 buba 1300
PočaljiNaslov: buba 1300   Sub 25 Okt - 19:33
obratite paznju na ovu bubicu pored moje to je buba jednog decka iz lozovika kome hitno treba kinta i sad mi je nudi za 500e a mozda moze i za 400e koliko se secam buba je limariski skroz odradjena ali mene interesuje koji je ovo model znam da je 1300 motor unutra. mala pomoc ali brzo hvala.
Godina : 26
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Sub 25 Okt - 19:43
Izgleda kao nemica standardna
Broj poruka : 1585
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Sub 25 Okt - 19:45
otprilike 71-73
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Sub 25 Okt - 19:49
mislim koji je model??
Broj poruka : 1585
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Sub 25 Okt - 19:50
pa standardna 1300
eno mi je jedna u dvoristu Laughing
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Sub 25 Okt - 19:55
nemam pojma trazim bubu ono za svaki dan da mogu uvek da sednem i da se vozim ali da ne moram ja da je radim da bude u solidnom stanju da se samo vozi bez vecih ulaganja odmah ja bih 1303 ali nigde nema tako nesto pa ako cujete za tako nesto javite mi ova mi je povoljna ali mi se nesto nesvidja.
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Sub 25 Okt - 20:08
a od kad je ova slika. mislim ako je stara da li je u medjuvremenu stavljeno platno na krovu? i sta ima jos na njoj da se radi?
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Sub 25 Okt - 20:14
jovca ::
koje platno ovaj kabrio je moj to nece moci ni za 4 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000evrica to je prvenac pa kakav je takav je prvenac je.
za plavu bubu pricam jovca.
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Sub 25 Okt - 20:21
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Sub 25 Okt - 20:25
mislim hvala ti jovca Very Happy Very Happy Very Happy Sad Sad Sad
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Sub 25 Okt - 20:54
nisam tako mislio king mislio sam, ko zna mozda coveku trebaju pare bas hitno, svasta meni prolazi kroz glavu lol!
Broj poruka : 225
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Pon 17 Nov - 9:22
Jel prodaja ove svetlo plave bube još aktuelna ili ne.
Meni izgleda solidno, koliko se na toj jedinoj slici vidi, ne znam kada je slikano i u kakvom je sad stanju. Možda sam zainteresovan za nju, pa ako ima kakva informacija, zahvaljujem.
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Pon 17 Nov - 18:29
ja mislim da je prodata morao bih da pitam pa da ti javim sutra.
BORCE
Broj poruka : 74
Godina : 28
Lokacija : makedonija
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Pon 17 Nov - 21:38
ova plava je model 1300 sa duplom usisnom granom i glave od 1600 to je najbolji model spored mene i ja sam kupio istu takvu prje par dana samo se treba zakrpi:bball: i ja sam je kupio mnogo jeftinije hehe za samo 100 evrice:afro:
SVAKA TI CAST ZA TVOI CABRIO
BORCE
Broj poruka : 74
Godina : 28
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Pon 17 Nov - 21:48
1.3 lit. motor snaga od 44kw kod 4000 O/min(DIN/SAE-netto 60\58 ks kod 4000 O\min.najveci obrtni moment 108 Nm kod 2800 O/min(DIN/SAE-netto 10,8/76 mkg/lbs.ft kod 2800 O/min.
ovaj model ti je 1300L a isti motor su koristili i 1303j
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Uto 18 Nov - 7:35
Koliko ja znam 1300 AB ima 44KS po DIN-u (a ne 44kW).
BORCE
Broj poruka : 74
Godina : 28
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Uto 18 Nov - 14:50
a dali ima dupla usisna grana?
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Uto 18 Nov - 15:18
dupli usis 44 ks
jedan usis 40 ks.
ni jedan motor koji je isao u bubu nije imao vise od 55 ks. po DIN standardu, po SAE (americkom std.) 1600 je imao 60 ks. , razlika je ili u korekcionom faktoru ili u tome sto su merili snagu sa i bez hladjenja ,mada ja mislim da je korekcioni faktor razlicit (faktor koji se koristi da bi se stanje okoline u trenutku merenja T,p vlaznost i sl. sveli na standardne uslove )
BORCE
Broj poruka : 74
Godina : 28
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Uto 18 Nov - 18:44
Da slazem se sa vlajko ima tu razliciti standardi i razlicite godine
da ali ipak buba je dobra .meni se dopada
bilo koi da e model:lol: Cool
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Uto 18 Nov - 19:02
Zar SAE ne podrazumeva merenje snage bez agregata na motoru (u našem slučaju generatora i turbine) ?
BORCE
Broj poruka : 74
Godina : 28
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Uto 18 Nov - 19:14
a bubu iz 69 1300 model sa jedan usis koliko ks ima?
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Uto 18 Nov - 19:57
nisam 100% siguran ali mislim da se snaga meri isto tj. sa agregatima, ali da je korekcija drugacija
mada kad bolje razmislim moguce je da je tako jer ako pogledas malo bolje otprilike se za sve motore snaga razlikuje za nekih 5 ks. , kod manjih 1200 to je vise od 10 % koliko je otprilike za 1600 , jer da je korekcija drugacija bila bi procentualno razlika ista za 1200, 1300, 1500 i 1600 tako da je moguce , posto je dobitak problizno isti tj. 5 ks. , da je snaga merena bez ventilatora
BORCE
Broj poruka : 74
Godina : 28
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Uto 18 Nov - 20:15
sve je to u redu ali kako moze da ima na pr buba 1300 iz 69 sa jedan usis 29.42 ks a buba 1300 iz 72 da ima 45 ks ja ipak mislim da to je u kw jel buba 1303 nemacka ima 75ks😕 confused confused confused confused confused
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Uto 18 Nov - 20:25
1300 F jednostruki usis - 40KS DIN (29kW)
1300 AB, AR dvostruki usis - 44KS DIN (32kW)
1,36 KS = 1 kW
1 KS = 0,735 kW
BORCE
Broj poruka : 74
Godina : 28
PočaljiNaslov: Re: buba 1300   Uto 18 Nov - 20:50
a u moje soobracajne pise drugo ta iz 69 sa jedan usis-29 kw(ks) je u redu ali ova sa dupli usis pise 44kw(ks)i sad neznam dali jedna je 30 ks a druga je 44ks ili jedna je 40 ks a druga je 60 confused confused confused
buba 1300
