 rikverc
dragan
Broj poruka : 37
Lokacija : kladovo
Datum upisa : 26.10.2007
PočaljiNaslov: rikverc   Čet 24 Apr - 22:08
zdravo drugari
posto sam razbio zadnje levo krilo i stop..kreten,malo smo popili u prirodi... i iz astora su mi poslali novi stop ali sa rikverc svetlom..sto ja ranije nisam imao..kako da ugradim posto vidim da u instalaciji toga nema...hvala svima na odgovorima prihvatam kritike zbog havarije ali i meni je vec par dana tesko dok mi ne stize novo krilo... hvala jos jednom
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Čet 24 Apr - 22:12
koja buba koje godiste??
dragan
Broj poruka : 37
Lokacija : kladovo
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Čet 24 Apr - 22:25
joj izvinite... 1200J 1976
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Čet 24 Apr - 22:27
koliko ja znam ta buba ima fabricko rikverc svetko bar mislim ima automat na menjacu.
dragan
Broj poruka : 37
Lokacija : kladovo
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Čet 24 Apr - 22:37
ne znam za to ona ima instalaciju samo za dve sijalice pitacu majstora kad budem stavio novo krilo...od septembra vozim bubu pa je jos otkrivam, za sada uzivam u voznji...a vi mi ovde dosta pomazete da otklanjam neke kvarove, mada ih nisam ni imao osim sto sam menjao ulje, ocistio sito, filter za gorivo, jednu manzetnu...i to je to volim je zbog toga i naravno zbog zvuka
Godina : 26
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Čet 24 Apr - 23:42
Imam isti model, istog godista cheers
Na mojoj su bila svetla sa rikvercom,ali nisu radila.Podigli smo je na dizalicu i uopste nije imala automat za rikverc svetla na menjacu,tako da je svetla(stopove) neko verovatno menjao No
Mislim da 1200j nikada nije imala svetla za rikverc,mada ne znam da li bi moglo to da se ugradi (automat se vidi samo odozdo) Arrow
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Pet 25 Apr - 1:00
ni ja to nemam,na starim stopovima nije bilo,a kad sam kupio nove,imali su i to rikverc svetlo....ili kako god vec....
Mico
Broj poruka : 628
Lokacija : Zemun polje
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Pet 25 Apr - 3:43
Sarajevke nisu imale rikverc svetlo iako je u stopaljkama postojalo sijalicno grlo predvidjeno za tu namenu. Postojale su i cudne varijacije na tu temu; na mojoj bivsoj 1200J je postojalo mesto za rikverc sijalicu samo na desnoj strani, vidjao sam kod drugih na obe stopaljke a kod drac tha mf-a ih nije ni bilo...
U svakom slucaju ugradnja automata za rikverc je moguca. Postoji topic sa fotografijama na forumu koji obradjuje tu temu...
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Pet 25 Apr - 8:46
2 mico
a jel bi moglo da bacis link do tog topica ... posto nesto mi ne radi pretraga tj. nista ne nadje Question
Broj poruka : 1035
Godina : 68
Lokacija : BGD-Pašino brdo
Datum upisa : 14.08.2007
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Uto 29 Apr - 9:58
Pitaj Vlajka05 on je to odradio na VW 1976 J.
Mislim da gotovo svaka ima mesto gde se moze ugraditi automat za rikverc i nije nista kompikovano.
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Uto 29 Apr - 11:45
moras da izvuces instalaciju od brave + i to prekidas prekidacem za rikverc , a sam prekidac stavljas na nesto cepa od napred na menjacu , jako je nezgidno i iz kanala , a na ulici gotovo nemoguce
cep je na nosu menjaca, kod nosaca kojim se srafi menjac na sasiju
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Uto 29 Apr - 15:17
Ne mora skroz od brave, može i od bobine (mislim da je to klema 15, u svakom slučaju ona leva gledan od pozadi), i onako ima još jedno mesto za buksnu ako se ne varam...
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Uto 29 Apr - 16:27
ajde neko nek baci sliku ako ima ... posto sam ja gledao iz kanala i ne nadjoh .. il sam slepac il sam lud ili prekidaca nema ..
Tip: za sve koji zive u zgradama neka nateraju bubu na shanac pa im netreba kanal ...
upozorenje: ne raditi po kishi ... i ne kriviti mene za eventualne posledice What a Face
Broj poruka : 3794
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Uto 29 Apr - 22:56
Ako uzimate + sa bobine, OBAVEZNO mora da se stavi osigurac izmedju bobine i prekidaca ("automata") rikverca, jer kolo struje za bobinu nije osigurano osiguracem zbog bezbednosti. Osigurac moze da se uzme od auto-radija, onaj sto ima kuciste koje se rasklapa i stavlja se na zicu.
vpersic
Broj poruka : 20
Lokacija : Hrvatska
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Ned 9 Nov - 21:01
Ne treba osigurača niti vući struju iz bobine.
Povuci iz zadnje pozicije, tako da će rikverc svjetlit kad je upaljena pozicija i kad ubaciš u rikverc.
Kad ne pališ svijetla ne treba ti ni rikverc.
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Ned 9 Nov - 21:10
vpersic ::
mudro study
nego ja jos uvek ne nadjoh mesto za prekidac ... verovatno cu staviti prekidac u kabinu, pa paliti rucno ... a da nebi zaboravijo stavicu, zujalicu ili kontrolnu lampu
Broj poruka : 3794
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Ned 9 Nov - 21:51
Kod originalne instalacije struja se uzima sa bobine (klema 15).
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Sub 15 Nov - 18:32
A kako je to kod kombija T2,ima li mesta na menjacu za automat Question
Broj poruka : 3748
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Sub 15 Nov - 18:53
yeti ::
Ima, na menjacu sa vozaceve strane.
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Sub 15 Nov - 20:00
Tacno tako.Setio sam se da sam i ja na mom T2 to uocio.Neznam zasto je neko presekao te dve zice ali su me ostatci odveli do ampule koja je bas sa leve strane blizu dela sasije koji ukrsta poluosovina.Bas vredi imati to rikverc svetlo
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Ned 16 Nov - 0:01
Aha zalezem da vidim i montiram/ako ima toga,nesto ga nisam video/No sutra zaleganje Idea Hvala bounce
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Ned 16 Nov - 1:23
Ovako nesto Question
A ako ga nema gde kupiti Question
Broj poruka : 3748
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Ned 16 Nov - 9:02
yeti ::
Bas tako a verovatno ga ima u Astoru.
takonaopako
Broj poruka : 103
Lokacija : opovo
Datum upisa : 28.06.2009
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Sre 2 Jun - 23:21
da ne bih otvarao novu temu,mesje admin bi se mlogo naljutio,pokrenucu ovu staru Very Happy Very Happy Very Happy
da li kod svakog modela 1303 postoji prekidac za rikverc svetlo???? nisam trazio na menjacu...
PočaljiNaslov: Re: rikverc   Sre 2 Jun - 23:30
pa potrazi Smile
ali bi trebalo da ima
rikverc
