 Belaj
mema
mema
Broj poruka : 322
Godina : 30
Lokacija : BiH
Datum upisa : 30.09.2008
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Belaj   Belaj Icon_minitimeUto 9 Dec - 10:34
E ekipa problem je sljedeci
Kombi mi trokira neprima gas ,mali gas i moze ali na velikom trokira.
npr. ako idem drugom na vrhu gasa i dam puni on samo zatrokira i opet popustim on ide.
Muci me ovo vec par dana nekontam sta je ,pa bih zamolio vas da me uputite na neke stvari koje da pogledam da uspjesno rijesim problem sa kombijem i nesanicom Very Happy
cheers cheers cheers
http://www.folcika.ba
Broj poruka : 3813
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Re: Belaj   Belaj Icon_minitimeUto 9 Dec - 10:48
Zapušena glavna dizna za benzin, ili dizna ajnšpric-pumpe. Možda i mnogo prljavštine u karburatoru, u kućištu ajnšpric-pumpe i td. Trebalo bi pogledati to...
A i proveriti paljenje, platine i svećice, mada mi ovaj probelm najviše liči na prljav karburator.
mema
mema
Broj poruka : 322
Godina : 30
Lokacija : BiH
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Re: Belaj   Belaj Icon_minitimeUto 9 Dec - 10:54
Da i ja sam mislio da je karburator koji sam skinuo i detaljlno ocistio ali opet isto.
Mozda nije lose da napomenem da je motor od bube 1300 AB.
Sta mislite da nije kompletan karburator u kvaru ili mozda ona razvodna kapa?
Hvala Kdf za savjete!!!
cheers
Mico
Mico
Broj poruka : 628
Lokacija : Zemun polje
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Re: Belaj   Belaj Icon_minitimeUto 9 Dec - 11:31
kako i sa čime si očistio karburator? U ajnšpric dizni se prljavština lako zadržava tj. zalepi se iznutra; ako nemaš kompresor da je dobro izduvaš ispašće ko da nisi ništa uradio.
Dizne možeš pročistiti i bakarnom licnom.
mema
mema
Broj poruka : 322
Godina : 30
Lokacija : BiH
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Re: Belaj   Belaj Icon_minitimeUto 9 Dec - 12:01
Tacnije sam skinuo karburator i spricnuo ga nekim sprejem za ciscenje karburatora ,u glavnom ociscen je za 10 i ispuhan kompresorom to je odradjeno.
Broj poruka : 3813
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Re: Belaj   Belaj Icon_minitimeUto 9 Dec - 12:27
A kakva je membrana ajnšpric pumpe (ona kvadratna sa 4 rupe)? Da se nije skorila, izgubila elastičnost? Količina ubrizgavanja goriva po jednom hodu poluge za gas mora da iznosi oko 1.5 ml (tačan iznos zavisi od motora i karburatora). Ako je membrana kruta, ili neki od nepovratnih ventila ne zatvara, ili je nešto loše podešeno, količina ubrizgavanja ne odgovara pa motor loše ubrzava i guši se pri naglom dodavanju gasa.
Ako sumnjaš na kapu, pogledaj iznutra - između onih mesinganih izvoda i centralne četkice ne sme da bude crnih nagorelih tragova. Ako ih ima kapu zameni.
Dizne ne treba čisititi metalnim predmetima (ni bakarnom licnom) jer se mogu oštetiti.
Nadam se da je paljenje ispravno podešeno, da su platine čiste i da je podešen zazor i tome slično.
Doduše, moguće je čak i da je nivo goriva u lončetu karburatora nizak pa da to pravi problem - a uzrok bi mogla da bude loša pumpa za benzin.
Mico
Mico
Broj poruka : 628
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Re: Belaj   Belaj Icon_minitimeUto 9 Dec - 12:37
Citat :
A kako to tanka bakarna licna može da ošteti stamenu mesinganu diznu?
Broj poruka : 3813
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Re: Belaj   Belaj Icon_minitimeUto 9 Dec - 13:16
Pa od jednom ne može, ali ako čačkaš više puta malo po malo se ošteti. Rupa dizne je kalibrisana i od njenog prečnika zavisi potrošnja goriva. Na primer, dizna sa oznakom 115 ima rupu prečnika 1,15 mm. Ako se rupa poveća samo za par stotih delova milimetra (pola debljine dlake) to bi već moglo da se primeti na ponašanju motora.
Uostalom, dizne su od mesinga, a mesing je legura bakra i nije baš mnogo tvrđi od njega.
Zato je najbolje ne čačkati žicama... A posebno ne drvenom čačkalicom - drvo jeste meko i neće oštetiti diznu, ali se vrlo lako odlomi i ostane zaglavljeno u dizni, i onda nastaje problem kako to izvaditi a ne oštetiti istu!
mema
mema
Broj poruka : 322
Godina : 30
Lokacija : BiH
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Re: Belaj   Belaj Icon_minitimeUto 9 Dec - 21:02
Hvala mnogo ,sigurno cu provjeriti neke stvari koje sam znam sa ovog listinga ,a sto nebudem mogao pitam vas ako nije frka.Hvala ekipa
Naravno ako jos neko nes ima nek puca.
cheers cheers cheers cheers
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Re: Belaj   Belaj Icon_minitimeUto 9 Dec - 21:26
kako ide bus sa 1,3 motorom mislim ne snagu ito????
mema
mema
Broj poruka : 322
Godina : 30
Lokacija : BiH
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Re: Belaj   Belaj Icon_minitimeSre 10 Dec - 8:11
Meni je stvarno ok nema dalje ,opet nisam probao bus sa 1.6 motorom pa nemogu da uporedim snagu.Meni je ovo dosta jer ono vozim ga za svoj gust i ima onu snagu koja je meni potrebna ,ali sam kupio i dobru mashinu tako da nemam frke sto se snage tice.Samo da rijesim ovo trokiranje koje se nekad pojavi a nekad ne.
cheers
Broj poruka : 3813
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Re: Belaj   Belaj Icon_minitimeSre 10 Dec - 8:19
A u kakvom su stanju one gumene manžetne na usisnoj grani?
Uzgred, sprej za čišćenje karburatora može da nagrize gumene i plastične delove, pa njih obavezno treba skinuti sa karburatora pre čišćenja tim sprejem (obe membrane, gumice na šrafovima za ler i vazduh, plovak i td.)
mema
mema
Broj poruka : 322
Godina : 30
Lokacija : BiH
Belaj Empty
PočaljiNaslov: Re: Belaj   Belaj Icon_minitimeSre 10 Dec - 17:24
Ok pogledam i ove manzetne i ovaj navedeni spisak i javim kako i sta.
Samo moram cekati da otopli prvi suncan dan idem to raditi jer je sada pravo hladno.
Hvala Kdf.
cheers
Belaj Empty
Belaj
vw-vhs-mladenovac :: BUS :: od 1967-
