 VW 1303s - pomoc
Aca
Godina : 31
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 08.09.2008
PočaljiNaslov: VW 1303s - pomoc   Pon 8 Sep - 12:43
Imam VW BUBU 1303s iz 1971 godine, ima motor 2.0, disk na sva cetri tocka, pa me interesuje da li znate gde moze da se nabave sportski branici, krila, sajtne.......Nasao sam netu slike buba koje imaju zadnja krila prosirena sa usisnicima sa strane koji idu do prednjih vrata....Zadnja hauba ima veliki rep, duboke branike.....Mislim da je sve ovo od poliestera, i gledao sam kod nekoliko majstora koji prave takve stvari za automobile ali jos nisam uspeo da nadjem ko moze da napravi sve to sto meni treba ili da kupim gotovo.Pa ako neko zna gde sve to moze da se nadje, neka kaze.
Unapred hvala....
Pogledaj profil korisnika http://vw-vhs-mladenovic.com
dzekovic
Broj poruka : 33
Lokacija : Turska
Datum upisa : 21.07.2008
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Pon 8 Sep - 16:06
1971-1303 ??? Shocked Shocked
Pogledaj profil korisnika http://www.google.com
Aca
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Uto 9 Sep - 10:32
Pise da je 71god, verovatno zbog motora jer je motor stavljen iz bube koja je 71 1200ccm.
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Uto 9 Sep - 13:39
Imam VW BUBU 1303s iz 1971 godine, ima motor 2.0,a motor zapremine 1200 ccm Sta znaci 2.0?
I meni tu nesto nije jasno... scratch
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Uto 9 Sep - 22:03
... jocolor jocolor jocolor misli decko da mu na poklopcu tako pishe 1303 a pod poklopcem 2000ccm... ali mi nije jasno! Kakve veze ima oznaka sa shasijom i karoserijom ... znaci da buba nikako nije 1303! Twisted Evil Twisted Evil
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Uto 9 Sep - 23:08
mozda je 2303 Basketball
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Sre 10 Sep - 15:47
Aca ::
Question Question Question
2000 ccm?
Broj poruka : 235
Lokacija : Bg - cherry hill
Datum upisa : 21.03.2008
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Sre 10 Sep - 16:34
Nesto je pravio Voja na obrenovackom putu ali je skoro prodavao alate,neznam radi li jos.Ako nisi pricao s njim mogu da ti posaljem broj na pm
Pogledaj profil korisnika http://nemamsajt.com
Aca
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Čet 11 Sep - 22:16
Bio bih zahvalan na broju telefona.Buba je 1303s kad sam je kupio motor je bio 1200ccm jer je prethodnom vlasniku crko 1.6 pa je stavio 1.2, a sad je 2.0 tj ja sam stavio motor od 2000ccm , a u saobracajnoj pise da je 71 god.Obicno kada se menja motor za godiste se pise godiste iz saobracajne koju prilozite uz motor pa zato meni verovatno i pise 71 god.Buba ima diskove napred, i pozadi, rasirene farove, zaobljenu haubu, tablu, poluosovine nazad sa homokinetickim zglobovima do menjaca i do tocka, zupcastu letvu.....i sve ostalo sto ima taj model....
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Čet 11 Sep - 22:44
bilo bi lepo kada bi stavio neku sliku
koji motor od 2000 kubika , vazdusnjak iz kombija ili Question
kako si ga spakovao pozadi Question
Aca
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Pet 12 Sep - 1:36
Motor je vazdusnjak iz kombija ima dva karburatora, centralnu sipku koja povezuje ta dva karb. elektronsko paljenje (beskontaktno), dva hladnjaka za ulje....verovatno sve sto ima svaki motor tog tipa, u bubu je stavljen za probu na bubin menjac ali je skoljka bila skinuta, trenutno je u garazi, cekam da se vrati vlasnik jednog kombija iz italije da bih uzeo menjac sa 5 brzina.Sobzirom da je motor dosta tezak potrebno je da se doda napred drzac motora kao kod kombija (nije dovoljno da samo visi na menjac).Skoljka mora da se sece sa strane da bi mogao motor da stane.Vecina kaze da se taj motor mora prepraviti na uspravno hladjenje ali to ce biti zadnja solucija, probacu da zadrzim njegov sistem za hladjenje.Menjac ce ici od kombija sa 5 brzina, to je malo veca prepravka ali nije vazno, na kraju sve legne na svoje mesto, potrebno je samo malo vishe vremena i dosta zivaca, kao i kod svake prepravke..... Surprised Surprised
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Pet 12 Sep - 13:22
Aha,sada je stvar jasnija!E pa momce,drzimo ti palceve i punim jedrima napred! cheers
buRago
Broj poruka : 525
Godina : 31
Datum upisa : 18.06.2007
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Pet 12 Sep - 13:50
Svaka cast komsija lol!
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Pet 12 Sep - 22:35
e to je vec druga prica . scratch
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Sub 13 Sep - 17:01
cheers cheers cheers za 2000ccm
Aca
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Sub 13 Sep - 19:37
hvala, hvala......e sad kad smo se lepo ispricali da li neko moze da mi pomogne sa napred navedenim problemom Question Question Question Question Question Question Question Question lol! lol!
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Pon 15 Sep - 22:58
Imas nekog lika na izlasku iz grada prema kraljevu ili gde vec.Cuo sam se sa njim i radi poliester i skoljke za bagi.Pusticu ti telefon ovih dana negde sam ga zagubio.Ali iskopacemo ga.A i majstor Cange radi poliester.Mora da ga znas,poznat je u KG-u po budzenju buba.Samo su preskupi.Ja sam imao nesto slicno na mojoj sivoj
A mislim da tu sto si video sa spoijlerima i skrgama od zadnjeg krila pa do prednjeg krila vozi ili je vozio Burago tvoj komsija.Pa eto moze i on da ti pomogne oko toga bounce
Aca
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Uto 16 Sep - 22:33
Lepa buba, nisam siguran ali mislim da sam u nekim oglasima na netu video takvu bubu da se prodaje i malo je falilo da je kupim.Komsija iz Kragujevca Burago je imao bubu sa spojlerima koje ja trazim ali je prodao.Dao mi je mail od coveka od koga je kupio ali mi taj jos uvek nije odgovorio na mail.Ako imas broj od tog coveka kod Kraljeva ili tog iz Kragujevca javi mi, a sve vise mi lici da cu morati sam da pravim kalup za to sto mi se svidja... Smile Smile Smile Smile
buRago
Broj poruka : 525
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Sre 17 Sep - 13:00
zuta buba je i dalje u Kragujevcu znam da me je sadasnji vlasnik pitao da li ima potraznja za takvim spoilerima hteo je da napravi kalupe za njih mogu da ti ostavim njegov broj pa da vidis sa njim poz
Aca
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: VW 1303s - pomoc   Sre 17 Sep - 13:59
Ajde ostavi broj ako nije problem, ja treba da pravim ceo kalup ispocetka a on vec ima takva krila pa mu nije probem da napravi kalup.Na ona krila treba jos da se prosire rubovi kao na ovoj sivoj, onda izgledaju jos lepse.
VW 1303s - pomoc
