| autogas | |
+7the Mitar maksi brka yeti zverko Slavko St hare 11 posters |
hare VW entuzijasta
Broj poruka : 61 Godina : 46 Lokacija : sarajevo Datum upisa : 03.04.2008
| Naslov: autogas Ned 6 Apr - 18:59 | |
| pošto vidim da mnogo vas ima ugradjen gas u bube. da vas pitam kako se ponašaju ti stari motori kad se voze na gas!?Ja imam gas u Ladi Nivi vec godinu dana nisam imao problema, planiram da ga ugradim u tristaća pošto troši ko dvije bube! | |
| Naslov: Re: autogas Ned 6 Apr - 19:14 | |
| Bez ikakvih problema. POZDRAV... | |
zverko dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: autogas Pon 7 Apr - 17:50 | |
| jako lepo radi, skoro lepse nego na benzin ! | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: autogas Uto 8 Apr - 0:43 | |
| Bolje nego na benzin i pali bez problema i na -20 stepeni | |
| Naslov: Re: autogas Uto 8 Apr - 2:06 | |
| e sad, ne moramo da preterujemo sa sarkazmom ... | |
brka pridošlica
Broj poruka : 5 Godina : 42 Lokacija : Pančevo Datum upisa : 06.06.2008
| Naslov: Re: autogas Pon 16 Jun - 17:19 | |
| Ајд', другари, ако може неко да ми озбиљно објасни могу ли, смем ли, и где у Панчеву (евентуално Београду) да уградим плин у своју бубу (квалитетно, а повољно)? Има ли начина да добијем атест, а да нисам кумашин неког главоње? Има ли начина да (ако не могу) не добијем атест, а да ипак возим на плин - без санкција? Знам, знам... =О) Ипак, не бих ово ни питао да нису финансије проблем, моја сарајка је много жедна, попије више од мене и-хааај... пост скриптум - користио сам "срч", ал' нисам нашао потпуне информације о овоме, или макар ја нисам начисто... | |
maksi pridošlica
Broj poruka : 16 Godina : 43 Lokacija : macedonija Datum upisa : 14.09.2008
| Naslov: Re: autogas Čet 6 Nov - 22:20 | |
| vozim vec 4 god bubu na plin i to samo plin bez kapicu benzina,pali ko mina bez nikakvih proglema imam vec prodjeno 40000 km auto ne gubi na snazi motor je 1200, plin mi je preko sondi u alspuku ,mnogo sam zdaovoljan auto trosi na otvorenu cestu 7 litra ,gratsku 10 l ,motor je odlican nema nikakvih proglema | |
the Mitar pridošlica
Broj poruka : 24 Godina : 51 Lokacija : Beograd Datum upisa : 17.10.2008
| Naslov: Plin Čet 6 Nov - 23:40 | |
| - maksi ::
- vozim vec 4 god bubu na plin i to samo plin bez kapicu benzina,pali ko mina bez nikakvih proglema imam vec prodjeno 40000 km auto ne gubi na snazi motor je 1200, plin mi je preko sondi u alspuku ,mnogo sam zdaovoljan auto trosi na otvorenu cestu 7 litra ,gratsku 10 l ,motor je odlican
nema nikakvih proglema Da li si sam budžio, ili ti je neko ugradio, i koliko ukupno to zadovoljstvo košta? | |
| Naslov: Re: autogas Pet 7 Nov - 9:27 | |
| Da ste sinoc bili na redovnom sastanku u Kranu sve bi saznali.
Uglavnomse sve radi sam (ugradnja) a konstrukciju Dike i Vlajka prihvataju i za atest u AMSS (potrebno oko 5.000 dinara za to) Po njihovom resenju pravi se poseban sistem za predgrevanje plina.
Inace cela konstrukcija bez "ruku" dodje negde od 250-300 EUR-a | |
vpersic pridošlica
| Naslov: Re: autogas Ned 9 Nov - 20:49 | |
| pozdrav svima. Zanima me par stvari u vezi plina. -Gdje je plinska boca, da li je iza zadnjeg sjedala? -Kako imate grijanje isparivača, čuo sam da se to radi sa vodom koja cirkulira kroz auspuh sa dodatnom pumpom. -Gdje je priključak za punjenje? Hvala | |
| Naslov: Re: autogas Ned 9 Nov - 21:58 | |
| Bocu obično stavljaju iza zadnjeg sedišta. Grejanje isparivača se rešava na razne načine, a jedan od njih je električnim grejačima i vodom. Doduše, ovde je problem što grejači troše dosta struje pa je alternator neophodan jer dinamo daje samo 30A (alternator 55A). | |
| Naslov: Re: autogas Pon 10 Nov - 19:02 | |
grof_nula VW entuzijasta
Broj poruka : 113 Godina : 33 Lokacija : beograd Datum upisa : 10.09.2009
| Naslov: Re: autogas Ned 13 Sep - 23:54 | |
| posto sam nov u ovome ...molicu da mi pojasnite...kada se ugradi plin...koji benzinski delovi se ne koriste??...kako je sa karburatorom..??Da li grejanje funkcionise (grejanje kabine-klasicno na toplotu motora) ?? | |
| Naslov: Re: autogas Pon 14 Sep - 10:03 | |
| Svi delovi za pogon na benzin ostaju u funkciji (da bi motor mogao po potrebi da radi i na benzin). Dok motor radi na benzin, u lončetu karburatora nema benzina, jer je elektroventilom zaustavljen dotok. Gas se dovodi direktno u karburator (izbuši se rupa za priključak) ili preko mešača koji se montira na karburator.
Kod motora sa vodenim hlađenjem grejanje isparivača (u kome gas iz tečnog stanja isparava u gasovito) se vrši vodom koja hladi motor, dok kod vazduhom hlađenih motora tu nastaje problem. Neki to rešavaju električnim grejačima, neki izmenjivačem toplote koji uzima toplotu od auspuha a ima i ostalih rešenja.
Grejanje kabine ostaje nepromenjeno jer se tu koristi toplota od izduvnih gasova. U nekim slučajevima doduše ako se izmenjivač za grejanje isparivača montira u radijator za grejanje, moguće je da će grejanje kabine biti malo slabije. | |
| Naslov: Re: autogas | |
| autogas | |
