| vergla li vergla | |
+5bodeja GibaniTZa popesky dexit slow Bo 9 posters |
slow Bo VW entuzijasta
| Naslov: vergla li vergla Ned 19 Okt - 12:38 | |
| od prije dvije sedmice imam taj problem da nece da upali.imala je i prije svojih problema ali sad nemam pojma sta joj je. vergla ali nikako da upali.onda se,valjda,baterija istrosi,pa nece ni da vergla. poslije nekog vremena dodje sebi i sve ponovo. svjecice i platina zamijenjeni prije par mjeseci,nisam presao sa njima 200 km. auto u garazi,nema vlage. pomazite,odose zivci! volio bih je zadrzati ali mi za sada zadaje vise brige nego radosti. | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Ned 19 Okt - 18:37 | |
| a da nije kabl sa anlasera 'pobegao' negde? | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Ned 19 Okt - 18:59 | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Ned 19 Okt - 19:02 | |
| pumpu sam uzeo novu prosle godine ali pogledacu svakako. neki dan sam malo drmusao kablove,bravu,pospricao kontakte Wedeom i upalila je.normalno se izvozao.sutradan dodjem,opet crkla.da je slepam do elektricara? | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Ned 19 Okt - 19:21 | |
| ako lako vergla ... onda je pumpa (problem sa gorivom)... ako tesko vergla mogao bi biti elrktricni problem
Poslednji izmenio popesky dana Ned 19 Okt - 21:49, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Ned 19 Okt - 21:35 | |
| Probaj prvo da li ima varnice na platinama, zatim da li ima na krajevima kablova, zatim proveri da li ima goriva u karburatoru...Ako je to sve ok, probaj da staviš neki drugi akumulator pa onda vidi šta se dešava... I da, vidi kako se ponaša kada je pališ na gurku... | |
bodeja VW entuzijasta
Broj poruka : 76 Godina : 53 Lokacija : Nis Datum upisa : 08.09.2007
| Naslov: Re: vergla li vergla Ned 19 Okt - 23:16 | |
| Mene je isto tako zezala..sta sve nisam menjao od elektrike..Na kraju sam dosao do razvodne kape i nju sam zamenio. Nije bilo dobro sto se nista nije promenilo ali je dobro sto je bila providna pa sam mogao da vidim kako baca varnicu unutar razvodne kape. I znas sta se desilo? Nekad baca nekad ne baca. "Prst" ili "palac" kako ga ko zove, je bio u pitanju! Probaj prvo da zalemis jednu licnu odozgo na prst, pa zaverglaj da vidis sta ce da se desi.... Isto me je mucila kao tebe. Nekad hoce, nekad nece, pa onda nece pa hoce. Nekad upali iz prve nekad nikad. Mozes i istrumentom da proveris da nema prekida unutar palca. Menjao sam kondezator, razvodnu, svecice, platine, proveravao sam kablove. Na kraju sam sve vratio staro samo sam promenio "prst". Ajd, sa srecom! | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Pon 20 Okt - 10:03 | |
| to popesky rekao bih da lako vergla.bas ono skolski.ali,da pokusa da uhvati-ni u snu!
to gibanitza platine su nove,jedva da sam ista vozio otkad sam ih zamijenio.sta sa kablovima da radim?mislim,kako se to radi?malo izvucem kabal pa gledam varnici li izmedju njega i svjecice kad kresnem? neki dan sam je upalio na guranje.upalila ali se onda zagusila.nije ni reagovala na gas,jednostavno,gusi se. kako provjeravam ima li goriva u karburatoru i je li sve u redu sa dovodam? operisan sam od mehanike.a i od elektrike:)
to bodeja i razvodna je nova,takodje,ali cu ovo tvoje probati.nisam siguran ni sta je to "prst" ali skinucu je pa cu to tako da uradim.
moram priznati da su me muke sa njom puno udaljile od pocetnog uzivanja u voznji.gledam po gradu bube,polu trule(ima ih i puno odlicnih)koje idu kao ladje,samo moja kukumavka cuci u garazi. | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Pon 20 Okt - 10:17 | |
| dosta kukanja ja nisam imao pojma sa auto mehanikom pre godinu dana ... a problemi koje sam imao su se cinili jako veliki ... a sada mi sve to malo smesno ... ovaj forum pun ljudi koji su spremni da pomognu... na poso! vidi ... skini filter za vazduh sa karburatora .. pa sipni malcice ( ja sam sipo manje od rakijske chasice ) goriva direkt u grlo ... pa brzo otrci da kresnes ... ako uhvati ili pocne da vata ... definitivno je nesto sa dotokom goriva ... pumpa , dizne.. ili tako nesto da proveris dali ima goriva u loncetu jedan od nacina je da pogledas u grlo karburatora ... tu ima jedna cevcica ... kad potezes gas ... treba da sprica benzin iz nje u grlo al ce verovatno drugari koji su strucniji sad sve to strucno da objasne ... jos uvek nisam naucio napamet nazive delova a imas i ovde foto-strip naseg foto-strip junaka brbore https://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/motori-f10/vw1300-1972-karburator-t432.htm?highlight=karburator | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Pon 20 Okt - 10:25 | |
| Prst ti je ono sto se vrti u razvodnoj kapi. Ubedjen sam da je to. Kreni od prostijih stvari ka komplikovanijima, karburator, pumpa.... | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Pon 20 Okt - 12:30 | |
| Prst, palac, rotor ili razvodna ruka je bakelitni deo sa ulivenim kontaktima koji se okreće ispod razvodne kape, i koji razvodi visoki napon od bobine ka svećicama. Dešava se ponekad da ruka probije na masu pa varnice na svećicama nema. 1. Skinuti kabl koji ide od bobine sa razvodne kape, i prineti ga kućištu motora. Neka neko zavregla - ako ovde nema varnice (ili je slaba), u kvaru je bobina, platine, kondenzator ili na bobini nema napona. Zazor platina mora biti 0,4 mm. Ako na klemi 15 bobine nema napona kada je dat kontakt (probati lampicom) problem treba tražiti u instalaciji ili kontakt-bravi. 2. Ako u tački 1. ima varnice, onda taj kabl vratiti u kapu. Izvaditi jedan od kablova sa svećica, pa u lulu staviti staru svećicu i prisloniti je na kućište motora. Neka neko zavergla - varnica se mora pojaviti na svećici! Ako ovde nema varnice onda je greška u kablu, razvodnoj kapi ili razvodnoj ruci. 3. Skinuti crevo sa karburatora. Neka neko zavergla. Ako se ne pojavljuje benzin, ili curka sasvim slabo, greška je u pumpi ili je filter ili cevovod za benzin zapušen. 4. Ako se benzin u tački 3. pojavljuje, i ima ga dosta, moguć kvar je zaglavljen iglični ventil karburatora. Udariti nekoliko puta po poklopcu karburatora plastičnom drškom šrafcigera pa ponovo pokušati sa paljenjem. Ako ovo ne pomogne, treba otvoriti karburator i očistiti ili zameniti taj ventil. PAŽNJA - kada se razvodna ruka vraća na osovinu razvodnika, posebno obratiti pažnju da ruka uskoči u zub na osovini tako da ne može slobodno da se okreće. Ako se ovo ne postavi kako treba, može da se desi da se pri prvom sledećem verglanju polome kapa ili ruka. OPREZ - pri ispitivanju varnice koristiti izolovana klešta, jer može doći do strujnog udara. Nije opasan ali je neprijatan | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Pon 20 Okt - 12:40 | |
| Eto kako je sve to lepo i prosto objasnjeno. Bravo! | |
nikson dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: vergla li vergla Pon 20 Okt - 22:09 | |
| Kdf,taj mag scene i bubarstva! | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Pon 20 Okt - 23:42 | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Uto 21 Okt - 8:13 | |
| Uzgred, ovo uputstvo nije isključivo za bubu, nego za bilo koji klasičan benzinski motor. Većina principa kod klasičnih automobila je ista ili slična, svaki auto je specifičan po relativno malom broju karakterističnih sklopova. | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Uto 21 Okt - 19:20 | |
- Uzgred, ovo uputstvo nije isključivo za bubu, nego za bilo koji klasičan benzinski motor. Većina principa kod klasičnih automobila je ista ili slična, svaki auto je specifičan po relativno malom broju karakterističnih sklopova.
A sta ovo nevazi za ove aute sa kompjutorom | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Uto 21 Okt - 19:42 | |
| svaka vam cast! sutra pocinjem da trazim mehanicara i ekektricara u sebi. hvala na savjetima,kroz par dana javljam kako je ispalo. pozdrav iz BL! | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Uto 21 Okt - 20:29 | |
| Diko, važi ali samo uz uslov da si na sedištu zaboravio lap-top, ili PC u gepeku | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Uto 21 Okt - 22:05 | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Čet 23 Okt - 23:11 | |
| Naslov: Re: vergla li vergla Pet 24 Okt - 0:55 | |
| ma jok , udarli neku dodatnu zastitu i nema sanse da pridjes nasa posla | |
| Naslov: Re: vergla li vergla | |
