 par sitnica......
par sitnica...... Empty
PočaljiNaslov: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimePon 24 Mar - 21:06
oj!danas skisam reservoir i imam sta da vidim,onaj filter koji dodje skroz dole,propao...morace da padne ciscenje rezervoara,kako je palila buba,nemam pooojma....elem,treba mi sledece:
taj filter,pod uslovom da pase na 1200 j 1975
gumice koje dolaze izmedju sva 4 krila i karoserije,znaci 4 kom
filter za karb,koji bi najbolje pasovao?
molim sve clanove foruma koji imaju ovo ili imaju info o tome gde kupiti,bio bih i vise nego zahvalan,jer mi samo ove sitnice stoje na putu do uzivancije nesigurnim putevima Srbije i kampoovanja sa vama....zato poooomooooc!xexexe!pozz! bounce
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimePon 24 Mar - 22:58
Ma filtere uzmi obične fradove metalne...Koštaju oko 200 din komad...Jedino je problem što su za creva od 8mm pa je malo muka nabaciti naše crevo od 6mm, ali se uz malo dijaloga i to izvede...Ondak, obavezno stavi šelne svuda (napred bi bilo dobro ako možeš prohromske jer mi se čini da tamo lakše rđa)...
Gume za krila vidi da uzmeš u Astoru...Mislim da nije neka cifra...
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 0:52
filter nabaci , a kampovanje moze i bez guma za krila ... ma moze i bez krila cheers
zverko
zverko
Broj poruka : 317
Datum upisa : 12.02.2008
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 1:17
te gume u astoru su verovatno oreginalne, tj, onaj ovalni deo sto viri je mali ... ja sam kod mene u NS u jednoj radnji koja prodaje gumenu galanteriju Very Happy kupio keder za bubu (aka. guma za krila) koji se prodaje na metar, i moras samo da ga iseces na potrebnu duzinu, i izbusis rupe za srafove. KEder ima taj ovalni deo sto viri dosta deblji. ne znam da li ti se to dopada!? ako ti nesto znaci, mogu ti slikati moj pa da vidis kako izgleda !? a sto se tice kupovine, mogu ti ja kupiti, pa ti poslati, a za novce cemo lako !
Godina : 68
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 1:44
provericu za taj filter u rezervoaru,imam jedan skinut rezervoar koji je probusila osovina volana trljanjem (duga prica Evil or Very Mad ) ako je filter u rezervoaru i ceo - imash ga
pricamo o onom malom mrezastom filteru na kraju cevcice ? Suspect
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 7:21
[quote="strid"]provericu za taj filter u rezervoaru,imam jedan skinut rezervoar koji je probusila osovina volana trljanjem (duga prica Evil or Very Mad )
Question Question Question Shocked
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 8:00
Ma Stric, nema filtera u rezervoaru, koliko ja znam...U pitanju je filter ISPOD rezervoara, valjda...
A što se kedera tiče, ja kada sam ih kupovao u Astoru bili su originalni, sa malim ovalnim delom...Ali to beše pre tri godine...
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 8:09
I kada kupiš nove "originalne" kedere, rupe ne odgovaraju, pa ćeš svakako morati da ih prepravljaš. U odnosu na ostale kedere (vrata, haube), ovi i nisu tako loši.
Broj poruka : 3812
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 8:47
U rezervoaru postoji sito, gusta mrežica koja stoji na usisnoj cevčici. Ako je sito celo, prljavština ne može da ulazi u usisnu cev.
Drugo sito je postojalo na starijim pumpama za benzin (koje mogu da se otvaraju, sa šrafovima). Ovo je bilo plastično i stajalo je ispod mesinganog šrafa sa šestougaonom glavom.
Ako su ova dva sita ispravna i nisu pocepana, dodatni filter za gorivo nije neophodan. Na žalost, kako su stare pumpe uglavnom otišle u penziju, a sita na rezervoarima nestala ili pocepana, onda je poželjno ugraditi standardni metalni filter za gorivo negde ispred pumpe.
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 13:16
strid ::
Hvala,platicu sta kosta.mislim na filter na samom izlazu iz rezervoara,skroz dole,zasrafljen je u rezervoar,posle cega ide crevo...ako imas to,javi pa da radimo poso.... cheers
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 13:17
zverko ::
ma placam ti koliko trazis,samo mi prvo posalji slike na pm,ako moze,pa da vidimo sta dalje.pozdrav!
Godina : 68
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 15:12
mani me za placanje
posto je pokusaj skidanja prosao kako je prosao Crying or Very sad
par sitnica...... Filtnw7
izgleda da mi daju previshe da jedem Embarassed
da bar proverim da li pricamo o filteru koji dolazi na ovu cevcicu sa unutrasnje strane rezervoara Suspect
zverko
zverko
Broj poruka : 317
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 15:14
cika Strid = COVEK OD CELIKA Cool !!!
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 15:18
Strong man What a Face
Godina : 68
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 15:50
ma kao sto vidite i rezervoar je bio kao nov clown
zverko
zverko
Broj poruka : 317
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 15:53
pa da! vidi se po preseku metala !!! nema sta...od sada poredimo cika strida sa Cak Norisom !!! Dotle je doslo Wink !!!
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 15:56
Samo ga ti čikaj...nemoj posle da tražiš da te branim! Cool
http://www.buba-beograd.com/
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 15:58
Jedino da dodjes po ceo rezervar sa plovkom... Cool
zverko
zverko
Broj poruka : 317
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 16:00
dobro ... salim se samo pale ...
Godina : 68
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 16:22
ma srafovi mi bas "idu" od ruke pig
PočaljiNaslov: Re: par sitnica......   par sitnica...... Icon_minitimeUto 25 Mar - 18:23
to je to,jedno i jedino sto se nalazi na dnu rezervoaira...
par sitnica......
» Rijeka Matica (Sitnica)
