| Veličina zvučnika u bubi 1200 J | |
+6bubuleja GibaniTZa jovca igorsnegi Mico Ognjen 10 posters |
Ognjen pridošlica
Broj poruka : 4 Godina : 46 Lokacija : Podgorica Datum upisa : 19.08.2008
| Naslov: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Sre 3 Sep - 13:59 | |
| Veličina zvučnika u bubi 1200J Da li neko zna kolika je tačno veličina standardnog zvučnika u "jugoslovenki"? (Mjesto montiranja iza instrument table, lijevo od sata). Pretpostavljam da je zvučnik elipsastog oblika. Hvala. Budući vlasnik. | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Sre 3 Sep - 15:47 | |
| Okrugli prečnika 10cm | |
Ognjen pridošlica
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Čet 4 Sep - 10:14 | |
| Hvala Vam puno, na brzom odgovoru. Moje ime je Ognjen Radulovic. Živim u Podgorici i uskoro cu nadam se postati vlasnik "jugoslovenke" . 1975. Bijela. Garažirana. Prethodni vlasnik vojno lice. Održavana "po pravilu i propisu". Planiram da zadržim sve u originalnom stanju. Kasetofon je originalni. Zvučnik je vjerovatno propao od godina; pa bih stavio neki kvalitetniji... Koliko znam buba ima samo jedan fabrički instaliran zvučnik. Ispravite me ako nijesam u pravu. Pozdrav i hvala vam još jednom. P.S. Gume? Savjet? | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Pet 5 Sep - 0:44 | |
| trebalo bi da ima jedan u instrument tabli. ali ima ostavljene otvore u vratima. iza tapacira su pa ne mozes da ih vidis, bar je tako na 1200J, imam je i ja. | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Pet 5 Sep - 7:50 | |
| Zdravo Ognjene, što se guma tiče moj savet je originalna dimenzija, znači 155/R15 ali njih je i ujedno najteže naći...Drugi kažu da Bubin trap trpi i gume do 185/R15 napred i 195/R15 nazad bez nekih većih problema... | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Sub 6 Sep - 13:00 | |
| pozdrav imenjače 155/15 dimenzija je originalna dimenzija za bubu međutim ne i najbolje rješenje.. kako giba kaže najteže ih je naći a iz nekog moga iskustva 155 guma toyo oznake 310 je živo sra... tako da ti je sljedeći izbor 165/15 koju trenutno i ja vozim i mogu da ti kažem da je sasvim dobra...inače guma je toyo oznake 330. uf ovo ko neka reklama za toyo pozdrav | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Sub 6 Sep - 20:46 | |
| na mojoj 1303 pozadi je imala 205, ali to nemoj da stavljas auto previse ljulja u stranu | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Pon 8 Sep - 14:32 | |
| - jovca ::
- na mojoj 1303 pozadi je imala 205, ali to nemoj da stavljas auto previse ljulja u stranu
Mozda bi sire felne resile problem, sa obicnim cak i 195 prelaze ivicu felne | |
Doktor dr. VW
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Pon 8 Sep - 19:57 | |
| Ja već 11 godinu koristim 185-65-R15 na standardnim 4,5x15 čeličnim felgama. Gume su odlične u bočnom držanju i kočenju na suhom i mokrom zbog modernijeg profila koji je dostupan u toj dimenziji. Imam kolegu koji je kupio komplet Toyo koje je spomenuo bubuleja - a platio ih je kao komplet možda 70€ manje i dobio originalan izgled uz puno slabije držanje ceste. Ja osobno više nebi išao na originalnu dimenziju osim ako nije cilj držati auto u 100% originalnom stanju. | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Uto 9 Sep - 23:03 | |
| - Bugman ::
- jovca ::
Mozda bi sire felne resile problem, sa obicnim cak i 195 prelaze ivicu felne da o tome i pricam, treba ti sire felne da bi drzale cvrstocu (stabilnost) guma. | |
Ognjen pridošlica
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Sre 10 Sep - 9:09 | |
| Hvala, vam svima na savjetima. Imam neku varijantu da nabavim četiri (nove naravno) 185-80 R 15, ali su u pitanju gume za kombi... Šta mislite o tome? Proizvođač je SAVA oznaka TRENTA... Inače, ne bih ništa krucijalno mijenjao na bubi, ako nije neophodno, ali gume su potrošna stvar, a i svidja mi se "podignutija" varijanta... | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Sre 10 Sep - 12:21 | |
| Zbog znatno većeg prečnika točkova promeniće se performanse kola - ubrzanje će na primer postati lošije. | |
Ognjen pridošlica
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Sre 10 Sep - 14:25 | |
| Hvala, puno, KDF-u. Ima li nekih stvari koje bi mogle naškoditi samom automobilu, ako se odlučim za tu dimenziju (185 80 R15)? Znači, po vašem mišljenju ipak bi najbolje bilo staviti 165 80 R15 U Crnoj Gori samo TOYO ima tu dimenziju u ponudi... | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Sre 10 Sep - 15:43 | |
| Ugradnjom širih guma se generalno poboljšava ležanje na putu, ali se takođe povećava i trenje kotrljanja što utiče na povećanje potrošnje goriva i smanjenje performansi vozila. Pored toga šire gume negativno utiču na trajnost delova prednjeg trapa a i volan se teže mota. Propisane gume za taj model su 155 R 15. | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Sre 10 Sep - 15:44 | |
| - Ognjen ::
- Hvala, puno, KDF-u.
Ima li nekih stvari koje bi mogle naškoditi samom automobilu, ako se odlučim za tu dimenziju (185 80 R15)? Znači, po vašem mišljenju ipak bi najbolje bilo staviti 165 80 R15 U Crnoj Gori samo TOYO ima tu dimenziju u ponudi... Negde sam procitao da ta dimenzija rastresa trap,ne znam da li je istina? | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Sre 10 Sep - 15:54 | |
| - igorsnegi ::
- Ognjen ::
Ima li nekih stvari koje bi mogle naškoditi samom automobilu, ako se odlučim za tu dimenziju (185 80 R15)? Znači, po vašem mišljenju ipak bi najbolje bilo staviti 165 80 R15 U Crnoj Gori samo TOYO ima tu dimenziju u ponudi... Negde sam procitao da ta dimenzija rastresa trap,ne znam da li je istina? Neizbalansirana neogibljena masa moze da rastrese trap. Posto se gume balansiraju a diskovi ili dobosi su fabricki balansirani nikakvih problema za trap nece biti sa tom dimenzijom. Jedino sta ce se javiti je to da ce koeficijent trenja biti neznatno veci (zbog sirine gume) sto moze rezultirati povecanom potrosnjom goriva 2-3%. Naravno potrebno je da trap bude centriran. | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Čet 11 Sep - 7:54 | |
| Kad smo već kod toga, koliko loše centriran trap može da utiče na povećanje potrošnje goriva? | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Čet 11 Sep - 9:13 | |
- Kad smo već kod toga, koliko loše centriran trap može da utiče na povećanje potrošnje goriva?
Ukoliko nagibi nisu dobro podeseni nemora da bude povecana potrosnja, a ukoliko zaturi i paralelnost tockova nisu dobro podeseni onda se to odrazava na potrosnju. | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Čet 11 Sep - 13:25 | |
| Zašto zaturi utiču na potrošnju, odnosno na povećano trenje? Na pravcu to ne bi trebalo da ima uticaja... Ili ipak ima? U krivini svakako... | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Čet 11 Sep - 18:35 | |
- Zašto zaturi utiču na potrošnju, odnosno na povećano trenje? Na pravcu to ne bi trebalo da ima uticaja... Ili ipak ima? U krivini svakako...
Ukoliko zaturi nisu podeseni pravilno auto ce da "vuce" na stranu, da bi ga odrzao na pravcu vozac mora nepekidno da pravac kretanja koriguje volanom samim tim opterecivace upravljacke tockove i povecavati otpor kotrljanju a time i potrosnju goriva. | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Pet 12 Sep - 7:49 | |
| A kako se manifestuje lose podešen nagib (osim neravnomernim trošenjem guma)? | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Pet 12 Sep - 9:44 | |
- A kako se manifestuje lose podešen nagib (osim neravnomernim trošenjem guma)?
Uglavnom vizuelno. | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Pet 12 Sep - 12:35 | |
| Nisam mislio kako se vidi, nego kako se odražava na ponašanje kola... | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J Pet 12 Sep - 12:49 | |
- Nisam mislio kako se vidi, nego kako se odražava na ponašanje kola...
Uglavnom pri prelasku sa suvog dela puta na vlazan deo moze doci do "bacanja" i to samo ako su nagibi tockova razliciti. | |
| Naslov: Re: Veličina zvučnika u bubi 1200 J | |
