 pomoc
3 posters
mihajlo
Broj poruka : 3
Datum upisa : 09.06.2008
pomoc Empty
PočaljiNaslov: pomoc   pomoc Icon_minitimePet 27 Jun - 16:19
ako je neko imao prilike da u bubu 1202 stavi 2000 motor od kombija da mi kaze sta da radim sa zadnjim polu osovinama jer mislim das nece izdrzati to opterecenje
http://www.dooplamen.co.yu
pomoc Empty
PočaljiNaslov: Re: pomoc   pomoc Icon_minitimePet 27 Jun - 18:20
Čekaj prijatelju, koja je Buba u pitanju, 1200 ili 1302? 1202 ne postoji...
Koliko znam menjači koji su standardno na Bubama trpe i do 150ks...
pomoc Empty
PočaljiNaslov: Re: pomoc   pomoc Icon_minitimePet 27 Jun - 19:43
poluososvine ti nisu problem one bez problema izdrzavaju 120 130 ks. problemi su :
1. diferencijal ne moze da izdrzi vise od 90-ak konja , u stvari moze ali prvo potpisivanje i izlomices ceo menjac ne samo diferencijal
2. kuciste menjaca mora da se ojaca , tacnije kuciste diferencijala , sve preko nekih 90 konja ce konacno dovesti od pucanja kucista diferencijala, sa donje strane od ivice do cepa za ispustanje ulja
3. problem su poklopci kucista diferencijala ( side plates ) koji ne mogu da izdrze vece snage i pri opterecenju se krive i konacno dovode do loma zubaca konusnih zupcanika diferencijala
4. problem mou da prave i sinhroni 3. i 4. brzine, treba ih zavariti jer fu fabricki presovani a to nije dovoljno za vece snage
5. poklopac lezaja zadnjeg tocka nije dovoljno jak za neke extremnije snage ( preko 120 ks. ) i potrebno ga je zameniti sa Cr-Mo poklopcem
ima tu jos nekih problema kao sto su npr. uvijanje krakova sasije na kojima visi motor i menjac, i uvijanje motora i menjaca usled reaktivnog momenta , pa je portebno praviti sipku koja to ukrucuje
i naravno poslednje ali ne i najmanje znacajno su kocnice treba ipak zaustaviti auto, a bubine kocnice i nisu bas naj srecnije ( ipak je sve to projektovano za auto od 36 ili eventualno 44 ks )
http://www.buba-beograd.com
pomoc Empty
pomoc
» POMOC POMOC 1,6 vazdusar riknuo :(
» Pomoc
» pomoc...?
» pomoc
» pomoc::)
