 curi mi maslo!
zoki-mk
Broj poruka: 14
Godina: 33
Lokacija: demir hisar.r.macedonia
Datum upisa: 08.11.2007
PočaljiNaslov: curi mi maslo!   Sre Jun 25, 2008 4:08 pm
znaci:evo bas danas sam primetio da mi curi maslo.nasao sam nekoliko kapi ispod kola kad sam danas isao na posao.kleknuo sam ispod kola i vidio sam da curi u sredini kola.nisam otisao na kanal da vidim gde ali evo danas nadam se da ce mi neko reci oko ovog problema da bi ja sutra otisao na kanal i popravio.jeli neki dikton u pitanje ili nesto drugo?
ocekujem vase mislenje
pozdrav iz makedonije
Pogledaj profil korisnika http://buba-makedonija.forumsland.com/
Broj poruka: 3290
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 03.06.2007
PočaljiNaslov: Re: curi mi maslo!   Sre Jun 25, 2008 6:15 pm
Ako curi na samoj sredini motora, na onom poklopcu sita ("filtera") za ulje, najverovatnije da treba skinuti taj poklopac, zameniti dihtunge (dva ista) i proveriti da li brezoni (srafovi) stoje cvrsto u kucistu motora. Desava se da usled prestezanja propadne navoj u kucistu, i onda matice koje drze poklopac ne mogu da se stegnu kako treba pa tu curi.
Ako kaplje samo dok motor radi, moguce je da je semering radilice potrosen i da tu ulje curi.
Takodje se desava da curi na suc-rorama (zastitne cevi sipki podizaca ventila). Ako tu curi, ili su dihtunzi propali ili su cevi istrulile. U oba slucaja mora da se skine motor da bi se ovo resilo, sem ako se nabave one dvodelne suc-rore sa federom.
Jos je moguce da je zaglavio regulator pritiska ulja pa da je probila neka od gumica na hladnjaku za ulje. U tom slucaju se ulje obicno pojavljuje i gore na motoru, oko kucista turbine.
Ulje moze da curi i na kaisniku radilice, ako je navoj za vracanje ulja prljav ili motor dosta duva. Takodje moze da procuri i na davacu pritiska ulja.
Naravno, desava se i da curi na poklopcima (deklovima) glava, ali to vec nije na kucistu i ulje se tada uglavnom sliva po radijatorima (grejacima)...
Broj poruka: 1972
Godina: 27
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 02.06.2007
PočaljiNaslov: Re: curi mi maslo!   Sre Jun 25, 2008 11:28 pm
Ma prijatelju, koliko ti curi? Koliko god da je motor dobar mora koju kapljicu da pišne...Ako su to dve tri kapi kada auto stoji neko vreme (recimo pola sata, sat) onda i nije toliko strašno,...Ali ako ide kap za kap onda je to problem...
zoki-mk
Broj poruka: 14
Godina: 33
PočaljiNaslov: Re: curi mi maslo!   Ned Jun 29, 2008 5:09 pm
danas sam video da nije maslo od motora nego je maslo od menjaca.tragovi masla ima na onu gumicu na poluosovini i verojatno ona je pokidana.vidim da ima nekoliko nitni koji se trebaju odvrteti da bi se ona menjala.
jel ima neko sto je imao vakav problem i kako ga resiti.novu gumicu ili ovu staru zalepiti?
Broj poruka: 3290
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: curi mi maslo!   Ned Jun 29, 2008 8:15 pm
Ne pomaze tu lepljenje, treba obavezno staviti novu gumu (manzetnu). Sto kvalitetniju, naravno, jer ima i jako losih koje traju 6 meseci pa se raspadnu... Promena je jednostavna, uz manzetnu se obicno dobiju i svi srafovi sa maticama i sajbnama i dve selne. Posle izmene obavezno treba doliti ulje u menjac.
curi mi maslo!
» curi mi maslo!
» Curi gorivo na karburatoru....
» Curi ulje
» Curi ulje na pakne
» Curi ulje!
