| Pozdrav svima....:) | |
+18GibaniTZa markoniw milan Braca zverko becavw Vule Ivan V bubuleja Dika gazda yeti bubamara popesky vlajko05 Bugman pera TonyMontana 22 posters |
TonyMontana pridošlica
Broj poruka : 18 Godina : 36 Lokacija : Beograd,Karaburma Datum upisa : 01.04.2008
| Naslov: Pozdrav svima....:) Uto 1 Apr - 22:44 | |
| pozdrav svima....Ja sam Matija iz Beograda,od pre nekoliko dana PONOSNI vlasnik bube 1200j 1975. god.Nadam se da cete mi pomoci svojim savetima i dosadasnjim iskustvom,u pokusaju da od nje napravim ''nesto''...inace stavicu slike za neki dan,ako se uopste snadjem,cujem da nije jednostavno..... | |
pera Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Uto 1 Apr - 22:54 | |
| Zdravo Tony,sta se radi u Montani?Jednostavno je,snacices se,samo lagano! | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Uto 1 Apr - 22:57 | |
| zdravo | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Uto 1 Apr - 23:06 | |
| ok snacicu se nekako..hvala... sutra cu da je slikam pa da postavim... inace uopste nemam iskustva sa bubom,ovo mi je prvi auto,tj moje vlasnistvo...ok izgleda,lepo radi i malo sam ga vozio,i zaista je uzivanje..posto sam sve pare koje sam imao dao za njega,pocecu sa nekim ozbiljnijim ulaganjima tek za mesec dana...Za pocetak,osim limarije,i mehanike,a nema mnogo da se radi,planiram neku ne metalik,vec obicnu boju ali npr zutu ili tako neku upadljivu,pa ako imateneki predlog,recite...a ostalo cu polako.... Inace u Montani je dosadno,pa jedva cekam da sredim bubicu i da razbijem monotoniju kod Montanjana.... | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Uto 1 Apr - 23:12 | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 0:20 | |
| Pozdravw, Matija! | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 2:01 | |
| Pozdrav i samo hrabro... | |
gazda Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 2:02 | |
| Pozdrav | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 6:10 | |
Poslednji izmenio Dika dana Sre 2 Apr - 9:00, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 7:32 | |
| zdravo | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 8:31 | |
Vule VW zaluđenik
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 9:41 | |
| Pozdravw | |
becavw Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 12:40 | |
| Dobrodosao Matija | |
zverko dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 14:09 | |
| pozdrav! dobro dosao! slobodno pitaj sta te zanima, ovde imas strucnjake i poznavaoce buba, koji se tesko nalaze ! neki znaju sve, neki ponesto, pa se da sklopiti puno toga... Poz! | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 15:55 | |
| Dobrodosao!
Lepo i dugo vozio tu bubu a kad krenes u restauraciju ovde mozes sve informacije da dobijes i to brzo i tacno! | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 19:22 | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 19:32 | |
| poz i dobrodosao .. prvi auto pa odma bingo ( mislim najbolji ) ps : mali savet , pre bilo kakve odluke oko restauracije , " osluskuj " forume , sastanke , susrete .. skupljaj tudja iskustva | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 21:08 | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 21:31 | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 21:35 | |
| Nije,moja je garaza,ove kad je vec rasturena...a ovo je u bg kod Mikice kog ste vec pominjali koliko sam primetio...Kod Pancevackog mosta...
I kako vam se cini?Bilo kakva sugestija ili predlog su dobrodosli... | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 21:42 | |
| moj predlog : samo najnuznije krpljenje limarije i estetsko farbanje ( spolja ) i voznja , voznja , voznja .. | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 21:44 | |
| To bih ti i ja preporucio, ako je i motor dobar posto je limarija sa slika ok A sta je ono iza resetke levo od brzinomera zvucnik | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) Sre 2 Apr - 21:52 | |
| Jeste!!!Jel si to sad provalio,ili si prepoznao bubu od pre?Svaka cast na zapazanju!!!planirao sam da uradim limariju,ali ne znam koliko to moze da ispadne(da li neko moze po slici da pretpostavi,mada tesko),da ga ofarbam kompletno,da nadjem neke felne(ne znam gde,i koje),volan,neki manji jer ovako jedva udjem u nju,i sedista od golfa III,video sam na jednoj bubici i seo sam u nju,mnogo je udobnije za voznju....pa za neka 2-3 meseca da se vozikamo.... | |
| Naslov: Re: Pozdrav svima....:) | |
