| Autor | Poruka |
Broj poruka: 613 Godina: 38 Lokacija: Beograd Datum upisa: 03.06.2007
 | Naslov: Nove tablice Sub Jun 30, 2007 9:26 am | |
| Izvor : dnevni list Press (www.pressonline.co.yu) U Srbiji bi do kraja ove godine trebalo da budu uvedene nove registarske tablice, koje će izgledati kao evropske! Razlika će biti samo u tome što naše tablice u gornjem desnom uglu neće imati evropske zvezdice, već simbol Srbije. Umesto dosadašnjih dva slova i šest brojeva, imaće dva slova, i u nastavku tri broja i još dva slova. Najsitniji detalji, ipak, još nisu poznati, jer se čeka da Skupština Srbije usvoji novi zakon o bezbednosti u saobraćaju, na osnovu kojeg će biti donet pravilnik koji će definisati sve pojedinosti u vezi sa registarskim oznakama. Sadašnje srpske tablice su dimenzija 420 mm sa 120 mm i bele su boje sa crnim oznakama. Sastoje se od dva slova koja označavaju grad, zatim imaju zastavu nepostojeće države Savezne Republike Jugoslavije i u nastavku šest cifara. Evropske registarske oznake na vozilima su dimenzija 520 mm sa 110 mm, odnosno za centimetar duže i centimetar uže. Takođe su bele boje sa crnim slovnim i brojevnim oznakama. Sleva gledano, na početku tablice je uzdužno postavljeno plavo polje u obliku pravougaonika, u čijem se gornjem delu nalaze zvezdice evropske unije, a u donjem slovna oznaka države. U nastavku su smeštena dva slova koja označavaju registarsko područje, zatim tri broja i još dva slova. Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, inače tvorac novog zakona o bezbednosti u saobraćaju, za Press podseća da zakon o bezbednosti čeka na red u Skupštini više od deset godina. -Zakon smo uradili još 1996. godine. Od tada, uvek je nešto preče. Iskreno se nadam da će se ove godine, čak vrlo brzo, zakon naći na dnevnom redu Skupštine. Nema više razloga da čekamo. Posle njegovog usvajanja, sledi usvajanje 14 pravilnika, od kojih će jedan detaljno definisati izgled novih tablica. Taj pravilnik, po planu, trebalo bi da bude usvojen pre ostalih - kaže Vujanić. On dodaje da se srpske registarske oznake ni po dimenzijama ni po izgledu neće razlikovati od evropskih. -Umesto šest cifara koje trenutno imamo na tablicama, imaćemo tri cifre i dva slova. Kombinacija slovnih i brojevnih oznaka omogućava mnogo više varijanti. Na početku tablice biće još dva slova koja će predstavljati registarsko područje, koje će biti poznato samo nadležnima - objašnjava Vujanić. Prema njegovim rečima, stavovi stručnjaka u vezi sa najsitnijim detaljima u izgledu tablica još nisu usaglašeni. -Nisam siguran, na primer, da li će se kao simbol države upotrebiti grb ili zastava Srbije. To će definisati pravilnik, koji će biti donet ubrzo po usvajanju novog zakona o bezbednosti u saobraćaju - kaže Vujanić.
Spremite se za ponovno izbijanje para iz dzepa |
 | Naslov: Re: Nove tablice Sub Jun 30, 2007 2:14 pm | |
| Nista novo. Sto se ne sete da urade i nesto u nasu korist, na primer da omoguce jeftiniju registraciju oldtajmera... |
 | Naslov: Re: Nove tablice Sub Jun 30, 2007 2:15 pm | |
| Ili tretiranje motora kao rezervnog dela bez upisivanje broja istog u saobracajnu dozvolu... |
 | Naslov: Re: Nove tablice Sub Jun 30, 2007 2:30 pm | |
| Samo gledaju da zarade neke pare, bas ih briga za nas obicne smrtnike. |
Broj poruka: 1445 Godina: 34 Lokacija: belgrad[e] Datum upisa: 02.06.2007
 | Naslov: Re: Nove tablice Sub Jun 30, 2007 6:30 pm | |
| nemamo izbora. nadam se da cemo sa novim tablicama dobiti izbor [i] kvadratnog oblika.. |
 | Naslov: Re: Nove tablice Sub Jun 30, 2007 7:10 pm | |
| Meni se sviđaju te varijante, ali šta da se radi, uzeće mi pare, a ja volem pareeee....
A o tome sa motorima i četvrtastim tablama i registraciji oldtajmera možemo samo da sanjamo... |
Broj poruka: 914 Datum upisa: 04.06.2007
 | Naslov: Re: Nove tablice Sub Jun 30, 2007 7:53 pm | |
| Bez veze je gasenje oznaka gradova.Na ovim prostorima je slicno radjeno samo u BiH nakon rata,ali ajde tada je to i bilo razumljivo,ali zasto i od koga bi se mi krili jedni od drugih ovde u Srbiji  "samo nadlezni ce znati iz koje oblasti je auto"- glupost |
 | Naslov: Re: Nove tablice Sub Jun 30, 2007 8:40 pm | |
| Da li ce zadnja reg.tablica na odredjenim vrstama vozila,recimo na Bubi biti cetvrtasta kao u Slo i u HR? |
Broj poruka: 2511 Lokacija: Raca Kragujevacka Datum upisa: 02.06.2007
 | Naslov: Tablice Sub Jun 30, 2007 9:43 pm | |
| Sada je pravilo da se recimo kod mene zaustavljaju od strane policije svi koji nisu sa KG oznakom a cak i sa KG ali ne sa pocetnim brojevima koji oznacavaju Racu. Po novome bi znaci zaustavljali sve zivo? Kad je odem van KG teritorije uglavnom me zaustavljaju u SD ili JA. Tu se nebi nista bitnije menjalo sem da nas znaci jure po lokalu jer nas ne prepoznaju:suspect:  |
 | Naslov: Re: Nove tablice Ned Jul 01, 2007 2:48 am | |
| skracenice za registarsko podrucje najverovatnije nece moci [mnogo] da menjaju ali ostaje da vidimo.
gibo, sto mislis da nece biti kvadratnog oblika? mislim da su u hr, slo, mk upravo sa novim tablicama dobili mogucnost izbora i kvadratnog oblika tablice? bih valjda jos nema eu standard tablice tako da ne znam kako je kod njh - ali, videcemo vec sta nas ceka.. |
 | Naslov: Re: Nove tablice Ned Jul 01, 2007 7:24 am | |
| Ne razumem kako ce to oznake podrucja biti poznate samo nadleznim organima. Ako ce biti poznate njima, bice i nama Oznaka je oznaka, pa bila BG ili npr. 38... U Francuskoj se na primer gradovi oznacavaju brojevima, tako je Pariz valjda 75, i to svi znaju. Jedino ako izmisle neki sistem kojim ta oznaka podrucja nije jednoznacno povezana sa podrucjem, nego zavisi od ostalih oznaka na tablici... Ali toliko ludi valjda nisu. |
 | Naslov: Re: Nove tablice Ned Jul 01, 2007 9:20 am | |
| @Dexit
Ma ja sam malo pesimističan, posebno kada se radi o državnim stvarima...Možda i bude, samo sumnjam da je iko o tome razmišljao...
A to za lokaciju, pa provalićemo kad tad koje su koje oznake...Mislim da sada i na italijanskim tablama ne piše odakle si, za španske nisam siguran...Na grčkim tablicama isto ne piše lokacija, ali koliko sam video tablice koje počinju sa N označavaju solunsku regiju...Nije to nešto čudno, ima toga po svetu (i po EU)... |
Broj poruka: 568 Datum upisa: 01.07.2007
 | Naslov: Re: Nove tablice Sre Jul 04, 2007 8:22 pm | |
| odoše moji lepi ramovi za tablice sa sve šrafićima |
 | Naslov: Re: Nove tablice Čet Jul 05, 2007 7:57 am | |
| Spremite se za ponovno izbijanje para iz dzepa Za sada bez "zvezdica"... Kada stignu zvezdice (ako stignu uopste) onda ponovo Spremite se za ponovno izbijanje para iz dzepa I sve tako u krug,sve se svodi na isto!!! |
 | Naslov: Mile Čet Jul 05, 2007 8:03 am | |
