| AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE | |
+5GibaniTZa Dika Bugman popesky nikakalenka 9 posters |
nikakalenka VW entuzijasta
Broj poruka : 54 Godina : 48 Lokacija : Kraljevo Datum upisa : 01.04.2008
| Naslov: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Uto 8 Apr - 15:14 | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Uto 8 Apr - 15:16 | |
| CICA MI JE GDE I VASE PA POGLEDAJTE... | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Uto 8 Apr - 21:52 | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Uto 8 Apr - 21:56 | |
| a Tvoja buba je koliko vidim kompletna i originalna+mazena i pazena,tako da ce biti verovatno lakse dovesti je u red
Poslednji izmenio Bugman dana Sre 9 Apr - 7:21, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Uto 8 Apr - 22:19 | |
| Ma nema tu nekog silnog saveta . Krenes polako u rasturanje pa ces tek kad povadis tepihe, skines krila i ostalo videti sta ima da se radi. | |
| ja i a osecam se ko a pri tom sam | |
| Naslov: malo sam zakomplikovao, izvinjenje Uto 8 Apr - 22:39 | |
| "VW Buba 1200J 1976. UNIS TAS" je prethodna tema na kojoj sam izneo odredjena zapazanja do kojih sam dosao citajuci raznorazne teme sa foruma i stekao sam poprilicno dobru sliku o tome "gde,sta i kako" ali uvek se pojavi neka nejasnoca,pitanje oko koga treba savet. Slike sam postavio na "vpzila clanova" pod "Mila i draga 1200" Nadam se da sam odmrsio malo komplikaciju. Srdacan pozdrav svima... | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Uto 8 Apr - 22:57 | |
| Pa pazi, auto je ceo i kompletan, ali ga je zub vremena prilično načeo...Ono što bi trebalo da te oraspoloži je da većina automobila koji bolje izgledaju od tvoje Bube zahtevaju istu količinu truda, rada i sredstava da bi se dovele u tip top stanje...
Rasklopi sve, očisti, skupi potrebne delove i onda polako kreni u sklapanje...Trebaće ti neko vreme, koštaće te do 30% više od planiranog, poželećeš da je zapališ nekoliko puta i daš je skupljačima sekundarnih sirovina ali kada sve zaršiš i vidiš krajni rezultat - dobiće sva muka smisao... | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Uto 8 Apr - 23:49 | |
| Ma samo strpljenja i strpljenja i strpljenja i ...onda se vozis.Razlika izmedju nas i ostalih vozaca je sto mi vozimo ono sto VOLIMO a oni ono sto ''imaju'' i obicno bi voleli da voze nesto drugo... Samo polako stavku po stavku i sve dodje na svoje.Prave stvari se rade godinama a ne kao na diskaveriju za 4 nedelje | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 8:22 | |
| Paaaaaaa ja bih ipak to prvo za cetiri nedelje jer podovi su mi truli prednji trap slab, desna krila havarisana,prednja maska takođe šuplja od trulezi... ostala limarija nije losa(sve vreme je garazirana) ali ja volim da vozim i volim bas ta kola i ne želim da se gubim u vremenu i sitnicama.Kad Ona budu preporođena dugoročno sređivanje i sitnice se podrazumevaju,mislim i žene idu svake nedelje kod frizera... odvojio sam nekih 1500 evrića za nju i samo jos da proverim kvalitet majstora koji će da rade na njoj... | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 8:40 | |
| ...zapravo mogućnosti, kvalitet je uvek u pitanju, mada se ja nadam | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 8:51 | |
| Pa ako si spremio kintu vidi mozda Toma moze da te ubaci u raspored svojih obaveza sto bi po mom skromnom misljenju bilo najbolje Neznam sta drugi misle ali Toma to radi zaista odlicno.Sto se da videti iz njegovih prilozenih fotografija a i licno sam se uverio.Pa sad je odluka na tebi dali ces da bacis 1500 evra ili ces da ''sredis'' auto za 30-togodisnju voznju,najmanje...Stvar ukusa... | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 9:05 | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 9:26 | |
| ...limariju radim kod strica u Aranđelovcu koji drzi peskarenje i limariju, pitanje je samo koliko je on sposoban kao sto kaze da moze da odradi ono sto meni treba, tu sam mislio na kvalitet jer je on od one rodbine sto su "čoveci, a ne nečoveci". Zapravo sve sem motora radim kod prijatelja koji spadaju u tu grupu kvalitetnih ljudi pa se nadam da cemo se za majstorluk dogovoriti, a motor kod nekog cika Vlajka u Cacku,valjda... | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 9:30 | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 13:27 | |
| G. Tomas Volku svaka cast ali ima on posla hvala bogu, a sad da rezimiram: pitanje je 1. peskiram- varim- zasticujem 2. varim- peskarim- zasticujem 3. peskarim- zasticujem- varim-zasticujem varove. Koja je opcija najbolja. | |
zverko dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 13:48 | |
| iz mog iskustva opcija 1 je naj bolja. provo opeskariti, jer se tek onda pokazuju mesta gde treba popravljati ... samo treba videti, da li pesariti parcijalno, ili kompletno !? ja mislim da je kompletno dobar posao ... | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 13:53 | |
| naravno opcija 1 dolazi u obzir ako se limarija radi na istom mestu gde se i peskari .... jer uglavnom, posle peskarenja, mora odmah da se prefarba osnovnom bojom, inace zardja lim i od otiska prsta ... tako da ako malo bolje razmislim... opcija 3 ima vise smisla ... | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 14:16 | |
| nadam se da ce biti na istom mestu i zato sam stavio opciju tri kojs mi je nakako najkompletnija jos samo da izvrsim odabir materijala za zastitu, za sada sam siguran za Wurth bazu i epoxy, a za posle ne znam ni sta ni kojim redosledom... | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 15:23 | |
| Neznam dali je dobro peskariti celu ? Pozdarvi ce te farbar samo tako jer i ovako nevole da rade "bubu" a kamoli jos celu peskarenu.Pazi sve na njoj moraju da odrade rukom a ako im jos dodas posla naplati ce ti duplo. Pazljivo razmisli Vlajko je radio nasu bubu 1200 J i total love je oko 2.000 E. uz veliki njegov rad.Doduse on je na farbu skucao veliku lovu a i na zastitu. Utorsio je samo na zastitu 25.kg raznih premaza. Tacno je ono sto "Giba" kaze,poceces u pojedinim momentima sam sebe da ujedas.Ali zato kad je zavrsis nema vece srece kad odes na tehnicki a oni nemogu da veruju svojim ocimima kako "ludo" izgleda.A o voznji i da ti negovorim. Ma videces i sam.Samo napred i sa puno strpljenja. | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 16:38 | |
| - Braca ::
- Neznam dali je dobro peskariti celu ?
Pozdarvi ce te farbar samo tako jer i ovako nevole da rade "bubu" a kamoli jos celu peskarenu.Pazi sve na njoj moraju da odrade rukom U KOM SMISLU RUKOM...A SPRICPISTOLJI... ILI LUPETAM | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 16:44 | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Sre 9 Apr - 16:54 | |
| A sto je to problem uraditi.Svi beze od bube jer nemogu da na brzaka odrade posao ali zato moze on sam 90 posto da odradi.Osim toga ako ti vec radi familija,zajasi ih,po onom nasem ako je mufte... | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE Čet 10 Apr - 8:25 | |
| Naslov: Re: AJTE LJUDI NEKI SAVET NA PRETHODNE POSTOVE | |
