| Srafovi Problem | |
+7Braca pavle popesky milan KdF Bugman Boki032 11 posters |
Boki032 pridošlica
Broj poruka : 31 Godina : 33 Datum upisa : 26.03.2008
| Naslov: Srafovi Problem Ned 25 Maj - 19:27 | |
| Danas sam krenuo u generalno sredjivanje bube, sve sam rasafio, poskidao prozore, sad treba i da secem krov da pravim buba baju.Srafove sam sve stavljao u jednu kutijicu, ali kada ih budem vracao necu znati gde sta treba da stavim, a i onako sam zeleo da kupim nove posto su ovi postojeci dotrajali.Ima li neko nekakvu ideju kako bi mogao znati koje nove da kupim i kako da znam gde da ih stavim.Hvala u napred | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Srafovi Problem Ned 25 Maj - 19:41 | |
| Nemoj da seces krov ako ces baja verziju da pravis | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Ned 25 Maj - 19:44 | |
| Svi novi srafovi koje sam stavljao na auto su bili od prohroma. Mogu da se kupe u svim velicinama, a skuplji su od obicnih, ali zato ne rdjaju pa time kasnije nema nikakvih komplikacija sa zardjalim i zapeklim srafovima, ostecenim navojima, zalomljenim srafovima i td. Isto vazi i za sajbne i za matice. | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Ned 25 Maj - 20:00 | |
| baja nema isecen krov. a srafove imas i na buvljaku | |
Boki032 pridošlica
| Naslov: Re: Srafovi Problem Ned 25 Maj - 20:36 | |
Boki032 pridošlica
| Naslov: Re: Srafovi Problem Ned 25 Maj - 20:37 | |
- Svi novi srafovi koje sam stavljao na auto su bili od prohroma. Mogu da se kupe u svim velicinama, a skuplji su od obicnih, ali zato ne rdjaju pa time kasnije nema nikakvih komplikacija sa zardjalim i zapeklim srafovima, ostecenim navojima, zalomljenim srafovima i td. Isto vazi i za sajbne i za matice.
ok, takve cu i ja uzeti, ali me zanima kako da znam koliko i kojih srafova da uzmem... | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Ned 25 Maj - 21:04 | |
| decko pravi vw baja nema isecen krov jedino mozda neki tvij baja a na buvljaki kod nac imas srafove. | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Ned 25 Maj - 21:39 | |
| pa dobro ... covek pravi baju cabrio | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Ned 25 Maj - 21:41 | |
| a izvinjavam se onda nisam razumeo to je njegov projekat onda srecno | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Ned 25 Maj - 21:47 | |
| e .. stvarno boki ... imas li ti sliku necega slicnog sto bi pravijo.... pa da malo komentarisemo ... bojim se da malo brkamo pojmove ovde ... | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Ned 25 Maj - 21:49 | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Pon 26 Maj - 8:31 | |
| E pa, tacnu specifikaciju kojih i koliko srafova nemam... | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Pon 26 Maj - 13:21 | |
| E pak Kdf nema specifikaciju srafova onda ih sigurno niko a vrovatno ni fabrika jer da je bilo gde napisano koliko kojih treba za bubu Kdf bi to sigurno memorisao!!!! | |
emil_MK pridošlica
Broj poruka : 39 Godina : 36 Lokacija : skopje makedonija Datum upisa : 21.12.2007
| Naslov: Re: Srafovi Problem Pon 26 Maj - 13:33 | |
| Pa cim kazes da su ti dotrajale i da zelis nove , a i procitao sam negde da pare nisu problem proveri ovo http://www.totallystainless.com/totally.html ... simni katalog . imaju kit za bube koj ima sve strafove komplet , a i kvalitet kolko sam citao je dobar. Ja nisam narucivao tako da neznam specifikacije.... pozdrav | |
emil_MK pridošlica
| Naslov: Re: Srafovi Problem Pon 26 Maj - 13:37 | |
| pa kad uzmes mozes da napravis listu , pa onda cemo i mi da znamo | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Pon 26 Maj - 15:56 | |
| Samo da dodam, prohromske srafove ima smisla stavljati na mesta podlozna rdjanju, a to su srafovi krila, branika, auspuha, pragova i slicno. | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Pon 26 Maj - 17:07 | |
| ja sam stavljao prohromske na patos i u krila, na auspuh ne bi preporucio , tu ili mesingani od zastave 101 ili barakne matice | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Pon 26 Maj - 17:20 | |
| Moze i to, ima ih u prodavnicama zastavinih delova. Inace matice nece biti da su bakarne, vec mesingane(cesce) ili bronzane (redji slucaj). Na zalost, danas su mesingani srafovi znatno skuplji od prohromskih. Problem sa brezonima auspuha je sto tu ne rdjaju same matice vec upravo brezoni. Zato treba staviti ili sire matice ili po dve matice tako da navoj ne viri, onda nece ni da rdja i kasnije ce promena auspuha biti laka i bez komplikacija. Ili bi mogle da se stave zatvorene (slepe) matice sa istim efektom. | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Pon 26 Maj - 17:48 | |
| ja sam na novom grejacu , posto je sa manjom krivinom nego originalni, stavio BAKARNU naticu , | |
Boki032 pridošlica
| Naslov: Re: Srafovi Problem Pon 26 Maj - 21:59 | |
| Nemam trenutno slike, cim uradim nesto na autu pokazacu vam.Samo da pitam da li su srafovi istih dimenzija za Branike Pragove i Krila...Hvala u napred, a ako neko zna koliki broj treba za njih i kojih velicina bio bih mu zahvalan.Pozdrav | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Uto 27 Maj - 7:53 | |
| To sto si ti stavio je verovatno celicna bakarisana matica, od bakra se matice ne prave jer je bakar jako mek i slabo drzi navoj. | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Uto 27 Maj - 11:04 | |
| evo kako to izgleda, u pitanju je celicna matica( test sa magnetom je to pokazao) sloj bakra je vrlo tvrd, nisam uspeo da ga izgulim skalpelom | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Sre 28 Maj - 7:59 | |
| Interesantno... VW je na auspuh ugradjivao neke specijalne matice sa umetkom kao helicoil, ako nadjem neku slikacu je. Taj umetak je bio od nerdjajuceg celika. | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Sre 28 Maj - 9:00 | |
| imam je samo da je nadjem, ali i taj umetak je kao bakrenisan | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem Sre 28 Maj - 12:33 | |
| Mislim da nije, beo je, pretpostavljam da je od prohroma ... | |
| Naslov: Re: Srafovi Problem | |
| Srafovi Problem | |
