| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Uto 13 Jan - 8:12 | |
| Deki jesi li ovo ti slika? Eno vidi ti se Buba pozadi | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Uto 13 Jan - 8:49 | |
| To Dexit Hvala puno,svaka slicica bilo kog crnog standarda mi je dragocena.Jedino tako moze sve da se prostudira. Ovaj je radjen.Nije 49 ili bar njegov deo karoserije to nije.Ima ovu malu izbocinu po sredini iznad sofersajbne.Tu se montirala veza za split antenu a imale su je samo karoserije 51/52. 1949 i 1950 to nisu imale.U svakom slucaju mi slika znaci Ima dodate bocne migavce i mladju sirenu ali na korektnom mestu.Nedostaju odbojnici ali to moze i meni da se desi jer su bas jako skupi. To Gibanitza Izgleda da je njegov auto | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Uto 13 Jan - 17:12 | |
| ok - tako je stajalo u potpisu kad sam slikao splita - 1949... [provalili ste me, moja buba je pozadi]
saljem ako naidje jos koja slika crnog nemca! | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Pet 16 Jan - 1:06 | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Pet 16 Jan - 8:01 | |
| Ovo deluje prilično uredno odrađeno.... | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Pet 16 Jan - 23:37 | |
| Tomo, koliko je od prilike teška šasija bez podova (dakle sam centralni tunel bez trapova i podova) ? | |
Nemanja Nikolić VW zaluđenik
Broj poruka : 176 Godina : 38 Lokacija : Beograd-Dorćol Datum upisa : 16.11.2008
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 17 Jan - 0:29 | |
| To KDF Nisam merio ali recimo da je 40 -50 kg na grubo.Znam da kad je uhvatim po sredini nije problem i veliko naprezanje da je sam prenesem. To All Danas sasija dobila i drugu polovinu poda. | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 17 Jan - 8:20 | |
| Ako svaki paradajs sanja da postane kečap, onda svaka buba sanja da dođe kod tebe na restauraciju... Skidam šešir uz duboki naklon | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 17 Jan - 10:49 | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 17 Jan - 13:55 | |
| A ima li u tunelu korozije (iznutra), jesi li zavirivao? | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 17 Jan - 22:34 | |
| To Pavle i Igor A da malo ne preterujete Evo danas je Ivan prisustvovao ugradnji poda na njegovoj sasiji,ma to moze skoro svako.Ubedjen sam a i Ivan ce reci kako mu sve to izgleda. To KDF Zaboravio si prethodne epizode kada sam rasecao tunel i menjao cevi za sajle gasa,saugha...Na tri mesta je seceno i vraceno nazad bez mogucnosti da se uoci nepravilnost.Tom prilikom sam video da je sva sasija unutra masna od ulja.Tamo jos milion godina nece biti uslova za koroziju | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 17 Jan - 22:45 | |
| Ne bih rekao, pa i kečap je Toma-to | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 17 Jan - 22:53 | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Ned 18 Jan - 16:16 | |
Milosk VW zaluđenik
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Uto 20 Jan - 23:19 | |
| Kakvi divljaci, šta su hteli sa ovim klipom da dokažu. | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Uto 20 Jan - 23:22 | |
| ...oa da je auto za sve uslove i terene Kako dobro ide kao da je 4x4 | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Uto 20 Jan - 23:32 | |
| padose mi na pamet oni danasnji dzipovi koji po ovakvim terenima, na reklamama i predstavljanjima, nabadaju ko snase u stiklicama, bas me zanima sta bi bilo sa danasnjim automobilima da ih ovako voze.... | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sre 21 Jan - 7:27 | |
| Koliko mi se čini, ova kola iz spota su imala lance na zadnjim točkovima. Ne treba zaboraviti da je na istoj šasiji pravljen i kiblvagen koji je bio terensko vozilo. | |
Milosk VW zaluđenik
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sre 21 Jan - 11:07 | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Ned 25 Jan - 22:20 | |
| Ne smeta meni taj off,za admina nisam siguran Pre dva meseca sam naterao sebe da kupim mali kompresor.Uvek nosim peskarene komade i molim za svoje pare da mi ofarbaju.Za ostalo je sluzila cetka jer imam odbojnost prema farbarskim radovima.Danas sam najzad naterao sebe da sa sasije uklonim antirost i da krenem sa farbanjem. Bio sam u zabludi kad su u pitanju cetke i kompresori. Ovaj mali od 24 litara,crevo,pistolj i lonce sam platio 10 000 dinara,vredi za tako manje radove svaku paru. Hobi stvarcica i stvarno zavrsava posao Juce je u garazu stigao i aparat za tackasto zavarivanje tzv punkt aparat. Iz 1984 je a skoro da i nije koristen. Samo vas molim da ovo ne shvatite kao hvalisanje,ja se jednostavno sam sebi cudim da su sve ove stvari pocele da me zanimaju. Nekada sam kao gospodin covek placao da mi srede bubu a sad sve se preokrenulo a kad mogu ja mogu i drugi da petljaju sa ovim. I na kraju da i ovo ne bude off evo sasije starca iz 49 koji je bez nogu ali radi sklekove (dobio je najzad prednji trap i tockove zbog radova na karoseriji) Veliki korak za mene a nikakav za covecanstvo | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Ned 25 Jan - 23:21 | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Pon 26 Jan - 1:20 | |
| znaci napredujemo polako.... svidja mi se punkt aparat, mada kompresor za te sitnice ti je za sad ok, videces kasnije kad budes poceo da farbas malo vece delove, pitaces se "dal' ce ikad da se dopuni" jer ovako mali kompresor brzo se prazni i stalno se ukljucuje... ja imam nesto veci od ovoga i opet mi je malo... za sasiju ne treba pohvale, sama slika govori sve, svaka cast.... | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Pon 26 Jan - 7:38 | |
| Da nije taj aparat možda domaći, Real (RUL) Leskovac? Do pre nekoliko godina su mogli da se kupe, i to dve varijante - takav i jedan veći, stabilni. | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Pon 26 Jan - 8:48 | |
| To Jovca Nece meni da zatreba veci kompresor jer sam se jedva naterao da ostavim cetku. Imam takvu odbojnost prema farbama a narocito prema farbarima da mrzim sve sto ima veze sa tim.Svako ima komplekse a ja imam bas ovaj To KDF Aparat je Varstrojov.Zvao sam predstavnistvo u SD i do skoro su ga imali u programu.Cak se jos uvek nalazi na Varstrojovom sajtu za Srbiju.Za Slovenacku verziju ga nema | |
