| | lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) | |
| Autor | Poruka |
Arsa VW zaluđenik
Broj poruka: 183 Godina: 32 Lokacija: Nis Datum upisa: 01.08.2008
 | Naslov: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 1:09 am | |
| Hteo bih da eksperimentisem malo, hocu da napravim druge oplate (tapacirunge) za vrata ali i da sacuvam moje originalne pa me interesuje sta da koristim kao armaturu na koju cu da nalepim recimo eko kozu, da li da kupim lesonit ili postoji nesto slicno ali tanje, cini mi se da je lesonit malo debeo pa ce da strce ivice! Ili mozda da kupim neke polovne oplate pa da skidam tapacir i pravim po sopstvenoj zelji i umetnickim zamislima! |
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 7:06 am | |
| Mozes iseci od lesonit ploce, staviti tanak sundjer i tapacirati sa eko kozom ,kao sto sam ja uradio. http://img385.imageshack.us/img385/2885/picture826eg6.jpg http://img75.imageshack.us/img75/2173/picture825hu0.jpg
POZDRAV... |
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 9:59 am | |
| Lesonit je jednostavniji za rad ali probaj sa medijapanom od 3 mm Lesonit kad dodje u dodir sa vlagom pocinje da se krivi dok je medijapan mnogo dugotrajniji i nema krivljenja kao kod lesonta. Obavezno ispod eko koze staviti sundjer od 2 mm |
Broj poruka: 991 Godina: 37 Lokacija: Arandjelovac Datum upisa: 23.11.2008
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 10:36 am | |
| Mislim da bi ti naibolje bijo da kupis lexan debljine 5mm.imaju ga mahom stakloresci i nije skup.Lako se sece i oblikuje. ...i naravno ispod eko koze obavezno tanak sundjer 1-2 cm,kao sto kazu Slavko i Braca |
Arsa VW zaluđenik
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 10:41 am | |
| cekajte ljudi, sundjer od 2 cm ili od 2 mm? Slavko, bas mi se svidja kako si odradio, jel si sioobicnom masinom za sivenje? Leksan je skuplji ipak mada je mozda bolji ali ostace one supljine sa strane pa kad zategnem eko kozu mozda ce da se primeti? |
Broj poruka: 1409 Godina: 29 Lokacija: pozarevac Datum upisa: 28.02.2008
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 10:59 am | |
| ja sam stavljao 1 cm sundjer kad sam tapacitao moju bubu. |
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 11:06 am | |
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 11:07 am | |
| Ja sam stavljao sunđer od 5 mm, a lesonit sam dobro natopio farbom tako da mu sada vlaga ne može ništa. Umesto farbe može i firnajz, on je još bolji. Samo treba dobro natopiti... |
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 1:28 pm | |
| Firnajz je odlican za zastitu drveta od vlage. Ali najbolje je kada se firnajz zagreje dok ne prokljuca,pa se tek onda teko vreo nanese.Tako je najbolje |
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 3:50 pm | |
| To me je majstor castio koi mi je tapacirao sedista, za oba vrata i pozadi. Stavaljao sam ja od 5mm i nije to to, tesko se savija i izlecu one stipaljke. POZDRAV... |
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 3:55 pm | |
| Da, naravno da je bolje da se firnajz dobro zagreje jer je onda ređi i dublje prodire. Međutim kako je lesonit porozniji od drveta upija ga i hladnog, i to mnogo... Ali onda lesonit postane potpuno otporan na vodu i ne krivi se niti je upija. Umesto lesonita mogla bi se upotrebiti i šper-ploča ali uz obaveznu impregnaciju firnajzom ili farbom. Sadolin i slični premazi nisu dobri za ovu svrhu iz mog iskustva.
Originalno je na vrata bila nalepljena plastična folija ispod tapacirunga, koja je imala svrhu da štiti isti od vode iz vrata. Foliju obavezno treba nalepiti jer je tako tapacirung dodatno zaštićen. |
Arsa VW zaluđenik
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 4:33 pm | |
| Hvala drugari, poslusacu vas savet samo jos da nadjem dobrog majstora da mi sasije kako treba i to je to, bice propraceno slikama! |
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 6:29 pm | |
| Skaj (ili eko koža) može da se šije na običnoj šivaćoj mašini. Samo bi verovatno trebalo sa druge strane sunđera staviti neko platno, ako oćeš štepove da izgleda približno originalu. |
Arsa VW zaluđenik
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 6:53 pm | |
| Da, hteo bih stepove ali malo drugacije od fabrickih, imam u glavi neke ideje ali ne znam koliko je to ostvarivo! Imam i masinu al n'umem da sijem, a ne bih da se ucim na moje kombe! Ako hoce neko da mu uradim, ne naplacujem dok ne naucim ali ne garantujem da ce da ispadne dobro! Znaci tamo gde su stepovi sa druge strane mora platno? |
 | Naslov: Re: lesonit za vrata (sta da radim kad volim budzeno) Sre Dec 31, 2008 7:51 pm | |
| Pa platno bi u tom slučaju trebalo da ide celom površinom skaja, to mi je logično. Ja sam tako stavljao kad sam šio tapacirunge za sedišta. Da nema platna sa druge strane sunđera, šav se ne bi ocrtavao jer je sunđer suviše slab da povuče skaj. Jedino bi ja platno pustio samo do ivice lesonita, jer bi možda bilo predebelo da se sve zajedno presavija preko ivice...
Fabrički je to urađeno tako da je umesto skaja plastika, ispod koje ide sunđer. Onda je plastika stopljena sa sunđerom na mestima gde su imitacije šavova, ili tako nekako... |
