| Atest na plinski uredjaj ... | |
+11VWMacedonia bubamara zvonkobt pera bubuleja GibaniTZa KdF vlajko05 Slavko St Mico zverko 15 posters |
zverko dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Atest na plinski uredjaj ... Uto 11 Mar - 18:21 | |
| ok, evo ovako, bio sam danas na FTN-u Novi Sad, i pitao za atestiranje gasnog uredjaja u bubi. odgovor je glasio ovako: naravno da se moze dobiti atest,i prihvatamo iskljucivo sisteme sa SONDOM u auspuhu !!! ni jedan drugi !!! samo sto pored atesta na plinsku bocu, morate imati i atest na sondu !!! e sad. moja sonda je rucni rad. pa sam razmishljao o tome da bi oni verovatno mogli i da je atestiraju. kao sto kada nemate fabricki atest na bocu, odnesete na FTN pa vam urade atest na bocu. tu informaciju o dobijanju atesta za sondu cu proveriti sutra. posto je ta moja sonda pravljena od cevi, koja ima zavarene holendere na krajevima, plasim se da je to jako rizicno, jer je ta cev relativno tanka. pa sam razmishljao o tome da napravim novu sondu on punog metalnog profila, koji bi se onda probusio, i samo se urezali navoji na krajevima da bi cevi za gas mogle da se prishrafe. buseci pun profil, mislim da bih dobio daleko sigurniju sondu koja bi imala "zidove" debljine od 4-5mm.
sta mislite o tome? da li je moguce probusiti pun okrugli profil u duzini od pola metra od jednog do drugog kraja !?
ovih dana jos javljam da li je moguce da fakultet izda atest za sondu! | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Uto 11 Mar - 18:29 | |
| A sonda u auspuhu greje, šta? Trafo ulje, antifriz, gas ili vazduh?
Molim te pitaj ih da ti opišu tačnu proceduru za dobijanje atesta, na primer šta sve treba od dokumentacije, ko je kontakt osoba na FTN u Novom Sadu, gde treba otići vozilom, koje im je radno vreme i tome slično. | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Uto 11 Mar - 18:38 | |
| sutra cu da priupitam tacno u detalje. ja kako sam razumeo coveka, sonda koja greje gas! za tacnu dokumetcaiju nisam siguran. ali da sada ne lupetam tacno cu proveriti sutra... danas sam samo u zurbi upao i jos sam imao srecu posto su bili na vratima ljudi... | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Uto 11 Mar - 19:07 | |
| Da mi je znati koi je taj pametnjakovic kio ti je tako rekao????????, jer po novom zakonu cev od dovoda plina mora biti najmanje 20cm od auspuha. Sta sad seru, 3 puta sam isao. Meni je rekao samo ako se isparivac greje uljem.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Uto 11 Mar - 19:25 | |
| samo prenosim ono sto su mi rekli! nadam se da nece promeniti iskaz !? a i fora je sto zakon o instalaciji gasnog uredjaja nije precizan po pitanju grejanja gasa! tako da je to bukvalno do njih samih kako im dodje ! | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Uto 11 Mar - 19:30 | |
| Mozes li mi opisati tog kio ti je tako rekao. Meni je rekao, mrsav, visok kovrdzavu kosu nosi naocare. POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Uto 11 Mar - 19:37 | |
| ne, nije taj definitivno... ovaj bese visok, crn, mladji covek, bez naocara .... | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Uto 11 Mar - 20:03 | |
| Znam i tog gospodina. POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Uto 11 Mar - 20:09 | |
| italijani koriste iskljucivo sisteme sa sondom kad ugradjuju gas u vazdusnjake , ali u Bg.-u nema sanse da prodje sonda bas zbog tih 20 cm. od auspuha , a i meni licno se ne svidja da gas ide kroz auspuh , grejanje sa trafo uljem i el. grejacem , mi je najbolja varijanta jer se moze potpuno kontrolisati | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Uto 11 Mar - 21:19 | |
| iskreno ni meni se ne svidja to sa sondom!!! jako je rizicno! ja bih prvi napravio sistem sa elekticnim grejacem i trafo uljem, al eto kad sada kazu da je jedin iprihvatljivo sa sondom!!! ja nisam prosto mogao da poverujem sta cujem !!! kao bilo koji drugi sistem ne pustamo jer nije siguran!? hajde sada recite, sta moze biti sigurnije od elektricnog ili vazdusnog sistema !? mislim da ni oni bas nesto nisu upuceni u to ! | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Uto 11 Mar - 21:31 | |
| Može sonda ali da u nju ne ide gas nego ATF ulje. Isto to ulje će principom spojenih sudova zagrevati raspršivač. Ukoliko sonda strada i počne da pušta ulje u auspuh iza vozila će izlaziti beo dim (kao iz aviona na aeromitingu) a raspršivač će se zamrznuti usled nesdostatka ulja koje ga greje. Kad se raspršivač zamrzne auto staje... Jednostavno i bezbedno. Tako ću i ja da napravim kod mene na kombiju. Jedini problem mi je sonda ali i to se da nabaviti. | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Sre 12 Mar - 9:51 | |
| Problem koji ja vidim sa tom sondom je u vezi sa relativno cestim promenama lonca auspuha. Kako ni jedan ne traje duze od 2-3 godine, sondu bi trebalo resiti tako da se lako montira na lonac (bez varenja i slicno) kako zamena lonca ne bi bila mnogo komplikovanija nego inace. | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Sre 12 Mar - 13:48 | |
| evo ovako: danas sam isao da proverim tacne informacije o atestu za gas u bubi !!!
izaju atest iskljucivo sa SONDOM UGRADJENOM U LONAC AUSPUHA, KOJA GREJE GAS !!! sonda MORA biti fabricki pravljena i ATESTIRANA !!! ne priznaju sonde koje su rucni rad i ne izdaju atest za njih ! ni jedan drugi sistem grejanja gasa ne priznaju !
dokumentacija: 1. uput za izdavanje atesta izdat u SUP-u 2. fotokopija atesta za plinsku bocu 3. fotokopija atesta za isparivac 4. fotokopija atesta za sondu (u nasem slucaju) 5. fotokopija saobracajne dozvole
originale doneti na uvid
cena atesta je 3202 din. Ukoliko prodjete atest, papiri o atestu vam stizu kroz 5 dana na kucnu adresu. atestiranje se radi svake srede od 8 do 12 casova u laboratoriji FTN-a novi sad, ul: Dr. S. Milosevica br7. kontakt tel. nema
uput za izdavanje atesta treba uzeti u SUP-u u kojem je registrovano vozilo. sto znaci, npr. , oni kojima je vozilo registrovano u BG-u, uzimaju uput u BG-u i dolaze sa tim uputom u NS !!!
e sada, dragi moji forumashi, gde bi se mogla nabaviti fabricka, atestirana sonda za gas !? pitanje je SAD !!!! | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Sre 12 Mar - 14:02 | |
| Sondu je svojevremeno imala autokuća Šumadija ali ih ne prodaju već neko vreme (proverio kod majstora za plin). Ja celo jutro pokušavam da ih dobijem na 3554-522 ali je non-stop zauzeto. Hoću da ih pitam od kog proizvođača su uzimali te sonde pa da probamo da ih nekako dobavimo.
Poslednji izmenio Mico dana Sre 12 Mar - 14:17, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Sre 12 Mar - 14:14 | |
| to bi bilo jako lepo saznati ! pogledacu ja po netu da vidim sta se moze naci ! | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Sre 12 Mar - 19:08 | |
| Ma ljudi, manite se tih budžotina, gde će vam duša?
Ako ne mogu da platim gorivo za Bubu onda neću ni da je vozim i ne treba ni da je imam....Ako mi treba auto za svaki dan i velike kilometraže kupiću neko obično konvencionalno vozilo i vaditi mu dušu...
Tako bar ja gledam na to... | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Sre 12 Mar - 21:49 | |
| pa sta da vam kazem ljudi! stvarno ste u pravu !!! al' ja cu za duplo manje para da uzivam ! | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Sre 12 Mar - 22:10 | |
| Duplo manje? Posle koliko stotina evra i psovanja i jebavanja sa pregrevanjem, pucanjem iz auspuha, gašenjem i neravnomernim radom motora?
Motori koji idu fabrički na plin imaju drugačije karike (otpornije na toplotu), i još neke delove motora, pa ti sada vidi zbog čega...Oće plin i da sjebe glave...Tako sam bar čuo...
Onda, znatno komplikuješ situaciju ispod haube, pa je recimo pri vađenju motora imaš mnogo više posla (što je i veća mogućnost da nešto pokvariš ili da nešto pođe naopako) a ako misliš da ubaciš sondu u auspuh isto ćeš imati seks pri menjanju te šerpe koja izgori posle dve-tri godine...
Ovako, stisnem zube kada stanem na pumpu i istrpim taj trenutak provlačenja kartice kroz aparat ali je tu mojim mukama kraj... | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Sre 12 Mar - 22:52 | |
| opa koso kartica ovo ono a | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Sre 12 Mar - 23:07 | |
| ok. da, ugradnja jeste skupa, ali se jeftinijom gorivom isplati! to je prvo! drugo, nije istina da se pregreva, ja vozim vec godinu ipo dana i nikada nisam imao problema sa time! trece, pucanje iz auspuha, nisam cuo... cetvrto, vise se plasim da ce ugasiti na benzinu nego na gasu, sto je opet do karburatora, ali to je druga prica, i stvar je podesavanja gasnog uredjaja a ne samog gasa. peto, neravnomeran rad motora!? nije istina! motor na gas radi daleko lepse i mirnije nego na benzin !!! svecice kada sam skidao bile su podpuno ciste! gasna insatlacija se demontira u roku od deset minuta, a da ne pricamo o tome kada se vadi mashina napolje, kada samo treba da otkacimo tri creva! licno sam to radio... fabricke sonde kakve se traze se uopste ne vare u auspuh nego se usrafljuju. istina je samo da mora da se probusi lonac, sto i nije neki posao pored samog menjanja lonca! tako da sa mojim iskustvom, buba sa gasom ... ne odustajem od toga! mada priznajem da sam u pocetku bio skeptican !!! ovako bukvalno sipam i ne mislim, a ako ce mashina i duplo karace da traje, neka traje krace! a svi mi dobro znamo da se oko tih mashina zaista treba svojski potruditi da ih unistis! i zaista ne vidim zasto bi mi bilo ispod casti da vozim bubu na gas !? kao treba da me bude sramota sto mi auto ide na gas a ne na benzin, i sto su mi troskovi voznje smanjeni na minimum ... uuuuuuuuuuuuuu zacrveneh se, ne znam kako cu medj' ljude zbog toga !!! kad me pitaju na sta ide auto...ja od sramote lazem !!! | |
pera Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Sre 12 Mar - 23:13 | |
| Za ravnomeran rad motora na gas najbitnije je da je motor u dobrom stanju,ako je dobar nema nikakvih problema i iz svog iskustva znam da gas, TNG ne smanjuje vek motora,naprotiv produzava,pod uslovom da je strucno ugradjen uredjaj i da se redovno odrzava.Bitni su kablovi,svecice,uopste cela elektricna instalacija. | |
zvonkobt VW zaluđenik
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Čet 13 Mar - 1:21 | |
| kako ugraditi plin na buba? prakticno, efikasno ,lesno 1000% sigurno
rasplinjaca od sistem na vodeno ladenje
benzinska pumpa sluzi kako pumpa za voda , i kazance za doturanje vo gorni desni agol nad auspluh bakarna cevka sto ke ja gree vodate -pumpa za benzin mala elektricna pumpa na 12v
jedan moj prijatel od istocna Makedonija je napravio na ovaj sistem , RADI | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Čet 13 Mar - 2:00 | |
| Tako je, Gibo! (ne mo' neko da pomisli kako se uvlačim predsedniku) Jebeš vožnju ako miris benzina ne udari po nosu...Pera me najbolje razume...i strid...ma ima vas još... | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... Čet 13 Mar - 3:27 | |
| - zvonkobt ::
- kako ugraditi plin na buba? prakticno, efikasno ,lesno 1000% sigurno
jedan moj prijatel od istocna Makedonija je napravio na ovaj sistem , RADI Da ama na a-test...ne valja I ako me zastanat kolegite na tatko ti | |
| Naslov: Re: Atest na plinski uredjaj ... | |
