 Plin - knjiga !!!
Broj poruka: 668
Godina: 46
Lokacija: Smederevo
Datum upisa: 15.11.2007
PočaljiNaslov: Plin - knjiga !!!   Pet Okt 31, 2008 8:00 pm
Knjiga:
"Preporuke i smernice pri ugradnji uređaja za pogon vozila na komprimovani prirodni i tečni naftni gas" - prof. dr Aleksandar Stefanović
format B5, 40 strana
prodaja: Agencija Eho , 064 111 74 45
cena: 350 din + ptt
PS. - ne poznajem autora i sem prezimena nemamo ništa zajedničko....
Broj poruka: 1135
Godina: 55
Lokacija: Sr. Kamenica
Datum upisa: 07.10.2007
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Sub Nov 01, 2008 4:27 pm
Mogao bi i ja napisati jednu skriptu koliko sam radio i preradjivao kod sebe.
I danas sam radio na pomenutom slucaju, menjao sam prekidac, stavio sam elektonski jako mali, neznam koje je marke, jako je mali, kad je na leru neprekidno blinkuju obe lampice.
POZDRAV...
Broj poruka: 664
Godina: 29
Lokacija: gornji milanovac
Datum upisa: 25.10.2008
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Sub Nov 01, 2008 7:34 pm
da li je opisao u toj knjizi nase ljubimice?
Broj poruka: 1741
Godina: 41
Lokacija: sombor
Datum upisa: 09.08.2007
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Sub Nov 01, 2008 8:58 pm
Slavko St ::
POZDRAV...
da mogao bi What a Face
Broj poruka: 706
Godina: 42
Lokacija: Jagodina/Hamburg
Datum upisa: 14.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Ned Nov 02, 2008 12:09 am
Slavko St ::
POZDRAV...
Jesi li siguran da nije za elektronca tj. za isparivac za ajnspric ili mono point.Oni prebacuju na broj obrtaja/steluje se da prebacuje na 1800 rpm do 2000 rpm.Za karburatorske sisteme obicno nisu mali i svetli im ili gas ili benzin zavisi na kom polozaju su.Ti jako mali znaju da budu i za LovEko sistem.Oni blinkaju i cekaju reagovanje po gasu pa prebacuju na gas.
Broj poruka: 1135
Godina: 55
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Ned Nov 02, 2008 5:34 am
Ovaj prekidac se isto prebacuje mehanicki samo nema ono mali koi prebacujes gore-dole vec na stisak i ima svoj redosled prebacivanja a inpul se namotava na pocetak od kabla na bombinu. Kad saznam koi je tip napisacu
POZDRAV...
Broj poruka: 1135
Godina: 55
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Ned Nov 02, 2008 10:54 am
@yeti
Pomenuti prekidac je BRC-ov, kad prebacujen mehanicki normalno prebacujem, medjutim kad ga prebacim na plin on odradi kako treba, medjutim kad pocnem da verglam onda nece ponovo da otvori ventil???????????????
POZDRAV...
Broj poruka: 1135
Godina: 55
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Ned Nov 02, 2008 5:07 pm
Nista od BRC prekidaca. Upravi si yeti, jedino K-5 vremenski prekidac odgovara.
POZDRAV..
Broj poruka: 706
Godina: 42
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Ned Nov 02, 2008 8:11 pm
Ja bih rekao da je tako/koliko me jos sluzi pamcenje,davno sam prestao da radim gas/
Vazno je da resis problem cheers
Broj poruka: 1135
Godina: 55
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Sre Nov 05, 2008 6:17 pm
Medjutim kad sam vratio K-5 prekidac iznenadio sam se da nece vise da radi kao pre i ponasa se kao BRC affraid . Vec dva dana razbijam glavu u cemu je problem.Kad palim na plin posto je vremenski prekidac on prvo pusti ventil 4-5 sekundi i ugasi se, kad starujem motor ponovo upali ventil. medjutim odkako sam sproveo nove kablove za prekidac, sve odradi kako treba osim kad starujem nece ponovo da otvori ventil Sad . Kad sam postavio nove kablove struju+ sam uzeo ipod haube i spoio na kablu gde daje stuju na kontakt kljucu i tad pocinju problemi.
Medjutim kad sam vratio kabal od + gde sam prvi put spoio na osiguracu, znaci iznutra onda prekidac funkcionise kako treba Shocked
Zasto????????????????????????????
POZDRAV...
Poslednji put izmenio Slavko St dana Čet Nov 06, 2008 5:22 am, izmenio ukupno 2 puta
Broj poruka: 706
Godina: 42
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Sre Nov 05, 2008 7:41 pm
Koji isparivac imas ti?Elektronca ili karburatorski.Mislim imas li tzv.sauh na isparivacu ili ne.Rekao bih da ne posto na kontakt pusta 4 - 5 sekundi.Po mom misljenju ti imas isparivac za ajnspric ili mono point.Ali i to nije problem i sa takvim bi trebao da radi.Samo kada mu das kontakt ako ne upalis odmah on gasi dovod plina.Da bi ponovo upalio moras da oduzmes kontakt,das ponovo i da zaverglas i pustice plin.
Spajanje na + dirktno moze da dovede do konstantnog pustanja plina i ako auto nije upalio a stoji na kontaktu.
Broj poruka: 3290
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 03.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Sre Nov 05, 2008 8:40 pm
Imaj u vidu da postoje dve kleme na bravi - jedna za svetla i brisače, a druga za bobinu i ostale potrošače na kojima ima struje dok je dat kontakt.
Razlika je u tome što se kontakt za svetla i brisače prekida u toku verglanja motora - možda to može da pravi neki problem uređaju za gas?
Broj poruka: 1135
Godina: 55
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Čet Nov 06, 2008 5:30 am
Isparivac je elektronac LANDIRENCO a prekidac vremenski K-5 i nema sauh ni vakum kao sti ima FEMA. Kod landija kod palenja na plin prvo pusti par sekunde plin i zatvori a kad startujes ponovo otvara plin.
Kabal + sam stavio na prezadnjem osiguracu ( sa leva nadesno)
POZDRAV...
Broj poruka: 3146
Godina: 59
Lokacija: Mladenovac
Datum upisa: 01.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Čet Nov 06, 2008 6:07 am
Plus klemu prekidaca moras da vezes na izvod "zive struje" na osiguracima koji ne prekida dovod struje prilikom verglanja.
Broj poruka: 1135
Godina: 55
PočaljiNaslov: Re: Plin - knjiga !!!   Čet Nov 06, 2008 6:39 pm
@Dika
Kume, imas isti isparivac kao i ja, predpostavljam da imas i vremenski prekidac a + od prekidaca se vezuja na kotakt struji, sve ostalo odradjuje prekidac, neznam kako je kod tebe.
POZDRAV...
Plin - knjiga !!!
» Plin - knjiga !!!
» Tehnicka knjiga Yugo
» Elektro magnetni ventil - plin - bezin ?
» Paljenje na plin
» CD tehnicka knjiga i razno za Zastavina vozila
