 razvodnik paljenja
janusi
Broj poruka : 17
Lokacija : zemun
Datum upisa : 10.05.2008
PočaljiNaslov: razvodnik paljenja   Uto 30 Sep - 22:18
Ljudi jel zna neko koliko kosta polovan razvodnik i sta treba gledati kod kupovine istog ,za 1300 cc AR?
PočaljiNaslov: Re: razvodnik paljenja   Uto 30 Sep - 22:46
Razvodnik za taj motor ima dva mehanizma podešavanja predpaljenja - centrifugalni (sa tegovima, daje ranije paljenje sa povećanjem turaže) i depresioni (sa membranom, daje ranije paljenje sa smanjenjem opterećenja motora).
Da bi se utvrdilo da je razvodnik sasvim ispravan, potreban je probni sto a to je relativna retkost. Moguće je da neki električar to ima.
Od prilike, kada je razvodnik na motoru može se ustanoviti da li su oba sistema za regulaciju predpaljenja ispravna ali za to je potreban stroboskop.
Porastom broja obrtaja paljenje mora da ide na ranije (proveriti stroboskopom), a kada se skine crevo sa vakumskog korektora motor mora osetno da uspori.
Ako razvodnik nije ugrađen, može se proveriti da li ima lufta u osovini, u kakvom su stanju bregovi na osovini za razdvajanje platina, i da li je membrana korektora porozna (pomeriti ploču platina tako da se nategne opruga, a onda prstom zapušiti izvod na komori korektora - ploča će se malo vratiti ali ne sme da se vrati do kraja). Rad centirgugalnog regulatora se ovako ne može proveriti ali su kvarovi na njemu relativno retki. Najčešći kvar razvodnika je porozna mebrana korektora.
janusi
Broj poruka : 17
Lokacija : zemun
PočaljiNaslov: Re: razvodnik paljenja   Sre 1 Okt - 18:30
Hvala Kdf sad vidim da moj ne valja ima luft u osovini, krzavi bregovi...
PočaljiNaslov: Re: razvodnik paljenja   Sre 1 Okt - 21:04
Aksijalni zazor osovine uvek postoji. Važno je da nema radijalnog zazora jer onda stalno varira zazor platina a time i tačka paljenja pa motor radi nemirno. Mali risevi na bregovima takođe ne smetaju, ne bi trebalo da bude velikih oštećenja.
Aca
Godina : 31
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 08.09.2008
PočaljiNaslov: Re: razvodnik paljenja   Pet 3 Okt - 23:18
Kupi razvodnik za beskontaktno paljenje, tako ces izbeci muke sa platinama i kondenzatorom.Treba ti razvodnik, komutator, kabli, i bombina, mada moze da se zadrzi i bombina od platina.Suprotno ne moze..Tu imas dve varijante.1.Kupis original, pasuje od kombija T3.
2.Ukoliko hoces da se zezas uzmes zastavin kompletan sistem za paljenje pa napakujes na tvoj razvodnik.Ja sam probao obe varijante i obe su ok, mada je ova prva po sistemu sve na sraf, dok je ova druga vise za nekog ko voli da se igra jer ima dosta prepravki na samom razvodniku mada kad se zavrsi i ona radi.Zastavina varijanta je malo bolja od VW ali je i malo komplikovanije.
Ukoliko uzimas polovan razvodnik sa platinama tesko ces naci neki da je idealan, jer svi su presli dostaaaaa kilometara, a tu jos imas los kvalitet platina i kondenzatora tako da je beskontaktno paljenje bolje resenje.Namestis jednom i dok ne crkne tu je.
Pogledaj profil korisnika http://vw-vhs-mladenovic.com
razvodnik paljenja
