| zastita | |
| Naslov: zastita Ned 7 Dec - 22:52 | |
| Sto se limarije tice skoro sam pri kraju. Varove cu naravno obrusiti,premazati anti-rostom,pa osnovnom bojom.E sad,sta je najbolje da se uradi sa kosevima,mislim,kako ih najbolje zastititi Da li da gitujem poliester gitom,pa farbam ili da uzmem BODY 999 premazem (ublazim)spojeve,isterisem paofarbam kako patos najbolje da zastitim | |
| Naslov: Re: zastita Ned 7 Dec - 23:08 | |
| jedno malo lichno mishljenje preskoci antirost - samo cista fizika | |
| Naslov: Re: zastita Ned 7 Dec - 23:10 | |
| mislis da anti-rost nije dobar? | |
| Naslov: Re: zastita Ned 7 Dec - 23:11 | |
| pa neki put mi se bas i nije pokazala kao dobra kombinacija | |
| Naslov: Re: zastita Ned 7 Dec - 23:15 | |
| znaci brusenje pa osnovna,pa... | |
gigi pridošlica
Broj poruka : 2 Godina : 45 Lokacija : BG Datum upisa : 06.12.2008
| Naslov: Re: zastita Pon 8 Dec - 0:13 | |
| U pravu je covek anti-rost nije neka zastita u sustini nije nikakva! A patos je najbolje da prekrijes prvo malo debljim kondorom, pa preko njega body930-950!A koseve mozes poliesterom samo lepo da se nanese i preko njega mozes body! | |
| Naslov: Re: zastita Pon 8 Dec - 6:50 | |
| Naslov: Re: zastita Pon 8 Dec - 7:54 | |
| Kondor je mač sa dve oštrice - ako se odlepi (a odlepiće se kad tad) od lima, ispod se skuplja voda i počinje neprimećena korozija. Najgore je to što se to ne vidi, i na kraju samo osvane rupa (pokazalo se mnogo puta u praksi).
Pod truli uvek odozgo, jer se ispod tepiha zadržava vlaga koja pomaže koroziji. Zato pod treba odozgo što bolje zaštiti - na primer preko epoksidne osnovne može se naneti neka sintetička zaštita (npr. Body 950) a preko njega obavezno neka lak farba (najbolje auto lak). Isto važi i za sve ostale delove - koševe, pod odozdo i tako dalje. Zaštite na bazi katrana (npr. Body 930) treba izbegavati jer posle izvesnog vremena dobiju mikro-pukotine pa se vlaga zavlači ispod. | |
bili VW zaluđenik
| Naslov: Re: zastita Pon 8 Dec - 9:09 | |
| Ovako je to nekada radila Zastava (a verujem i ostali proizvođači).
- Hemijska priprema (čišćenje lima) - Kataforesko bojenje (potapanje u kadu sa bojom) - Zaptivanje i nanošenje PVC mase (na bazi bitumena 2 mm) - Osnovno bojenje (ručno pištoljima) - Završno bojenje (ručno i automatski) - Zaštita kutijastih površina (i trepni onom crnom bojom ili šta već)
Gledajući ovo, mislim da je ono što KdF preporučuje najbolje što možemo u "kućnim" uslovima uraditi jer se ne razlikuje puno, osim što sada možemo primeniti savremenija hemijska sredstava. | |
| Naslov: Re: zastita Pon 8 Dec - 9:42 | |
| PVC masa nije na bazi bitumena već na bazi PVC-a (polivinil hlorid) i nanosi se u toplom stanju, a uglavnom su je nanosili na varove. Naravno, može se njom i zaštiti auto odozdo ali ne znam može li se nabaviti. Potreban je poseban alat za njeno nanošenje. Najsličnije ovome je Body 999, koji se doduše nanosi u hladnom stanju pa je stoga jednostavniji za primenu.
Unutrašnjost svih zatvorenih profila treba obavezno zaštiti nekim specijalnim sredstvom, jer se unutra najpre pojavljuje korozija (usled nemogućnosti isparavanja nagomilane vlage). Najbolje bi bilo unutrašnjost zaštiti epoksidnom osnonvnom a onda auto lak farbom, pa onda nekim na primer voskom za šupljine. Ovo naročito važi za unutrašnjost vrata jer tu uvek ima vode i vlage.
Debeloslojne zaštite se uglavnom primenjuju na mestima izloženim udarima kamenčića, a to su koševi i unutrašnje strane krila. Eventualno i pod odozdo. | |
bili VW zaluđenik
| Naslov: Re: zastita Pon 8 Dec - 10:22 | |
| Hteo sam da budem što kraći pa sam zbrzao i pogrešio.
Pročitao sam još jednom tekst, i video da su od dole, vrata, haube, varovi, blatobrani iznutra radili PVC, a na podove od gore ono na bazi katrana 2 mm | |
| Naslov: Re: zastita Pon 8 Dec - 10:29 | |
| Ta obloga na bazi katrana je u stvari da bi se poboljšala zvučna izolacija. Posle nekoliko godina obloga se ukrti i ispuca ili se odlepi od lima, i ispod počinje korozija... Mislim da bube nisu imale tu oblogu na podovima. | |
| Naslov: Re: zastita Pon 8 Dec - 22:49 | |
| a epoksidna osnovna se lako nabavlja,maslim ima da se kupi.postoji li neki precizniji naziv | |
| Naslov: Re: zastita Pon 8 Dec - 22:54 | |
| - bibin11 ::
- a epoksidna osnovna se lako nabavlja,maslim ima da se kupi.postoji li neki precizniji naziv
Zorka Sabac je proizvodi Maestral program. | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: zastita Pon 8 Dec - 23:03 | |
| - bibin11 ::
Ima. epoksidna osnovna Nemoj da ti kazu to je to. | |
BORCE VW entuzijasta
Broj poruka : 74 Godina : 34 Lokacija : makedonija Datum upisa : 15.11.2008
| Naslov: Re: zastita Uto 9 Dec - 0:54 | |
| mozes da iscistis metal i da zastitis sa metalprajmerom ima ga u 2 verzije zeleni i bezbojni u svaku prodavnicu za avtoboje ali najprvo ga dobro ocisti obezmasti.za da bolje fati za metal.i posle mozez da stavis bilo kakvu boju8) | |
| Naslov: Re: zastita Uto 9 Dec - 7:35 | |
| Epoksidna osnovna koju pravi Zorka je dvokomponentna, a treba nabaviti i specijalni razređivač. | |
| Naslov: Re: zastita Uto 9 Dec - 13:23 | |
| sto se tice epoksidne osnovne,objasnilli ste mi super E sad,gde ima da se nadje VOSAK ZA SUPLJINE | |
| Naslov: Re: zastita Čet 11 Dec - 10:42 | |
| Naslov: Re: zastita Čet 11 Dec - 14:21 | |
| Tamo gde i ostali auto-farbarski materijali... | |
Bole pridošlica
Broj poruka : 18 Godina : 45 Lokacija : Beograd Datum upisa : 09.08.2008
| Naslov: Re: zastita Pet 12 Dec - 23:01 | |
| U savakom slucaju epoxi osnovni premaz je najbolja stvar. Posebno ako je namenjen za plovila. Da li neko ima informaciju gde bi mogao da se kupi a da nije Zorkine proizvodnje. Zorkinog ima po farbarama ali je rok trajanja istekao ili se blizi isteku. | |
| Naslov: Re: zastita | |
| zastita | |
