| T2 ali Meksikanac! | |
+13jovca Doktor igorsnegi markoniw GibaniTZa vlaja mimi westfalia gazda vlajko05 strid Dika milan Arsa 17 posters |
Arsa VW zaluđenik
Broj poruka : 186 Godina : 43 Lokacija : Nis Datum upisa : 01.08.2008
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Pon 4 Avg - 10:20 | |
| To je motor 1.8 Audi preuzet iz A4, pa mu s boka sigurno ne mozes prici nego samo odozgo kroz onu drugu haubu a to je dosta zeznuto zbog polozaja. Nadam se da nece biti mnogo potrebe da se radi na njemu, nije mnogo presao i motor prede jedino sto treba da mu zamenim zupcasti kais ali to moze s boka. Lim je zdrav, lak se oljustio pa je sav saren, prva mu je farba i ima tu i tamo sitna udubljenja ali ne nesto znacajno. | |
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Pon 4 Avg - 14:39 | |
| - Arsa ::
- To je motor 1.8 Audi preuzet iz A4, pa mu s boka sigurno ne mozes prici nego samo odozgo kroz onu drugu haubu a to je dosta zeznuto zbog polozaja. Nadam se da nece biti mnogo potrebe da se radi na njemu, nije mnogo presao i motor prede jedino sto treba da mu zamenim zupcasti kais ali to moze s boka.
Lim je zdrav, lak se oljustio pa je sav saren, prva mu je farba i ima tu i tamo sitna udubljenja ali ne nesto znacajno. Ti Audijevi 1.8 odnosno VW motori su neunistivi ja sam ga vozio na Audi 80 Jaje izuzetnog je kvaliteta i odlicno je sluzio i danas ga covek vozi bez problema od kada sam mu prodao Audi presao je 60000km bez ikakvog kvara!
Poslednji izmenio igorsnegi dana Pon 4 Avg - 20:17, izmenjeno ukupno 1 puta | |
Doktor dr. VW
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Pon 4 Avg - 16:59 | |
| dzabe, menjac je spor i ima samo cetiri stepena ali bih onda sigurno mogao vagone da vucem! | |
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Sre 6 Avg - 21:49 | |
| veoma redak bus u nasim krajevima. jel mi se cini ili to ima krupne perle metalic farbe? | |
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Pon 11 Avg - 23:44 | |
| Ma nema krupne perle nego mi je ispucao lak, covek koji mi ga je prodao kaze da je pran toplom vodom zimi u Moskvi odakle je i uvezen! Danas je stigla glava upravljaca iz Mladenovca, sutra cemo da je proverimo i da je montiramo! | |
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Uto 12 Avg - 6:23 | |
| - Arsa ::
- Ma nema krupne perle nego mi je ispucao lak, covek koji mi ga je prodao kaze da je pran toplom vodom zimi u Moskvi odakle je i uvezen! Danas je stigla glava upravljaca iz Mladenovca, sutra cemo da je proverimo i da je montiramo!
Gde u Mladenovcu si nabavio delove???? Imao sam priliku da se sretnem sa bivsim vlasnikom i porazgovaram u vezi busa, navodno nikakve probleme nije imao sa njim izuzev malo vise lufta u upravljacu. Nazalost majstor Nesa koji je ugradjivao gas u bus trenutno je na bolovanju pa nisam mogao da ga konsultujem u vezi problema sa radom motora. | |
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Uto 12 Avg - 20:21 | |
| Pa u principu ja nemam primedbi osim lufta u upravljackom sistemu koji je iskreno kritican i zato sam izbegavao da ga vozim, trapovi su stegnuti i nemaju lufta, lezajeve sam promenio (prednje) i ostalo je samo da se sredi taj luft! A problem sa gasom cu srediti lakse jer mislim da je to nesto sitno u pitanju! E sad, ako mozes, pitaj ga zasta mi sluzi onaj najmanji kljuc jer imam neki alarm fabricki i bravicu ispred prednjih vrata! A delove sam narucio kod coveka koji zivi blizu Mladenovca, fin covek, moj prijatelj je prolazio kroz Mladenovac i ovaj covek mu je doneo deo u grad. Broj telefona sam nasao ovde na forumu! | |
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Sre 20 Avg - 20:21 | |
| Sredjivanje lkombija je krenulo, juce sam skinuo linoleum "selo veselo" sa cvetnim aplikacijama, ostrugao malo pod gde je bilo potrebe, premazao sve zastitom i sad planiram da kupim tapacirung za pod ali nisam nasao ni jedan slican originalu, molim vas da me posavetujete sta da kupim i gde da nadjem! Dalje, zeza me mehanizam za klizna vrata, cini mi se da mi fali neki deo za donji klizac, onaj sto ide po pragu, sa gornje strane donjeg klizaca postoji valjak vertikalno postavljen a sa donje strane nema nicega, da li je to ispravno ili tu treba da bude jos nesto? Cini mi se da su mi vrata sisla na dole nekih 5-10 mm?! Bice jos pitanja al da vas ne zamaram u startu! Hvala unapred! | |
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Sre 20 Avg - 21:08 | |
| - Arsa ::
- Sredjivanje lkombija je krenulo, juce sam skinuo linoleum "selo veselo" sa cvetnim aplikacijama, ostrugao malo pod gde je bilo potrebe, premazao sve zastitom i sad planiram da kupim tapacirung za pod ali nisam nasao ni jedan slican originalu, molim vas da me posavetujete sta da kupim i gde da nadjem! Dalje, zeza me mehanizam za klizna vrata, cini mi se da mi fali neki deo za donji klizac, onaj sto ide po pragu, sa gornje strane donjeg klizaca postoji valjak vertikalno postavljen a sa donje strane nema nicega, da li je to ispravno ili tu treba da bude jos nesto? Cini mi se da su mi vrata sisla na dole nekih 5-10 mm?! Bice jos pitanja al da vas ne zamaram u startu! Hvala unapred!
Treba da ima i valjak koji drzi visinu vrata, tj. i na donjem klizacu ima dva valjka. P.S. Oba valjka su ista pa mozes napraviti po postojecem samo treba kvalitetniji materijal (ako moze cementiran) | |
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Sre 20 Avg - 23:08 | |
| znaci, skidanje vrata mi ne gine? | |
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Čet 21 Avg - 0:03 | |
| sad sam se setio, ja ne moram da skidam vrata, samo donji klizac! a mislim da mogu da nadjem komplet donji klizac u Nisu! Videcu sutra! | |
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Čet 21 Avg - 19:37 | |
| Skinuo sam bocna vrata, na donjoj strani donjeg klizaca je bio lezaj koji se raspao, stavili smo novi i sad je to OK ali mi se vrata ne odvajaju od stranice pa moram sam da ih povucem kad ih otvaram, izgleda da mi nesto fali u tom delu ili je sajla labava? Sta mislite? | |
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Čet 21 Avg - 19:56 | |
| Evo ovde imas kompletno sve delove vrata. | |
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Čet 21 Avg - 20:21 | |
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Pet 22 Avg - 20:08 | |
| Smakla se bila opruga na onom mehanizmu za odvajanje vrata od stranice, sad je potpuno druga prica! tepih smo kupili i namestili, sutra vracamo sedista i namestamo upravljacki mehanizam. Diko, hvala jos jednom! Nasao sam i neke alu felne pa ako odgovaraju idem kod majstora da mi zameni brezone za duze, koliko siroke gume mogu da stavim bez prepravki? | |
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Pet 22 Avg - 21:05 | |
| raspon rupa na t2 je 5x112 to je od svakog mercedesa i od novih vw automobila moras samo da razbusis rupe na felnama,a brezoni zar brezoni nisu na busu on ima matice nema brezone koliko ja znam. | |
| a gume ja sam stavio bez problema 225 50 15. | |
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Pet 22 Avg - 22:15 | |
| ma nisam mislio na brezone, lupio sam glupost, srafovi su kratki ili mi se bar tako cini! Mislim da bi za alu felne morali da budu duzi! | |
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Sub 23 Avg - 9:06 | |
| pa ja sam kod mene zavio bez problema tavisi do debljine felne moras da probas kad nabavis felne. | |
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Sub 23 Avg - 14:55 | |
| Milane a sta mislis o 16" dal' moze da se napasuje? Iste su kao kod onog panela, AMG samo ne znam dal su njegove 16 ili 15"? Postavio sam mu pitanje, cekam odgovor! | |
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Sub 23 Avg - 15:03 | |
| ma moze ja sam ´stavljao i 17zoli. | |
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Sre 3 Sep - 12:33 | |
| Ajde malo da osvezim moju temu, na zalost, nije mi se upasovala ona glava od 20 evra pa sam kupio drugu od 100e. Skupa ali dobra, sad cekam da se majstor vrati sa drugog letovanja pa da mi je napasuje. posle toga caravelle ide kod drugog majstora da mi napravi duze srafove za alu felne pa onda sledi kupovina felni i napokon FARBANJE! Dozivecu valjda da ga sredim skroz a onda necu da izlazim iz njega godinu dana, vec zamisljam ljubomorne poglede i znatizeljne smrtnike kako kruze oko njega (parkiracu ga u centru grada): -brate, jel moz' da nas provozas jedan krug? -ma bega' bre! | |
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Sre 3 Sep - 12:46 | |
| to to | |
Arsa VW zaluđenik
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! Pet 12 Sep - 0:15 | |
| Hteo bih da promenim paknove i plocice za moj kombi, kad ga vec radim, da ga odradim do kraja, interesuje me da li ih ima u prodaji originalni i ako nema, od cega se pasuju!? | |
| Naslov: Re: T2 ali Meksikanac! | |
