| Felne | |
+5dechkotzar Mico buRago GibaniTZa Ivan Hirst 9 posters |
Ivan Hirst VW entuzijasta
Broj poruka : 59 Godina : 49 Lokacija : Beograd Datum upisa : 13.06.2007
| Naslov: Felne Čet 2 Avg - 14:56 | |
| Ajde, možda ću i da ponovim nečiji post od nekada.
Koliko sam ukapirao, std raspon rupa na felnama za bubu je 4x130mm. Još i stara Škoda je to imala kao std. E, sad: ima li negde neko da zna gde mogu da se nađu mrežaste BBS-ovke sa tim rasponom rupa ili mi ne gine distancer ili razbušivanje doboša? | |
| Naslov: Re: Felne Čet 2 Avg - 15:31 | |
| Biće pre da ti ne gine distancer ili bušenje doboša...
a ako nađeš BBS-ovke sa tim rasponom ruka velika je mogućnostda ti traže bubreg u zamenu... | |
buRago Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Felne Čet 2 Avg - 15:38 | |
| i ja mislim da mora da padne busenje ili distanceri (opet mislim nemoj da mi verujes) | |
| Pitacu mog majstora u PA, mozda on ima te BBS-ovke... | |
| Naslov: Re: Felne Čet 2 Avg - 16:29 | |
| BBS je generlano marka felni, kapiram da se sigurno prave sa tim rasporedom, samo je pitanje dali ih ima kod nas... Ako ih ima kod nas, onda su vervatno poreklom sa golfa 2 ili eventualno 3! | |
BUBI VW zaluđenik
Broj poruka : 274 Lokacija : PA Datum upisa : 18.06.2007
| Naslov: Re: Felne Čet 2 Avg - 16:39 | |
| @Mico Mislis naseg majstora!Dr??? Nije samo tvoj,i ja ga svojatam. Njega stvarno bez greske sve,sve pitati. Od Buba pravi leptirice!Jel? | |
| Naslov: Re: Felne Pet 3 Avg - 8:48 | |
| Uffff... Tako sam i pretpostavio. Recimo da nigde u oglasima ne nađoh 4x130, pa sam i pretpostavio da će živo biti nešto teži nego što na I pogled izgleda....
Hvala za info. | |
| Naslov: Re: Felne Pet 3 Avg - 9:08 | |
| @BUBI
Jeste, bas taj nas Majstor (sa velikim M).
@ Ivan Hirst
Idem sutra kod coveka pa ti se javljam... | |
BUBI VW zaluđenik
| Naslov: Re: Felne Pet 3 Avg - 11:37 | |
| E,onda vidis nasu Bubidzu!Hvali je malo tu dok ne stavim fotke. Samo da ludi Dr M. prestane da radi bas sve za dz. Mora bre od neceg da zivi... Kolko drugi drpaju,tolko je on sazaljiv na Bube.Bas ih voli. Aj vidi ima on resenja i za felne i za ostalo. PozzzzVW. | |
| Naslov: Re: Felne Pet 21 Mar - 7:46 | |
| Distancer i bruka nisko-profilne gume...E sada, zbog povećanog prečnika mislim da bi trebalo stavljati tvrđe opruge na amortizere (kod 1302/1303)...Neki su proširivali i krila... | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Felne Pet 21 Mar - 15:06 | |
| Distancer Otprilike, stavis ga na svoj raspon rupa(dobos),a onda idu felge sa drugacijim rasponom rupa tj. one koje ne bi mogle da se zasrafe direktno na dobos... Ne znam da li sam bas dobro objasnio,neka me dopuni neko ko je to stavljao
Poslednji izmenio Bugman dana Sub 29 Mar - 19:24, izmenjeno ukupno 1 puta | |
CHARLIE pridošlica
Broj poruka : 2 Godina : 37 Lokacija : Goražde-BiH Datum upisa : 29.03.2008
| Naslov: Ja Sub 29 Mar - 16:21 | |
| Najlakse ti je da uradis medjuploce sa manjim rasponom sarafa...sa standardnim kako sam i ja sebi i onda mozes da stavis koje hoces felge. | |
CHARLIE pridošlica
| Naslov: Re: Felne Sub 29 Mar - 16:23 | |
| Ja sam novi na ovom forumu pa i ne znam najbolje kako sve ide...ali ako imas msn adresu napisi mi pa cu ti ja sve objasniti kako mozes uraditi jer ja sam sebi radio te medjuploce koje se prvo sarafima pricvrste na tromblu i onda sa druga 4 sarafa na njih se zavrnu felge kakve hoces sa standardnim razmakom sarafa....ja sam sve sebi to radio i imam slike pa ako zelis mogu ti sve pokazati...javi se | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Felne Sub 29 Mar - 19:22 | |
| Sa Pezo-a 504 pasu.Probao samo ako je vise od 5J kace sa unutrasnje strane u ramena.Distancere radi neki lik u Kg-u.Kod nas ih ima neki vulkanizer u prodaji i srafove za alu felne.Ortak je uzeo za bembaru 12 mm sirine za 120 evra a srafovi za felne su posebo oko 1,5 evra komad. Naci cu broj vulkanizera pa cu postaviti za sve zainteresovane. | |
| Naslov: Re: Felne Sre 30 Apr - 11:31 | |
| Malo duže me nije bilo. Kupljene i felne i distanceri. Sledi pesak, farba, montaža... Neće baš skoro zbog drugih ibaveza, ali ćemo jun (nadam se) vozati u novim cipelama | |
| Naslov: Re: Felne | |
| Felne | |
