 Spustanje zadnjeg trapa na Bubi
Broj poruka : 1195
Godina : 61
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Čet 18 Dec - 18:07
Bubu kume:D , onda bi doslo do izrazaja oni amortizeri sa oprugama:bounce: bounce bounce .
POZDRAV...
Poslednji izmenio Slavko St dana Sub 20 Dec - 8:51, izmenjeno ukupno 1 puta
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Čet 18 Dec - 19:47
To Dika and Slavko
Momci, gadna stvar je ta hidraulika scratch What a Face
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Sub 20 Dec - 2:18
popesky ::
nije mi jasno nesto ... zar amortizeri nemaju ulogu da sprece naglo vracanje prema gore tj. ljuljanje/odskakanje ??? torzije su te koje odredjuju koliko je "tvrdo"
Da amortizeri imaju bas tu ulogu da sprece preterano oscilovanje opruge (torzije).
Slavko: I ja nesto razmisljam da spustim od 5 do 7cm.
Sta da spustis kume?
pa dal je onda moguce da je veshanje tvrdje ... kako kazu ... ako jeste ... zbog cega ....
to slavko ... i jacu zasad da spustim sediste jedno 5-6 cm ..
a na prolece ...
Broj poruka : 3770
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Sub 20 Dec - 7:36
Citat :
Vesanje ne postaje tvrdje, jedino sto mu se skracuje hod pa pre udara u granicnike (gumene odbojnike).
Broj poruka : 942
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Ned 21 Dec - 11:23
postoji i ova opcija za spustanje zadnjeg kraja bez vadjenja torzija.
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=595326
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Ned 21 Dec - 12:33
Broj poruka : 1195
Godina : 61
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Ned 21 Dec - 17:41
Sta se ovde dobija, maksimalno spustanje i velika iskrivljenost zadnjih tockova:affraid: affraid affraid affraid affraid affraid affraid ..
POZDRAV...
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Ned 21 Dec - 17:58
Poluosovine na krajevima imaju klizne zglobove koji omogujućavaju okretanje pri manjem odstupanju ugla između osa poluosovine i diferencijala. Međutim, ovakav zglob budući da je klizni, nije namenjen za stalni pogon u tom stanju, već kada je osa poluosovine u osi diferencijala, a to je kada je nagib zadnjih točkova oko nule. Stalan veliki negativan (ili pozitivan) nagib zadnjih točkova će verovatno rezultovati preranim istrošenjem ovih zglobova.
Broj poruka : 1195
Godina : 61
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Ned 21 Dec - 20:45
Kume, koliko je ona plava buba spustena???????
POZDRAV...
Ppke
Broj poruka : 11
Datum upisa : 19.10.2009
PočaljiNaslov: bas sam to hteo da pitam!   Pon 19 Okt - 14:28
sad mi tockovi stoje otprilike kao na crtezu (dobro, preterujem ali ohoho su krivi). dobio sam objasnjenje da je uzrok tome sto je auto dugo bio bez motora. bilo kako bilo, spreman sam da se upustim u avanturu spustanja. e sad, da li da gadjam nula stepeni sa praznim autom, sa mnom i suvozacem, punim autom, ili da ostavim par stepeni nagiba? na sta bi eventualno jos trebalo da obratim paznju (da nesto ne use*em)? zanima me fabricko podesavanje
http://img26.imageshack.us/i/ugaotorzije.jpg/
i da, jos nesto. da li postoji mogucnost da se torzija sama vrati sad kad je motor ponovo unutra i kad se redovno vozi? eventualno da se popnem na zadnji branik i da ljuljam ili tako nesto?
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Pon 19 Okt - 20:00
Ako je jedini uzrok pozitivnom nagibu točkova to što su kola bila bez motora (u šta sumnjam) onda bi trebalo očekivati da će opruge leći posle nekog perioda vožnje. Inače, ako je neko podešavao opruge, to se neće desiti i treba ponovo podesiti opruge. One se podešavaju tako da se kola dignu na klocne, dakle opruge se rasterete, pa se podešava ugao koji si označio da desnoj slici (između horizontale i ramena tj. sablje). Ovaj ugao je određen fabrički i različit je za različita godišta i modele, za tvoj model bi trebao da iznosi 20°+50' (ali nisam siguran, to je podatak koji sam našao). Ovo se meri tako što se sablja oslobodi sa graničnika i skine se poklopac, da ne bude zabune.
Kada se motor stavi ili se auto digne dizalicom, točkovi neće dobiti normalan nagib sve dok se kola ne pomere par metara (zbog promene traga točkova).
takonaopako
Broj poruka : 103
Lokacija : opovo
Datum upisa : 28.06.2009
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Pon 24 Jan - 0:21
moze li neko preporuciti nekog mastora koji mi moze spustiti zadni trap,beograd pancevo ili okolina??????
i sta bi sve trebalo kupiti od delova za zamenu kada se radi taj poduhvat?
1303
hvala Very Happy
Garfild
Broj poruka : 28
Godina : 25
Datum upisa : 13.06.2011
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Ned 10 Jul - 14:27
nisam nasao temu o podizanju bube pa moram ovde da pisem izvinjavam se admin ekipi ako slucajno odem u off teme ali mene zapravo zanima kako dici bubu? moja je za mene previse nisko a i tockovi su previse iskrivljeni sto mi se ne svidja,pa bih voleo da tockove vratim u polozaj od 0 stepeni i bubu podignem za barem 5 cm.
Pogledaj profil korisnika http://blagoje-garf_bg_@hotmail.com
Broj poruka : 3770
PočaljiNaslov: Re: Spustanje zadnjeg trapa na Bubi   Ned 10 Jul - 16:08
Garfild ::
Postupak spustanja je objasnjen! znaci suprotan smer rada i buba se dize!
