 grejanje kabine
PočaljiNaslov: grejanje kabine   Uto 20 Jan - 8:45
Da li je neko experimentisao oko grejanja kabine u bubi Question
Ja sam nesto razmsljao da moze da se uradi cantra u kojoj bi se antifriz grejao(kao Dikin sistem za plin) samo to da se spoji sa malim radijatorom od yuga i...
jos malo prepravki,da nedavim,uglavnom mislim da bi to radilo
original je original,ali mozda i tako nesto nebi bilo lose
markoniw
Broj poruka : 501
Datum upisa : 10.07.2007
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Uto 20 Jan - 14:19
obzirom da je pored samog grejanja , bitna i ventilacija (provetravanje ) zbog magljenja prozora , mislim da je najbolje "donirati" sistem iz 1302 i 1303 modela uz ispravan izduvni lonac , radijator i tunele ...
sto se tice "inovacija", takodje mislim da je dobro resenje ugradnjom "vebasto" sistema ( imali ih i zaporozsci..) , koje su i imale neke izvedbe buba kao originalno resenje za dodatno grejanje ..
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Uto 20 Jan - 15:13
Izgleda da u mnogim radijatorima ima dosta prljavštine nataložene vremenom, a to znatno slabi grejanje. Pored toga, ako su putevi strujanja vazduha porozni (cevi u sajtnama, predgrejači vazduha na loncu i td.) gubi se dosta vazduha pa je grejanje još slabije.
Na kraju, kada se otvori grejanje ako kabina dobro dihtuje vazduh ne može da cirkuliše - u cilju poboljšanja grejanja uvek treba malo otvoriti leptir staklo ili prozor. Da bi topao vazduh mogao da ulazi u kabinu, hladan mora da izlazi napolje; inače se u kabini stvara pritisak pa je ulaz toplog vazduha otežan.
Čak i sa sasvim ispravnim sistemom ne treba očekivati naročito jako grejanje u gradskoj vožnji. Na otvorenom putu je veće grejanje motora a time i radijatora, pa i grejanje kabine radi mnogo jače.
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Uto 20 Jan - 17:53
nisam znao da vozim podmornicu scratch
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Uto 20 Jan - 18:51
pa da.Bas yako je kako ste rekli.zato sam i mislio da bi cela cantra(razumete na sta mislim)odyuga npr.mogla da se spakuje napred pod haubu,da se creva lepo spoje i eto grejanja.
opet,original je original,ali sto da bude prosto kad moze da bude komplikovano,a funkcionalno
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Uto 20 Jan - 19:21
A ti Vlajko nisi primetio da se vrata teže zatvaraju kada su svi prozori zatvoreni (pa vazduh nema kuda da izađe) ?
Broj poruka : 264
Datum upisa : 06.09.2007
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Uto 20 Jan - 21:37
najbolje je naci vebasto
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Uto 20 Jan - 21:42
najbolje je voziti se samo leti Very Happy
Arsa
Broj poruka : 186
Lokacija : Nis
Datum upisa : 01.08.2008
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Uto 20 Jan - 21:50
Sto kaze ACA AS najbolje je ugraditi webasto i najprostije! Provereno resenje a nije ni skupo! Kombi ima jos goru situaciju sa grejanjem, veliki prostor treba zagrejati, samo webasto!
Pogledaj profil korisnika http://www.vw-vhs-mladenovac.forumotion.com
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Uto 20 Jan - 22:57
vebasto
da,Imao je Dika na prodaju.Neznam ima li neki koji greje vodu,a ne samo vazduh,kao taj Dikin
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Sre 21 Jan - 8:04
Kod 1200 export, 1300 (posle 67-68), 1302 i 1303 imaš ventilaciju pozadi koja omogućava bolju cirkulaciju vazduha tako da nije neophodno otvarati leptire radi bolje cirkulacije vazduha....
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Sre 21 Jan - 8:54
Pa jeste, ali opet je poboljšana cirkulacija kad se malo otvori. Tako piše u uputstvu za upotrebu Smile
Broj poruka : 696
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Sre 21 Jan - 12:56
Ne mogu da zatvorim vrata sa unutarnje strane ako ne otvorim prozor...
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Sre 21 Jan - 14:20
To Pavle
U uputstvima i pise da treba otvarati prozor prilikom zatvaranja vrata.
Secam se da laici prvo sto urade kad dodjes kod njih da pazaris bubu je:
vidi kako se samo vrata zatvaraju,kao sef...klik clown
To govori da je buba raspadnuta i da izdise na sve strane.
Malo je zadihtovanih u danasnje vreme
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Sre 21 Jan - 14:38
Ovo sa zatvaranjem vrata zaista više važi za starije modele koji nemaju one ventilacione otvore iza zadnjih bočnih stakala.
Broj poruka : 696
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Sre 21 Jan - 14:58
Zavisi i koliko su "istrošeni" kederi oko vrata...
Da, Tomo, to što kažeš imao sam pilike da čujem kako se vrata zatvaraju na "prc"
Broj poruka : 1195
Godina : 61
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Sre 21 Jan - 16:51
Kad su grejaki cisti buba ima super grejanje, netreba nista izmisljati i stavljati kojekave vebastove:lol: .
POZDRAV...
Broj poruka : 1035
Godina : 69
Lokacija : BGD-Pašino brdo
Datum upisa : 14.08.2007
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Sre 21 Jan - 16:57
Slazem se sa Slavkom potpuno.
Samo pored grejaca treba i tuneli da su celi zatim i da su napred dobro uglavljene fleksi cevi za dovod vazduha na prednju soferku.
Ako je sve na svom mestu grejanjeje perfektno.
(Zaboravih plasticnu cetku za pranje kola pored zadnjih duvaca i sada je napola sprzena.)
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Čet 22 Jan - 22:08
moja super greje i smrdi ... ne smeta mi sto smrdi vetj se bojim plucnih bolesti
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Čet 22 Jan - 23:02
Ne boj se, CO je otrovan i ubija mikrobe i bakterije svih vrsta i oblika drunken
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Čet 22 Jan - 23:09
a mogu da ubacim jelkicu u turbinu ... pa izbegnem mogucnost psihosomatskog oboljevanja What a Face
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Pet 23 Jan - 7:38
jedini problem smrdljivog grijenja je što kad izađeš iz bube ljudi jednostavno beže od tebe i smrada na tebi...al nije ni to toliko loše,,,,
evo jucer kupio dva nova grijača pa ču da montiram uskoro pa da vidim kako je...120 evra komad affraid
Broj poruka : 1035
Godina : 69
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Pet 23 Jan - 9:56
Zar nisi mogao da popravis stare ?
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Pet 23 Jan - 10:18
znaci meni majstor poklonio 240 evra....
Poslednji izmenio djordje 1200j dana Pet 23 Jan - 13:14, izmenjeno ukupno 1 puta
PočaljiNaslov: Re: grejanje kabine   Pet 23 Jan - 11:11
Braca ::
jesam ali mi se stvarno ovaj puta nije dalo više kopat po starom...
nakon skoro 15 godina vožnje bube i to uvijek sa starim grijačima mislim da je bilo vreme da i ja probam nove... sunny
grejanje kabine
