| temperatura | |
| Naslov: Re: temperatura Sre 2 Jul - 21:23 | |
| Ma najbolje da izbaci lampicu, sta ce mu to... To je Svabo napravio samo da bude veca komplikacija Da se Paja pita, on bi to svakako ucinio (Spacek je valjda jedini noviji auto koji nije imao lampicu za pritisak ulja). | |
| Naslov: Re: temperatura Pet 4 Jul - 5:24 | |
| Kao sto sam rekao, orginalna lampica treperi na leru samo kad se moror peforsira.Pored temperature montiracu posebno manometar za pritisak tako da cu videti kako se krece protisak ulja kad se motor zagreje. POZDRAV... | |
| Naslov: Re: temperatura Pet 4 Jul - 7:39 | |
| Najbolje ga je postaviti na instrument-tablu (buaaaahahahahahaa) | |
| Naslov: Re: temperatura Pet 4 Jul - 11:35 | |
| Mislio sam na davač pritiska a ne pokazivač Moja greška | |
| Naslov: Re: temperatura Pet 4 Jul - 14:50 | |
| Ko radi, taj i gresi! Pritisak na svakom mestu u magistrali je isti, tako da gde god da ga stavis (a jedino lako pristupacno mesto je gde ide davac za lampicu) je sasvim odgovarajuce. Dakle potreban je davac pritiska sa ugradjenim prekidacem, ili racva u koju se ugrade davac pritiska i prekidac za lampicu. Najjednostavnije je ugraditi kombinaciju davaca i prekidaca VDO sa odgovarajucim navojem (konusni M10x1) ali to je i najskuplje - takav senzor sa mernim instrumentom kosta dosta. Mnogo jeftinije je ugraditi merac pritiska sa davacem od Lade (oko 1000 dinara) ali je potrebno napraviti ili nabaviti racvu sa prilagodjenjem jer davac od Lade ima drugaciji navoj (mislim M14x1,5 ili tako nesto). | |
| Naslov: Re: temperatura Pet 4 Jul - 19:58 | |
| Ja sam napravio reducir,davac pritiska od lade samare i bubina za gasenje lampice. Samo mi ponovite koliki je minimalni a koliko maksimalni pritisak. POZDRAV... | |
| Naslov: Re: temperatura Ned 6 Jul - 9:42 | |
| Po fabrickim podacima, najmanji dozvoljeni pritisak pri 2500 o/min i 70°C treba da bude 2 atmosfere, a normalan je oko 3. Ovo vazi iskljucivo za monogradno ulje SAE 30, a ostala ulja se verovatno ponasaju drugacije jer imaju drugacije osobine...
(Zar je Lada Samara imala manometar za ulje? Cini mi se da su i pokazivac i davac od Lade Specijal...) | |
| Naslov: Re: temperatura Ned 6 Jul - 12:05 | |
| Greska u pisanju, upitanju je lada niva stariji tip koja je imala posebno 3 okrugla pokazivaca, pritisak ulja, temperatura vode i kolicina goriva. POZDRAV... | |
| Naslov: Re: temperatura Ned 6 Jul - 21:40 | |
| Sve jedno, isto je i za specijal. Samo je mala nevolja u tome sto je pokazivac graviran do 8 atmosfera, a za nase motore bi bolje da je do 5, jer pritisak ne prelazi 3-4. | |
| Naslov: Re: temperatura | |
| temperatura | |
