| Zavario sam torzije | |
+6KdF Klemen Klemen savics toxic popesky stevisa 10 posters |
stevisa pridošlica
Broj poruka : 41 Godina : 44 Lokacija : Vranje Datum upisa : 01.03.2009
| Naslov: Zavario sam torzije Pon 15 Feb - 20:57 | |
| Ljudi sta da vam kazem danas sam zavario torzije i vozio sam se kao u auto prikolici ceo dan danashttp://www.imagesforme.com/show.php/974185_Fotografija0126.jpghttp://www.imagesforme.com/show.php/974184_Fotografija0127.jpg nije proslo 3 meseca otkako sam promenio mazetne,posto su pukle vidim curi ulje resim opet danas da ih zamenim i provalim da mi mazetne stisne osovina padne dole na gredu i probusi mazetne. Vidim da to torzije rade gore dole mnogo i uzmem 6mm armaturu i dignem tocak i zaglavim izmedju torzije i poda i zavarim sa obe strane tu sam se zeznuo,zato cu jednu stranu sutra da isecem i bice bolje nadam se jer sam osigurao da mi necepa vise mazetnu neznam sad tacne termine delova naucicu to sam siguram. Ta ideja mi je bila jedina danas sto mi je pala na pamet da uradim i sprecim opet cepanje mazetne drugo nisam znao nista valjda nece biti neka steta na dalje posto sam ubacio armaturu 6mm.evo opet slika valjda ce uspeti
Poslednji izmenio stevisa dana Pon 15 Feb - 21:20, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Pon 15 Feb - 21:09 | |
| cekaj.... ti si tako zavario da torzije uopste vise nemaju hoda ?!!?! | |
stevisa pridošlica
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Pon 15 Feb - 21:22 | |
| Pa da nemaju hoda i auto poceo da mi skace kao lud a ja izlazim da vidim da li sam tocak dobro zavrnuo kakav sam biser dok sam ukapirao sta sam uradio | |
toxic dr. VW
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Pon 15 Feb - 22:15 | |
| nisa mi nije jasno | |
savics VW entuzijasta
Broj poruka : 123 Godina : 47 Lokacija : begrad Datum upisa : 02.12.2009
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Pon 15 Feb - 22:31 | |
| Sad imas trkace ogibljenje,al ces ostati bez bubrega | |
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Pon 15 Feb - 22:33 | |
| nemoj vise tako da vozis ... ima sve zivo da ti se izlomi na prvoj rupi sta je u stvari tvoj prvobitni problem ... jel ti je auto nizak ili je previsoko ... pa ti kaci te manzetne i cepa ih ??? bilo kako bilo... visinu auta mozes stelovati podesavajuci torzije ... ali dobro pretrazi forum sa uputstvima kako se to radi da nebi ruku odseko il slicno zlo ili jos bolje daj to nekom da ti uradi ... | |
stevisa pridošlica
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Pon 15 Feb - 23:35 | |
| naravno sutra cu to da ispravim da isecem sa brusilicom pa jedan dan kod majstora cu da odvezem da mi zavrsi to ja vise necackam. Da odgovorim na predhodno pitanje je neznam da li je auto nizak ili visok to neznam da ocenim misklim da je visina ok,ali znam samo da mi pada mazetna sa osovinom naa gvozdje ispod kako li se zove?i cepa ce | |
Klemen Klemen dr. VW
stevisa pridošlica
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Uto 16 Feb - 18:30 | |
| ljudi pukle su obe strane same od sebe pored vara tako da nisam imao posao danas da secem brusilicom i ispravljam gresku, inace sad je ok u voznji mi se super ponasa samo sto sada gibanj ima armaturu 6mm koja nedozvoljava da mi se cepa mazetna opet | |
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Uto 16 Feb - 20:12 | |
| hmmm .. samo sto sad cela "sablja" moze da pukne .... nece odma .. ali vremenom bi mogla ... mada ne mora uopste ... zavisi koliko si varenjem "naceo materijal....
... nebi bilo lose da to povremeno pogledas, da nema naprslinu...
mislim da se gibanitzi to desilo ...
e ... i ajde opitchi neku sliku te manzetni i gvozdja sto je cepa ... ja nikako ne kapiram kako se to desava | |
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Uto 16 Feb - 21:44 | |
| Da, slika bi pomogla. Inače te nove manžetne znaju da budu tako trule da crkavaju same od sebe na 6 meseci (imao sam taj problem). | |
stevisa pridošlica
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Uto 16 Feb - 22:00 | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Uto 16 Feb - 23:05 | |
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Uto 16 Feb - 23:25 | |
stevisa pridošlica
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Sre 17 Feb - 16:41 | |
stevisa pridošlica
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Sre 17 Feb - 16:49 | |
Poslednji izmenio stevisa dana Sre 17 Feb - 17:19, izmenjeno ukupno 1 puta | |
stevisa pridošlica
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Sre 17 Feb - 17:02 | |
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Sre 17 Feb - 18:05 | |
| Ne razumem, koje si ti to "rame" dizao dizalicom? Ajd naznači na slici gde si stavljao dizalicu.
Ako je obloga poluosovine (tj. cev) suviše blizu onim repovima šasije, onoj viljuški koja drži motor, onda je moguće da ti ne valjaju nosači menjača pa je ceo motor zajedno sa menjačem spao i zato se cepaju manžetne. Ako to uopšte može da se dogodi...
Ako su ti otišli ti nosači menjača, oni što su nazad kod zvona, da bi se oni zamenili mora da se vadi motor jer zu zašrafljeni sa unutrašnje strane zvona.
Šta su delovi na drugoj slici stvarno ne znam, ali mi ne izgleda da su od obične bube. Ono prvo je neki gumeni nosač motora ili menjača (od kog auta?) a ono drugo je neki valjkasti ležaj, nalik na ležaj zadnjeg točka od 1302/1303 ali ko zna da li je to. | |
stevisa pridošlica
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Sre 17 Feb - 20:02 | |
| ja sam dizalicom dizao gde je donji deo amortizera zasrafljen tu sam dizao da bih se odvoilo rame i stavio armaturu. a ovo sto si mi rekao izgleda da si u pravu za nosace motora kod zvona je vidim da su gume napuknute,mislio sam da je neki metal pukao i hteo sam da varim ali kad sam ocistio blato video sam da je tu guma drzac i nista nisam dirao. | |
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Sre 17 Feb - 21:57 | |
| Ako je stari tip te su gume jeftine, par stotina dinara, al ko što rekoh nije ih lako zameniti.
Tamo gde si ti vario treba da fabrički postoji graničnik koji ograničava dokle rame (sablja) može da se spusti, čime se onemogućava da obloga poluosovine uštine i pocepa manžetnu. | |
stevisa pridošlica
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Sre 17 Feb - 23:27 | |
| jeste ali kad se spusti na fabricku crtu i kad dignem auto da zamenim mazetnu ja nemogu da je provucem jer cela obloga osovine padne na viljusku,zato sam i ja stavio armaturu to je mene zezalo verovatno torzije moram da menjam, guram sad ovako dok nedodje lepo vreme nema sta da mi pukne nista nije napeto, tebi puno Kdf i ostalima hvala savetima i paznji! | |
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Sre 17 Feb - 23:40 | |
| Torzine opruge se podešavaju, i nema potrebe menjati ih ako nisu pukle (a verovatno da nisu). Time se podešava i visina zadnjeg dela vozila. | |
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Sre 17 Feb - 23:51 | |
| I nemoj da ih pomesas.... tad ce sigurno puci.... | |
stevisa pridošlica
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Čet 18 Feb - 0:16 | |
| Uhh dobro mi rece da se podesavaju ja sam ih vec otpisao laknulo mi malo nemam toliki teret nad glavom da treba da se menja nesto sto je komplikovano | |
| Naslov: Re: Zavario sam torzije Čet 18 Feb - 0:26 | |
| - stevisa ::
- Uhh dobro mi rece da se podesavaju ja sam ih vec otpisao
laknulo mi malo nemam toliki teret nad glavom da treba da se menja nesto sto je komplikovano Sve jedno moras da izvuces torziju da bi podesio visinu, cuvaj ruke!!!! | |
| Naslov: Re: Zavario sam torzije | |
