| Potrosnja | |
| Naslov: Potrosnja Sub 2 Avg - 18:51 | |
| Ljudi popravio sam onaj karburator sto je cureo i sve je ok i radi dobro i pali ali trosi kao nezdrav!Trosi oko 60 litara na sto! u cemu je fora a karburator je inace sredjen i membrana i dizne i dihtunzi sve je ok. Sta li moze biti? A jedan komsija je na 1600 stavio kecev karburator pa se pitam da li to moze i na 1200 da se nekako nabudzi? |
| Naslov: Re: Potrosnja Sub 2 Avg - 19:35 | |
| moze da se nabudzi , ali prvo vidi da li ti je pumpa za benzin uredu, i da tu ne sipa gorivo u karter, to je jednostavno proveris ulje , da vidis ima li benzina u njemu, i da nije nivo preko crte, kad vidis sta ti je sa pumpom, onda pregledaj sva creva za dovod goriva, ja da sam na tvom mestu bi ih i promenio, za svaki slucaj ipak je to 30 i kusur godina staro , a kad to uradis probaj da vidis u tunelu da li je cev za benzin u redu , mozda je ona negde pokla, inace ja sam zimus imao problem da mi auto po gradu trosi 17 18 lit. na kradu sam otkrio da nije u pitanju potrosnja, nego mi kilometar sat laze , pokazuje manje, predjem 120 km. a on pokaze 100 , tako da se ispostavilo da je sa motorom sve u redu | |
| Naslov: Re: Potrosnja Sub 2 Avg - 20:11 | |
| ma nije crevo busno!Moze da bude pumpa!A i gledao sam nivo ulja,cini mi se kao da je sve normalno?A i ne laze kilometar sajla! |
| Naslov: Re: Potrosnja Sub 2 Avg - 21:37 | |
| jednostavna provera potroshnje napuni rezervoar do vrhe:!: (iako to zna da boli ) predji npr. 100 ili 200 km i ponovo ga tankiraj do vrha to je po meni jedino merodavno ako ne predjes toliko (sa potrosnjom od toliko litara bi sa celim bubinim rezervoarom presao samo oko 65 km ) onda ti definitivni gorivo ide negde gde ne treba pa sa toliko goriva bi ti motor ladno ugasio jer bi presisao pa to je potrosnja najmanje 6 puta veca od normalne | |
| Naslov: Re: Potrosnja Uto 5 Avg - 16:21 | |
| 60 l / 100 km... Pa to skoro da premasuje kapacitet pumpe za benzin | |
| Naslov: Re: Potrosnja Uto 5 Avg - 17:17 | |
| nemoguce je da motor radi normalno a da toliko trosi, ako je rad motora koretkan (nema stucanja , dobro vuce , ima pun gas i sl. ) onda nije do motora, vec problem treba traziti u instalaciji , cevi creva , pumpa rezervoar, proveri sve ovo jos jednom | |
| Naslov: Re: Potrosnja Čet 7 Avg - 13:05 | |
| Nesto sam ga budzio i sada trosi dosta manje! A i tamo sam u jednu diznu posto je bilo mnogo siroka ubacio par licni i to je uticalo na potrosnju a motor i dalje lepo radi! |
| Naslov: Re: Potrosnja Čet 7 Avg - 13:26 | |
| Licne u diznu? Qq... | |
pera Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Potrosnja Čet 7 Avg - 13:48 | |
| Nemanja, odakle ti samo ta ideja? | |
| Naslov: Re: Potrosnja Čet 7 Avg - 15:44 | |
| Radi se to odavno, nije to nova ideja. | |
| Naslov: Re: Potrosnja Čet 7 Avg - 18:23 | |
| to samo pokazuje da nemas odgovarajuce dizne u karbu , da je neko koznasta koznakad koznazasto trpao unutra | |
| Naslov: Re: Potrosnja Čet 7 Avg - 21:01 | |
| Ozbiljno to mi rekao jedan vrsan' strucnjak za bube i opet skroz dobro radi, inema nikakvog smanjenja snage! |
| Naslov: Re: Potrosnja Pet 8 Avg - 9:35 | |
| Nemanja, Bubu je pravio Švaba, lepi, veliki i pametni...Da je mislio da treba stavio bi on licnu u fabrici i bilo sve fino no međutim rekao je da treba da se stavi takva i takva dizna tu i sigurno ne bez razloga...
Šta misliš šta bi ta licna mogla da napravi da je motor usisa? | |
| Naslov: Re: Potrosnja Pet 8 Avg - 14:43 | |
| - GibaniTZa ::
- Nemanja, Bubu je pravio Švaba, lepi, veliki i pametni...Da je mislio da treba stavio bi on licnu u fabrici i bilo sve fino no međutim rekao je da treba da se stavi takva i takva dizna tu i sigurno ne bez razloga...
Šta misliš šta bi ta licna mogla da napravi da je motor usisa? slazem se sto se stavljanja licni u dizen tice , to je ne nikako, ali to da ce motoru nesto bii ako usisa licnu to je ... , nece licna stici ni da se presavije a vec ce da bude spaljena i izbacena na auspuh | |
| Naslov: Re: Potrosnja Pet 8 Avg - 15:03 | |
| Jao bre Komšo, pa vidiš da hoću uplašim malo ovog našeg Nemanju da se okane budženja a ti mi upropasti plan | |
| Naslov: Re: Potrosnja Pet 8 Avg - 20:59 | |
| Ma znam ja da ne bi licna mogla nista jer mi je jednom upala kocica od lubenice u usis i nista mu nije falilo ali je zato posle dve godine bas na tom mestu gde je radio taj motor nikla lubenica |
| Naslov: Re: Potrosnja Pet 8 Avg - 21:24 | |
| Naslov: Re: Potrosnja Pet 8 Avg - 22:31 | |
| Naslov: Re: Potrosnja | |
| Potrosnja | |
