| | prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 | |
| Autor | Poruka |
nvkmilan pridošlica
Broj poruka: 16 Godina: 35 Lokacija: beograd Datum upisa: 22.03.2008
 | Naslov: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Ned Jan 04, 2009 6:06 pm | |
| ako neko ima neki savet
imam bubu sa 1300 motorom i onako moram da radim motor mozda cu ga raditi na 1600 ali mi treba nesto vise od 50 BHP
ako neko zna kako da dodjem bar do 65-70 BHP
bio bi mu veoma zahvalan |
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Ned Jan 04, 2009 11:33 pm | |
| 70-ak konja je vrlo lako dostici, samo je pnaje na koji nacin odnosno koliko para si spreman da potrosis, uglavnom ili dva jednogrla ili jedan centralni dvogrli, druga bregasta, preradjeni kanali usis\izduv, nov izduv 4u1, elektronsko paljenje, veca kompresija ... zavisi |
Nemanja Nikolić VW zaluđenik
Broj poruka: 176 Godina: 25 Lokacija: Beograd-Dorćol Datum upisa: 16.11.2008
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Pon Jan 05, 2009 1:23 am | |
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Pon Jan 05, 2009 12:08 pm | |
| Trenutno kod mene je 1600 ali je radjen na bloku od 1200. POZDRAV... |
Doktor Vazdušno hlađeni mozak
Broj poruka: 609 Godina: 33 Lokacija: Poreč Datum upisa: 20.09.2007
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Pon Jan 05, 2009 9:43 pm | |
| Za 1300 ako se radi o dvostrukom usisu, imam neposredno iskustvo - prijatelj je nedavno složio 1 dupli Dell'Orto 40 DRLA na ručno rađenu granu i konfigurirao dizne po nekim moji savjetima i dostupnoj literaturi. Rekao je da je osjetio nešto više snage, naročito na malo višim okretajima (venturiji su 28, serijski u Solexu 31-PICT 3 i 4 mislim da su 26). Sad prelazimo na pravu stvar... 1600 motor Tu je izbor veći kao i krajnji rezultati... Najčešće se ide na sljedeće dvije varijante - otvaranje motora i neotvaranje motora... 1.) ako se motor ne otvara - obično se mjenja ispušni sustav za protočniji sa granama 4u1, razvodnik za verziju vez vakuuma (ne uvjek) i stavljaju se ili 2x Kadroni 40, 2 x Solexi 35 PDSIT (ovi podržavaju vakuum) ili još bolja ali zahtjevnija varijanta 2 x Dell'Orto DRLA 36 ili 2 x Weber 36 IDF. Ova dva zadnja tipa karburatora su u biti dvogrli karburatori, dok su Kadroni i Solexi jednogrli i u konačnici daju manje snage, ali ih je lakše uštimati. Također, moguće je i dodati 1,25 i 1,4 klackalice u kombinaciji sa serijskim bregastim osovinama , 2.) ako se motor otvara, sve isto kao gore, samo se dodaje i bregasta osovina sa većim stupnjem otvaranja, i eventualno se portaju usisi na glavama, a ispuh također. Ako se mjenja bregasta osovina, obavezno se mjenjaju i polugice koje podižu ventile, jači federi ventila....glave se portaju na usisu i ispuhu. Ovo su sve relativno jednostavni zahvati na motoru i moguće je doseći cca 75 ks iz potpuno serijskog 1,6 motora, nešto manje iz 1,3 motoa (dvostruki usis). Kod nas je kolega Ive iz Drniša isprobao recept jedne francuske tunerske kuće koja se bavi zrakom hlađenim VW-ima i on je na 1,6 serijski motor postavio jedan centralno smješteni Weber 40 DCNF na ručno izrađenoj grani, Bosch 009 razvodnik i sportski ispušni sustav (jeftinjak brazilski). Po receptu je to davalo oko 70ks, samo je Weber 40 DCNF teško naći i nema baš dijelova za njih... That's all folks !  |
nikson dipl. ing. Bubarstva
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Pon Jan 05, 2009 10:24 pm | |
| Pitanje! Da li bih dobio nesto na snazi,ako bih umjesto uljnog filtera,na 1200 motor, postavio neki laganiji papirni ili nesto pout onih univerzalnih sportskih filtera koji se mogu naci u radnjama sa auto dijelovima? |
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Pon Jan 05, 2009 10:30 pm | |
nikola 1 pridošlica
Broj poruka: 20 Godina: 28 Lokacija: Beograd Datum upisa: 09.04.2008
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Uto Jan 06, 2009 10:02 am | |
| | nikson :: | Pitanje! Da li bih dobio nesto na snazi,ako bih umjesto uljnog filtera,na 1200 motor, postavio neki laganiji papirni ili nesto pout onih univerzalnih sportskih filtera koji se mogu naci u radnjama sa auto dijelovima? |
Nemoj da slusas kdf,sa takfim filterom se dobija i do 5% vise snage(tako pise na ambalazi),tako da na standardnih 34ks dodas 1,7ks i dobijas maximalnih i neverovatnih 35.7ks,i mogu reci vuce mnogo bolje nego standardnih 34ks |
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Uto Jan 06, 2009 12:34 pm | |
| Da da... Još ako staviš gume sa belim bočnim zidom povećaće se i maksimalna brzina za 5-10 km/h  A tek plave sijalice za poziciju, e to poboljšava ubrzanje za 2-3 sekunde  Šalu na stranu, ako sa takvim filterom postigneš povećanje snage, to znači samo jedno - da je stari filter bio zagušen prljavštinom. |
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Uto Jan 06, 2009 9:31 pm | |
| Ja sam imao taj filter - izgleda ovako:  Dobije se osjećaj da se motor lakše zavrti i da malko bolje vuče, možda i dobiješ taj 1ks, ali to može poslužiti po ljeti, za vožnju po zimi ima kontraefekt - motor se sporije zagrijava, jer realno gledano, VW je dosta dobro dizajnirao kučište filtera - klasični uljni filter zraka sa metalnim kućištem za bubu osim cijevi koja dovodi topli zrak od ispuha, ima i klapnu koja se otvara i zatvara i povezana je ako se ne varam sa termostatom (meni je sajla odavno pukla i to nemam)... I još nešto - taj metalni filter u biti ima visinu skoro desetak centimetara i stvara venturi efekt kod usisa zraka u karburator,a od ovog zelenog filtera puno kvalitetnije filtrira zrak. Postoji i originalni K&N filter koji je napravljen baš za Solex seriju karburatora i siguran sam da je kvalitetrniji od onog zelenog, a izgleda ovako:  |
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Sre Jan 07, 2009 3:18 am | |
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Sre Jan 07, 2009 7:59 pm | |
| If you say so...  ... Ja samo kažem što sam našao preko net-a, i što sam isprobao (skoro 9 godina unazad) a ovaj K&N-ac se prodaje kao originalni filter baš za bubu i ima i mogućnost sapjanja cijevćice sa uberlaufa što univerzalni filteri nemaju !  |
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Sre Jan 07, 2009 8:42 pm | |
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Čet Jan 08, 2009 1:21 am | |
 | Naslov: Re: prakticni saveti za povecanje snage motora 1300 i 1600 Čet Jan 08, 2009 9:08 am | |
| | Nemanja Nikolić :: | | vlajko05 :: | | Nemanja Nikolić :: | ...Sto se filtera za vazduh tice to nema veze koje proizvodjac i na koji karburator ide! Vec se gustina membrane na filteru i velicina istog ( njegova propustljivost i dr. ) odredjuju prema konjazi motora ....Svaki ima svoju homologaciju prema konjazi a ne proizvodjacu KaRbUrAtORa  |
o cemu ti care pricas  |
...pricam o tome kako se filter vazduha nepravi prema marci Karburatora na kolima ...nego prema konjazi motora....tipa motor od 1300 ccm moze da ima isti karburator kao i motor od 2000 ccm i prema homologaciji ce imati drugacije filtere.....zavisno od snage...o tome pricam, a ne od marke karburatora tipa Weber,Soleks,Mikuni... nema veze koja je marka karburatora  |
Nemanja ne znam gde si ti ovo cuo ili procitao , ali ovo sto si rekao nema veze sa mozgom, ti sportski filteri se prave prema modelu karburatora iz jednog vrlo prostog razloga , svaki karburator ima odredjeni nacin pricvrscivanja filtera , pa zato i postoje razliciti, inace svi K&N filteri imaju isti filtrirajuci materijal, a za motore sa razlicitim portokom postoje razlicite velicine, mada ovi filteri nemaju veze sa mozgom ukoliko se ne radi o VEOMA ali VEOMA modifikovanim motorima, tu kazu da postoji razlika ako
inace evo ljudi probali pa videli  http://www.pikec-tuning.com/diskusije/viewtopic.php?f=3&t=9999 |
