| Buka u motoru | |
cacak VW entuzijasta
Broj poruka : 73 Godina : 52 Lokacija : novi sad Datum upisa : 28.12.2008
| Naslov: Buka u motoru Pon 29 Dec - 18:35 | |
| Pozdrav svima Imam jedan problem.Kad upalim bubu izutra cuje se neki grub zvuk ,koji se gubi posle otprilike 1 sek-do 2 sekunde.Motor radi perfektno,ne vuce lose i ima malo aksijalnog zazora.Jesenas sam isao u mostar sa njim i sve je bilo u redu.Ulja trosi oko pola litre na hiljadarku. Da li neko zn uzrok tog grubog zvuka. pozdrav svima | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Pon 29 Dec - 19:33 | |
| Cinimi se da si letos radio neku polu generalku??????????????? POZDRAV... | |
Admin Admin
| Naslov: Re: Buka u motoru Pon 29 Dec - 22:20 | |
| - cacak ::
- Pozdrav svima
Imam jedan problem.Kad upalim bubu izutra cuje se neki grub zvuk ,koji se gubi posle otprilike 1 sek-do 2 sekunde.Motor radi perfektno,ne vuce lose i ima malo aksijalnog zazora.Jesenas sam isao u mostar sa njim i sve je bilo u redu.Ulja trosi oko pola litre na hiljadarku. Da li neko zn uzrok tog grubog zvuka. pozdrav svima Cacak ti stvarno imas problem! Daj covece nemoj da svaki put kad pises o tvom motoru otvaras novu temu imas dugme "post reply" i klikni na njega i nastavi da pises o motoru. | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Pon 29 Dec - 22:48 | |
| Moze biti svasta,ali kod mene licno je uzrok slicnih sumova koje si opisao bio druk lager.Kada sam ga zamenio sve je bilo ok.Sumovi su nestali | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Uto 30 Dec - 23:25 | |
| Dobro breee Admine Bila je to mala greska u početničkim koracima. Nego ima li neko karburator SOLEH 28.Interesuje me za koliko moze da se nabavi. Pozdrav svima | |
Admin Admin
| Naslov: Re: Buka u motoru Sre 31 Dec - 10:41 | |
| - cacak ::
- Dobro breee Admine
Bila je to mala greska u početničkim koracima. Nego ima li neko karburator SOLEH 28.Interesuje me za koliko moze da se nabavi. Pozdrav svima Ja se Tebi nisam nigde obratio sa "BREEE" ali to je tvoje vaspitanje, a i moju napomenu da procitas pravila foruma ocito nisi prihvatio, bilo bi ti lakse da se snadjes na forumu pa i da izbegnes opomene. | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Sre 31 Dec - 15:35 | |
| Zdravo svima. Izvinjavam se svima koje sam uvredio.Ta uzrečica je kod mene deo svakodnevnog govora. Zelim vam svima sve najbolje u novoj godini i da vam motori sto duze sluze.Nadam se da ce mo se upoznati dogodine na nekom skupu. | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Sre 31 Dec - 16:04 | |
| Ta buka u motoru verovatno potiče od nedovoljnog pritiska ulja u prvih nekoliko sekundi, dok pumpa ne povuče ulje i ne podigne se pritisak. Ovo se vidi i po tome što se lampa za ulje ne ugasi čim je motor startovao, nego sekund kasnije. Čak i ako se lampa ugasila, ulje ipak nije stiglo do svih ležajeva. Čim pritisak ulja poraste buka nestaje. Buka može da potiče od ležajeva radilice, klipnjača, razvodnog mehanizma (podizači, klackalice) i tako dalje. Ovo se u stvari naziva suvim startom motora. Habanje u tim momentima je najveće, i da nema suvog starta motori bi mnogo duže trajali.
Ako je ulje dugo u motoru i razređeno je benzinom, ono se lako slije i iscuri iz ležajeva, pa je ova pojava izraženija. | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Sre 31 Dec - 16:49 | |
| Hvala ti na odgovoru Kdf. Spremam se polako za generalnu.Prikupio sam vec nesto delova.Sad sam na odmoru ali za sada nema pojma o rasklapanju motora. Kad se rasklopi videće se sve.Čuju mi se i ventili ,verovatno neko sediste na glavi. Bicemo u kontaktu Pozdrav | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Sre 31 Dec - 18:30 | |
| Ako ne postoji potrošnja ulja, pitanje je da li je generalna potrebna. Koliko radilica ima aksijalnog zazora? | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Sre 31 Dec - 18:49 | |
| Pa otprilike oko 1 mm.Potrosnja ulja je sasvim normalna oko 0,5 l na hiljadarku.Svecice nisu crne vec grao boje.Sta kazes ti na to.Cuju se ventili da čuka na jednoj strani . stelovao cam ih vec. | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Sre 31 Dec - 19:55 | |
| Zazor 1 mm je jako veliki. Dozvoljeni aksijalni zazor je 0.07 - 0.14 mm, granica istrošenja je oko 0.2 mm. Da li se nekada pali ili treperi lampica za ulje na leru, dok je motor zagrejan? | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Sre 31 Dec - 20:15 | |
| Pali se kad je jako toplo,ali samo žiži sijalica.Sta kazes za onu pumpu sa spoljnim filt koja je na ponudi na forumu.Da li odgovara 1200. Moze li zazor malo umanjiti | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Sre 31 Dec - 21:40 | |
| Zazor se može umanjiti samo trnovanjem kućišta i zamenom ležećih ležajeva radilice, a za to je potrebno rastaviti ceo motor. Za pumpu ne znam, ali osnovna razlika je kod pumpi da postoje dve vrste zupčanika bregaste osovine (sa 3 i sa 4 nitne) a sa njim se uparuje pumpa. Na 1200 motoru je zupčanik sa 3 nitne. Veća uljna pumpa može samo privremeno da reši problem pritiska ulja, jedina prava popravka je gore navedena. Koliko je motor prešao? | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Sre 31 Dec - 22:04 | |
| Ko zna koliko je presao.Otac je samo jednom menjao karike.Blok nije nikad otvaran.Uradicu kako si rekao samo da malo otopli.Nemam Garazu. Kazi mi za soleh 28 ,gde moze da se nabavi i za koju cenu. Pozdrav | |
| Naslov: Re: Buka u motoru Čet 1 Jan - 10:37 | |
| Novi karburator je prilično skup i nije originalnog kvaliteta, a mogao je da se nađe po prodavnicama delova za bubu. Bilo je o tome reči na ovom forumu... | |
zvonkobt VW zaluđenik
| Naslov: Re: Buka u motoru Ned 4 Jan - 2:01 | |
| - cacak ::
- Pozdrav svima
Imam jedan problem.Kad upalim bubu izutra cuje se neki grub zvuk ,koji se gubi posle otprilike 1 sek-do 2 sekunde.Motor radi perfektno,ne vuce lose i ima malo aksijalnog zazora.Jesenas sam isao u mostar sa njim i sve je bilo u redu.Ulja trosi oko pola litre na hiljadarku. Da li neko zn uzrok tog grubog zvuka. pozdrav svima grub zvuk izutra (dok maslo ne krene) je uzrok radijalna lufta centralnog lagera ili majstorski kazano (prosiren blok ) aksaijalna lufta ide od krajnog lagera ,lager- blok ili majstorski prolupan blok srce bubin motor e blok- radilica ako tu je dobar vredi osvezavati i investirati vo novi klipovi dekli i tn ................ | |
| Naslov: Re: Buka u motoru | |
| Buka u motoru | |
