| Brzinomer | |
+5Jovan nebkv GibaniTZa KdF Mico 9 posters |
| Naslov: Brzinomer Ned 3 Jun - 14:50 | |
| Ljudovi,
nabavio sam mnogo jak brzinomer (zao mi je sto ne mogu da postavim fotografiju). Naime, razlikuje se od standardnog brzinomera po tome sto ima tri dodatne lampice i to za poziciju (zelena), za grejac zadnjeg stakla (naranzdasta) i za ATF-automatic transsmision fluid (crvena). E sad, zanima me u koji tip bube se ugradjivao taj brzinomer. U prvi mah sam pomislio da je za americko trziste ali bazraren u kilometrima (standardno do 160). Pomozite mi da resim ovu nedoumicu i nesto novo naucim...
Kao i uvek, unapred hvala... | |
| Naslov: Re: Brzinomer Ned 3 Jun - 19:33 | |
| Mozda cak nije od Bube nego od nekog drugog modela... | |
| Naslov: Re: Brzinomer Ned 3 Jun - 20:29 | |
| Videh ga onomad, deluje kao da je od Bube...A ne znam koji su još automobili imali takve cajgere?
Znači, to je od nekog modela sa automatskim menjacem, koji je imao grejace pozadi, ali ovo za poziciju me zbunjuje...Svasta su radili za razna trzista, neki imaju i svetlo za rucnu kocnicu...
Bitno je da radi cajger, ovo ostalo je nebitno... | |
| Naslov: Re: Brzinomer Pon 4 Jun - 14:01 | |
| Sigurno je od bube.Isti takav ima moj komsija.Ovo ATF i grejac je opste poznato.Sto se tice pozicije,mislim da sam cuo da je u jednoj zemlji to standard,ali ne znam gde | |
| Naslov: Re: Brzinomer Pon 4 Jun - 14:45 | |
| Pa sudeci prema tome da svaka Zastava ima kontrolnu lampu za poziciju, mozda je i kod nas to standard... Ili mozda u Italiji. | |
Jovan VW zaluđenik
| Naslov: Re: Brzinomer Pon 14 Mar - 8:12 | |
| Pozdrav svima!
Imam problem sa brzinomerom.Naime,pri brzinama većim od 60km/h,kazaljka brzinomera ne reaguje na broj obrtaja,i prinuđen sam da vozim,da tako kažem - po sluhu.
Posumnjao sam da nije problem u sajli,i juče sam proverio da se nije izvukla iz svog ležišta u levom točku,skinuo ratkpanu,i ubrzo ustanovio da je sajla malo uvučena,jer je spao onaj zeger-osigurač,na onom žlebu na kraju kilometar-sajle. Pomislio sam da sam rešio problem,zadovoljan,stavio novi osigurač,ali posle probne vožnje putem,ustanovio sam da nema promene na brzinomeru.I dalje se sajla ne pomera preko oznake 60!
Bubu vozim već deset godina,i do sada sam se susreo jedino sa situacijom da se kazaljka na brzinomeru ne pomera uopšte,što je bio znak da kilometar-sajla ne valja,i problem sam rešavao zamenom iste,ali ovakvu situaciju još nisam imao,pa mi je potreban savet iskusnijih znalaca,da pre i efikasnije lociram uzrok,i otklonim ga.
Da li je problem moguće rešiti kupovinom nove kilometar-sajle,ili se stvar tiče pužnog prenosa u mehanizmu brzinomera?
Unapred se zahvaljujem na savetima!
Pozdrav!
| Naslov: Re: Brzinomer Pon 14 Mar - 8:45 | |
| Pre bih rekao da je greška u samom brzinomeru. Sajla obično izaziva vibracije kazaljke ili je skroz prekinuta pa kazaljka ne reaguje uopšte, možda je neka greška u samom tahometru pa se kazaljka zaglavi na 60 i ne može dalje... | |
Jovan VW zaluđenik
| Naslov: Re: Brzinomer Pon 14 Mar - 9:14 | |
| @KdF - U redu,Slobo!Hvala ti!
Da,sećam se da kazaljka poskakuje na brzinomeru,narodski rečeno,kad je kilometar-sajla zrela za zamenu,ali,ako je u ovom slučaju problem u brzinomeru - šta da se radi...Čim uhvatim vremena,pokušaću da otklonim taj problem...
Pozdrav! | |
| Naslov: Re: Brzinomer Pon 14 Mar - 9:30 | |
| Kazaljka vibrira kada je zazor sajle u bužiru preveliki, ili kada je nepodmazana. Ovo se može otkloniti podmazivanjem mašću sajle, ali je nezgoda što se sajla ne može izvući iz bužira. Mislim da bi se mogla podmazati pod pritiskom, mazalicom, ali bi trebalo napraviti priključak... Pokušaću to jednom, meni se to ponekad dešavalo i sa novom sajlom. | |
Lasto VW zaluđenik
| Naslov: Re: Brzinomer Pon 14 Mar - 11:54 | |
| ako je suva, zar nije dovoljno sipati ulje za pomazivanje šivaćih mašina, dosta je retko, bistro i bezbojno, ili mora baš mast, takođe i sam sat sam pomazivao tim uljem. | |
| Naslov: Re: Brzinomer Uto 15 Mar - 8:00 | |
| Mast je trajnija, uljem podmazana sajla vrlo brzo počne ponovo da pravi probleme. To je bar moje iskustvo... | |
Jovan VW zaluđenik
| Naslov: Re: Brzinomer Uto 15 Mar - 9:44 | |
| ...Tragao sam malo Internetom,pa sam našao zanimljiv sajt na temu reparacije brzinomera... Može mnogima pomoći,slikom i rečju,kao i meni što je! http://laudeman.com/bug_speedo.htmlPozdrav! | |
| Naslov: Re: Brzinomer Uto 15 Mar - 9:56 | |
| Budi veoma pažljiv pri rastavljanju mehanizma, delovi su jako sitni i mogu se lako oštetiti. Naročito ona osovinica na koju ide kazaljka, kao i spiralna opruga. | |
Jovan VW zaluđenik
| Naslov: Re: Brzinomer Uto 15 Mar - 13:44 | |
| @KdF - Ne brini,Slobo! Pozdrav! | |
Doktor dr. VW
| Naslov: Re: Brzinomer Uto 15 Mar - 21:48 | |
| - Mico ::
- Ljudovi,
Kao i uvek, unapred hvala... Po opisu mislim da imam isto takav brzinomjer. Skala mu je do 160km/h i ima dodatne lampice koje si naveo. Izvađen je iz jedne bube 1300L iz '71 pred dosta godina i ide u moju bubu kada interijer dođe na red. Nisam vidio puno takvih izvedbi ali mislim da nije jako rijetka stvar, odnosno možda kod nas je... | |
kema dr. VW
| Naslov: re brzinomer Sre 16 Mar - 17:16 | |
kema dr. VW
| Naslov: re brzinomer Sre 16 Mar - 22:59 | |
| Brzinomer Slavka St sa još 5 dodatnih lampica.Inače njegov brzinomer radi preko električnog pinjona od 6 impulsa po obrtaju. | |
kema dr. VW
haslingerjunior pridošlica
Broj poruka : 23 Godina : 40 Lokacija : Varaždin Datum upisa : 02.03.2011
| Naslov: Re: Brzinomer Pet 29 Apr - 9:52 | |
| Kod mojeg brzinomjera kazaljka je skakla neprestano u vožnji, rastavil sam kompletni sat (ko na onom linku iznad) i ustanovil da na puž zubčaniiku koj okrece brojcanik i kazaljku ima skorene ko katran tvrde masti. opralo se lagano benzinom za čišćenje, stavljena je nova mast podmazana sajla i radi ko da je jucer iz fabrike. Tako da kvar je sigurno neke takve prirode, rastavi očisti podmaži i radi 100% SAmo pažljivo sa osovinicama, zvonom i slicnim sitnicama koje se nalaze unutra polako sigurno i ne na silu Sretno | |
| Naslov: Re: Brzinomer | |
| Brzinomer | |
