| Adapteri za felne | |
Aca VW entuzijasta
Broj poruka : 92 Godina : 37 Lokacija : Kragujevac Datum upisa : 08.09.2008
| Naslov: Adapteri za felne Ned 26 Okt - 22:56 | |
| Da li je neko mozda pravio adaptere za felne sa 4*100 na 4*130, interesuje me kolika je minimalna debljina adaptera a da bude dovoljna da drzi navoje na tocku? | |
| Naslov: Re: Adapteri za felne Ned 26 Okt - 23:19 | |
| minimalna debljina je oko 5 do 6 koraka navoja tj, ako koristis 12x1,25 sto je navoj na vecini srafova za tockove to ti je 6x1,25=7.5mm ali vodi racuna da moras da ostavis rupe tj. upustenja za lave srafova da bi ti felna legla na adapter a ne na glave srafova sa kojima si usrafio adaptere | |
| Naslov: Re: Adapteri za felne Pon 27 Okt - 5:34 | |
| Kod mene su 18mm.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Adapteri za felne Pon 27 Okt - 6:53 | |
| - vlajko05 ::
- minimalna debljina je oko 5 do 6 koraka navoja tj, ako koristis 12x1,25 sto je navoj na vecini srafova za tockove to ti je 6x1,25=7.5mm ali vodi racuna da moras da ostavis rupe tj. upustenja za lave srafova da bi ti felna legla na adapter a ne na glave srafova sa kojima si usrafio adaptere
Davno sam izasao iz skole ali koliko se secam visina matice treba da bude: Mxx+2xkorak sto bi u ovom slucaju bilo M12+(2x1,25) =15mm | |
| Naslov: Re: Adapteri za felne Pon 27 Okt - 8:14 | |
| cika Diko nas su ucili da samo prvih 5 koraka nose opterecenje , zato ni jenda matica nema vise od 5 koraka, istp to vazilo bi i ovde , ali posto on MORA da ostavi rupe (prosirenja ) za glave srafova koji ce da drze na mestu adapter , onda nikako nece moci da izadje ispod 25 mm debljine samog adaptera | |
Aca VW entuzijasta
| Naslov: Re: Adapteri za felne Pon 27 Okt - 12:40 | |
| Ako uzmem imbuse M14 pa da ih obradim i narezem M12*1.25 moracu da upustim rupe skoro 15 mm da ne bi glave virile vani i da bi felna legla na adapter, a ako stavim 25mm adapter + guma 245=.......uh mnogo bre izlazi vani...... Da li neki auto ima disk sa rasponom rupa 4*130? | |
| Naslov: Re: Adapteri za felne Pon 27 Okt - 15:22 | |
| - Aca ::
- Da li neki auto ima disk sa rasponom rupa 4*130?
ima , porsce 914 i buba | |
| Naslov: Re: Adapteri za felne Pon 27 Okt - 18:32 | |
| Mozes naci imbus srafove za konusnom glavom i neces morati toliko upustati kao sa klasicnim i ravni su sa adapterima, ja sam nasao na najlon pijaci od jednog iz Indjije koi radi sa brezonima.
POZDRAV...
Poslednji izmenio Slavko St dana Pon 27 Okt - 19:13, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Adapteri za felne Pon 27 Okt - 18:46 | |
| - vlajko05 ::
- Aca ::
ima , porsce 914 i buba Ima 1303 | |
Vule VW zaluđenik
| Naslov: Re: Adapteri za felne Pon 27 Okt - 20:17 | |
| A i 1302 | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Adapteri za felne Pon 27 Okt - 20:46 | |
| A i standard ali to je retka dodatna oprema za koju se kolje | |
| Naslov: Re: Adapteri za felne Pon 27 Okt - 22:25 | |
| ha ja kod mene na bubi nisam pravio adaptere samo mi je metalostrugar skinuo meso sa dobosa 2-3 milimetra i ostavio srednje ispupcenje isto kao na felni koju sam stavio tako da sam posle samo izbusio dobose i narezao navoj to sam radio da mi felne ne bi puno strcale ali posto su mi felne 8j ipak su morala da se sire krila. ali sumljam da bilo koje felne mogu da se stave a da na kraju ne moras da siris krila. | |
Aca VW entuzijasta
| Naslov: Re: Adapteri za felne Uto 28 Okt - 15:41 | |
| Krila se sire za 10cm u odnosu na std. to Dika... Ima 1303 ali disk i glavcina su jedno a meni treba samo disk, kao kod golfa npr.... | |
| Naslov: Re: Adapteri za felne Uto 28 Okt - 18:38 | |
| @Aca Ako ti trebaju srafovi za distancere javi se na PM-u.
POZDRAV... | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Adapteri za felne Uto 28 Okt - 20:53 | |
| - Dika ::
- vlajko05 ::
- Aca ::
ima , porsce 914 i buba Ima 1303 E stvarno ima li ko set diskova/napred i pozadi/ za 1303-ku viska za prodati?Da ne budzim i to. | |
Aca VW entuzijasta
| Naslov: Re: Adapteri za felne Sre 29 Okt - 9:23 | |
| to Dika Pa moja 1303S ima diskove napred a ja stavljam i pozadi, a prednji diskovi su izliveni zajedno sa glavcinom pa ne moze da se namontira pozadi.
Mislim da sam negde video ali nisam siguran pa me interesuje da li postoji neki tip bube kojoj se dobos skida od glavcine, znaci glavcina je posebno izlivena u odnosu na dobos? | |
| Naslov: Re: Adapteri za felne | |
