 gdje mi je prva brzina?!!!
slow Bo
Broj poruka: 97
Datum upisa: 05.06.2007
PočaljiNaslov: gdje mi je prva brzina?!!!   Uto Jul 10, 2007 7:55 pm
desava mise da ne mogu da potrefim prvu,nikako,pa je jedva ubodem ali ne gdje bi trebalo da je nego na sredini,cak malo desno.sta bi moglo biti i kako da to sredim?
Broj poruka: 1445
Godina: 34
Lokacija: belgrad[e]
Datum upisa: 02.06.2007
PočaljiNaslov: Re: gdje mi je prva brzina?!!!   Uto Jul 10, 2007 8:42 pm
imao sam slican problem kad mi je propao centralni nosac menjaca.. je li ti izbacuje menjac iz brzine kad npr, prelazis preko rupa u vecim brzinama?
slow Bo
Broj poruka: 97
PočaljiNaslov: Re: gdje mi je prva brzina?!!!   Uto Jul 10, 2007 8:52 pm
ne.kad hocu da krenem nikako da ubodem prvu,pokusavam i pokusavam pa onda krenem iz druge koju malo lakse nadjem.i uvijek me iznenadi koliko mi je prva puno udesno.ostale brzine ok,nema nikakvih narocitih zvukova,kad malo bolje razmislim,mislim da se cuje onaj feder u dnu rucice mjenjaca.u voznji ne trese i ne lupa i ne skripi nista.
Broj poruka: 1445
Godina: 34
PočaljiNaslov: Re: gdje mi je prva brzina?!!!   Uto Jul 10, 2007 9:07 pm
hm, meni je takodje bio veliki problem da ubodem prvu [pogotovu kad sam na uzbrdici!] - kad sam jurcao izbacivao me iz cetvrte u ler ko od sale kad predjem neku neravninu. ni meni nije tresao, lupao, ni skripao menjac ali problem je resen tek po zameni nosaca..
mislim da je kdf vec pisao nesto na tu temu, potrazi temu nosac menjaca i motora dok se ne pojavi da odgonetne tvoj problem..
slow Bo
Broj poruka: 97
PočaljiNaslov: Re: gdje mi je prva brzina?!!!   Uto Jul 10, 2007 9:21 pm
ok,hvala.reci mi samo je li skup nosac i ima li sanse promijeniti ga bez prisustva strucnog lica?
Broj poruka: 3290
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 03.06.2007
PočaljiNaslov: Re: gdje mi je prva brzina?!!!   Uto Jul 10, 2007 10:18 pm
Proveri i onaj gumeni zglob o kome sam vec pisao, nalazi se ispod poklopca na centralnom tunelu, ispod zadnjeg sedista. Mozda se taj zglob razdrndao, pa dobio lufta.
Doduse, samo kuciste rucice moze da se steluje. Popustis ona dva srafa sto ga drze, pa moze da se pomeri celo kuciste u odnosu na tunel.
shone
Broj poruka: 117
Godina: 38
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: gdje mi je prva brzina?!!!   Uto Jul 10, 2007 10:51 pm
Citat:
Jel mislis na srafove sto drze rucicu unutar kola? Sta zapravo sa tim mozes da nastelujes? Rolling Eyes
Broj poruka: 1445
Godina: 34
PočaljiNaslov: Re: gdje mi je prva brzina?!!!   Uto Jul 10, 2007 11:00 pm
pa osu kucista u odnosu na tunel?
Broj poruka: 3290
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: gdje mi je prva brzina?!!!   Sre Jul 11, 2007 7:31 am
Moze kuciste da se pomera napred - nazad, ako na primer rucica ne ulazi dovoljno u brzine jer je ogranicava onaj kuglasti zglob. Kada ovo nije podeseno, menjac ume da ispada iz nekih brzina.
Broj poruka: 219
Godina: 33
Lokacija: Bihac
Datum upisa: 04.06.2009
PočaljiNaslov: Re: gdje mi je prva brzina?!!!   Sub Avg 21, 2010 12:20 am
Znaci moguce je odkloniti taj belaj,jer meni se danas desilo da nemogu potrefiti nikako prvu i rikverc...stvarno sam se zabrinuo...da li je to veci problem ili ne?
Hvala...
Broj poruka: 891
Godina: 20
Lokacija: Gornji Milanovac/Lorrach
Datum upisa: 03.03.2008
PočaljiNaslov: Re: gdje mi je prva brzina?!!!   Sub Avg 21, 2010 1:44 am
Meni je umesto u drugu upadalo u rikverc---resili smo problem podesavanjem rucice (odnosno limcica ispod rucice), a i najlakse je prvo to proveriti...
Broj poruka: 219
Godina: 33
Lokacija: Bihac
PočaljiNaslov: Re: gdje mi je prva brzina?!!!   Sub Avg 21, 2010 1:31 pm
Bugman ::
Cudno...hvala na infu probacu da to sriktam...
» gdje mi je prva brzina?!!!
» Yugo Tempo 1.5 moja prva ljubav :)
» Gdje postaviti filter od Goriva ?
» buba, menjac, pet brzina ...
» moja prva bubica!!!
