| buba "53 | |
+4Herbie53 Klemen Klemen popesky brabus 8 posters |
brabus Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: buba "53 Pet 18 Jun - 23:45 | |
| danas stize split 1952 za koji je malo ko znao a ipak je u originalu 80%. | |
| Naslov: Re: buba "53 Sub 19 Jun - 1:05 | |
| Naslov: buba "53 Ned 20 Jun - 1:37 | |
| upravo sam stigao iz apatina. Split je tu za koji dan i slike sada su oba splita iz Sombora tu jedan pored drugog,nadam se da ce ispasti jedan dobar, | |
| Naslov: Re: buba "53 Ned 20 Jun - 8:31 | |
| cek zar nebi trebalo da ispadnu DVA dobra ? | |
Klemen Klemen dr. VW
| Naslov: Re: buba "53 Ned 20 Jun - 9:01 | |
| - popesky ::
- cek zar nebi trebalo da ispadnu DVA dobra ?
Potpis pod ovo! | |
Herbie53 pridošlica
Broj poruka : 14 Godina : 39 Lokacija : Tivat Datum upisa : 05.02.2010
| Naslov: Re: buba "53 Ned 20 Jun - 9:39 | |
| Cekamo fotke, da se divimo | |
| Naslov: buba "53 Ned 20 Jun - 9:57 | |
| fotke nemogu da postavim.ako bi mi neko ucinio da mu posaljem na pm adresu pa da okaci. nemogu ispasti dva jer fale na oba poneke stvari. Danas krecem na put pa u sredu mogu poslati fotke, | |
| Naslov: Re: buba "53 Ned 20 Jun - 10:22 | |
| Naslov: Re: buba "53 Ned 20 Jun - 14:22 | |
| Ipak si se otvorio za splita!cestitam, samo slike su svi vec videli u rubrici ponuda vec poodavno i to je taj split o kome je popeski pricao.... |
| Naslov: Re: buba "53 Ned 20 Jun - 19:20 | |
Pavlepg VW entuzijasta
Broj poruka : 118 Godina : 44 Lokacija : Podgorica Datum upisa : 08.12.2009
| Naslov: Re: buba "53 Ned 20 Jun - 19:29 | |
| Naslov: Re: buba "53 Ned 20 Jun - 23:19 | |
| Moram da priznam da za oba automobila znam vec poodavno a bio sam i ozbiljno zaintresovan za onog drugog splita kome je promenjena split sekcija i upravo zato je i otpao kao mogucnost kasnije sam tek doneo odluku za spara..mislim da se ta dva auta oba mogu dovesti do perfekcije a na novom vlasniku je da odluci sta ce da uradi.medjutim za onog sa promenjenom split sekcijom znam da je vec jedan put radjena limarija i to onako poluprofesionalno eto. |
| Naslov: buba 53 Sub 26 Jun - 23:26 | |
| uradicu oba splita ako budem nabavio split sekciju i jos neke delove koje nemam na oba.Ako nenadjem zadnju sekciju uradicu jedan a drugi ce ostati za delove. Interesuje me zna li neko gde mogu niklovati neke sitnije stvari u smislu brava nosaca retrovizora ratkapni... | |
| Naslov: Re: buba "53 Ned 27 Jun - 0:21 | |
| steta je da "rashodujes" bilo kojeg od ta dva... split sekciju mozes kupiti i onu PVC ili vec od cega li je ...neko ce se vec setiti da ti kaze gde ima da se kupi... .. jebemliga ... ja bi je nakucao cekicem, ako mi bas treba ... a i polako ... nacices vec delove koji ti fale... | |
becavw Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: buba "53 Ned 27 Jun - 15:03 | |
| Cestitam na kupovini ove split bube. Imao sam licno prilike da je vidim I razgledam mislim februara ove godine. Auto je itekako u dobrom stanju I sa dosta pravih split delova. Mislim da mu nedostaje jedna ozbiljna restauracija sa vrlo “malim” ulaganjem u split delove koji nedostaju da bi to bila jedna odlicna split buba.
Restauracija splita I skupljanje delova je jedan uzasno dug I mukotrpan proces. Nemoj da seces jedan da bi napravio drugi split.Nista ne resavas time. Delovi ce se naci, ako ne ove godine onda sledece, treba biti na pravom mestu u pravo vreme. Naravno internet je jedan ogroman izvor informacija I mislim da I za nas u Srbiji postoji nacin da dobijemo nesto sto se pazari preko.
Ako uradis na pravi nacin onda oba splita imaju svetlu buducnost I sanse da budu pod istim “nebom”!
| Naslov: Re: buba "53 Sre 7 Jul - 23:28 | |
| Naslov: buba 53 Pet 9 Jul - 23:08 | |
| interesuje me zna li neko gde mogu niklovati neke delove i gde ima dobar tapetar za sedista i nebo. interesuje me da li motor od bube 66 god koi ima malo lufta u aksionom lezaju moze izdrzati jos ili je to kraj. Juce sam kupio jednu bubu 66 u najocuvanijem stanju koje sam dosada video ali malo ima lufta. | |
| Naslov: Re: buba "53 Sub 10 Jul - 9:26 | |
| Dozvoljeni zazor je 0,07-0,14 mm. Ako je zazor malo veći moguće je da je samo istrošen glavni ležaj, što je doduše ređi slučaj. Ako je sam ležaj dobio zazor u kućištu motora onda mora da se trnuje kućište. Kad se skinu zamajac, semering i šajbne - tada se vidi ležaj. Ako se on mrda u kućištu znači da je potrebno trnovanje, tj. obrada kućišta i izmena ležećih ležajeva radilice.
Motor može da radi i sa velikim zazorom, ali to nije dobro jer gubi pritisak ulja i ubrzano se haba, a osim toga cilindri se ovalno troše pa to kasnije eventualno povećava troškove generalne popravke. | |
| Naslov: Re: buba "53 | |
| buba "53 | |
