 Jul - 20:44
* ti druklager (ce izginemo za druklager!)
Elem, pre jedno dve godine sam imao neke cudne dogadjaje sa kvacilom (delovalo je kao da se istegla sajla a nije, stavio sam drugu sajlu i opet nisam mogao da podesim zazor) pa sam procenio da se nesto desilo sa korpom. Tada sam stavio novu originalnu korpu (sa prstenom i tri klackalice, F&S) i novi neoriginalni druk lager (Jopex, avaj).
Od tada se desava sledece. Kada se motor dobro zagreje (znaci samo za vreme letnjih vrucina kakva je sada) druk lager (ili nesto oko njega) pocinje da skripi ili da grebe ili nesto slicno, ali samo kada je kvacilo pritisnuto do pola. Kad se pritisne do kraja nema nikakvog suma, kao ni kada se pritisne samo malo. Nema veze sa odvajanjem, dakle koliko mogu da procenim nije lamela (a mozda i jeste? Nju nisam menjao...). Bilo kako bilo, ovoga nema kada je motor ladan.
Jel ima neko neku ideju, ili neko iskustvo u vezi sa ovim ili ovakvim slicnim ponasanjem kvacila?
Broj poruka : 3786
PočaljiNaslov: Re: Druk lager   Pon 16 Jul - 22:03
Lako moze da bude naporno telo lamele (opruge) obzirom da nju nisi menjao.
PočaljiNaslov: Lager   Pon 16 Jul - 23:50
Pomogao bi rado da sam imao takav problem.Stvarno cudno.
Sigurno da ces videti sta je uzrok kada izvadis motor.Jeste apsurdno vaditi ga zbog sitnice ali desava se.Meni se desilo da ubacim motor a da se druk lager sam otkaci prilikom ubacivanja motora.Desilo mi se i da se prilikom ubacivanja otkaci opruga od prstena.Treba paziti ali i tada se ipak desavaju nezeljene stvari.Shocked
Ne vidim iako je taj druk lager kako kazes replika sta bi on uticao.Da je stalno opterecen odavno bi propao.I ja tipujem na opruge kao i Dika.
PočaljiNaslov: Re: Druk lager   Uto 17 Jul - 6:52
Na kolima je trenutno lamela koja u srcu nema spiralne opruge, ona stara, ravna. Dakle nema onih 6 spiralnih federa poredjanih u krug, ako ste na te opruge mislili. Ima samo one listice na koje se nituju obloge, a i to su opruge, jedino ako se nesto od toga nije poremetilo... Samo mi nije jasno zasto se cuje samo kada se dobro zagreje - mozda je neka od tih opruga pukla pa gura oblogu kada se zagreje? Djavo ce ga znati. Mozda je i obloga na nekom mestu naprsla?
Druk lager je u stvari standardan lezaj 6007 ubacen u napravljene nosace, nije ni nalik originalu, ali drugog nema. Doduse lezaj je lezaj, konstrukcija je ista, samo je ovaj unutra kineski No
Broj poruka : 3786
PočaljiNaslov: Re: Druk lager   Uto 17 Jul - 7:00
Slobo znas i sam da temperatura izaziva deformacije, kada je kvacilo pritisnuto negde na polovoinu hoda, lamela nije skroz odvojena i verovatno da njena deformacija przvi taj zvuk, a mozda su i obloge istrosene pa neka nitna tare o ploce (bilo zamajca ili potisne ploce).
PočaljiNaslov: Re: Druk lager   Uto 17 Jul - 8:03
Da... Moguce je i da je neka nitna popustila. Obloge nisu uopste potrosene jer sam ih pri promeni korpe kotrolisao i odlucio da ne menjam lamelu.
Moracu da skinem motor, nema druge... Interesantno je da se to desava tek kada se motor dobro zagreje. Onda jos par dana po malo skripi i na kraju se taj zvuk sasvim izgubi, sve dok se motor opet dobro ne zagreje... Na primer pojavio se kad smo isli u Mladenovac, posle toga je nestao i nije se pojavljivao do juce.
PočaljiNaslov: Nagadjanje   Uto 17 Jul - 9:32
Velika magija bledolikih nije sigurno.
Mozemo da nagadjamo ili da bacamo pasulj ali bez skidanja motora nista😢 Crying or Very sad Crying or Very sad
PočaljiNaslov: Re: Druk lager   Uto 17 Jul - 9:40
Upravo tako.
PočaljiNaslov: Re: Druk lager   Uto 24 Jul - 0:27
ajde slobo posto smo u blizini - zovi me kad resis da skidas motor pa da bacim oko! [kao i potreban alat, naravno] Smile
PočaljiNaslov: Skinut   Uto 24 Jul - 17:49
Ja verujem da je KDF skinuo motor jer ga nema na ovoj temi od 17.jula.scratch scratch scratch
Verovatno zeli da temeljno prouci uzrok i posledice kvara pa da to saznanje ne podeli sa nama:scratch: scratch scratch
Ma salim se:D Very Happy Very Happy
Broj poruka : 3786
PočaljiNaslov: Re: Druk lager   Uto 24 Jul - 21:12
Ma mozda je i on covek otisao da se malo odmori Laughing Laughing Laughing
PočaljiNaslov: Re: Druk lager   Sre 25 Jul - 14:57
U svakom slucaju,bilo da je motor skinut ili da je odmor u pitanju,podrska je tu!!!
Druk lager
